Spring之BeanPostProcessor(后置处理器)介绍
波波烤鸭 发表于 2022/03/30 02:40:53 2022/03/30
【摘要】   为了弄清楚Spring框架,我们需要分别弄清楚相关核心接口的作用,本文来介绍下BeanPostProcessor接口 BeanPostProcessor   该接口我们也叫后置处理器,作用是在Be...
BeanPostProcessor
  该接口我们也叫后置处理器,作用是在Bean对象在实例化和依赖注入完毕后,在显示调用初始化方法的前后添加我们自己的逻辑。注意是Bean实例化完毕后及依赖注入完成后触发的。接口的源码如下
public interface BeanPostProcessor {
	Object postProcessBeforeInitialization(Object bean, String beanName) throws BeansException;
	Object postProcessAfterInitialization(Object bean, String beanName) throws BeansException;
方法 说明
postProcessBeforeInitialization 实例化、依赖注入完毕,
在调用显示的初始化之前完成一些定制的初始化任务
postProcessAfterInitialization 实例化、依赖注入、初始化完毕时执行
一、自定义后置处理器演示
1.自定义处理器
package com.dpb.processor;
import org.springframework.beans.BeansException;
import org.springframework.beans.factory.config.BeanPostProcessor;
 * 自定义BeanPostProcessor实现类
 * BeanPostProcessor接口的作用是:
 * 	 我们可以通过该接口中的方法在bean实例化、配置以及其他初始化方法前后添加一些我们自己的逻辑
 * @author dengp
public class MyBeanPostProcessor implements BeanPostProcessor{
	 * 实例化、依赖注入完毕,在调用显示的初始化之前完成一些定制的初始化任务
	 * 注意:方法返回值不能为null
	 * 如果返回null那么在后续初始化方法将报空指针异常或者通过getBean()方法获取不到bena实例对象
	 * 因为后置处理器从Spring IoC容器中取出bean实例对象没有再次放回IoC容器中
	@Override
	public Object postProcessBeforeInitialization(Object bean, String beanName) throws BeansException {
		System.out.println("初始化 before--实例化的bean对象:"+bean+"\t"+beanName);
		// 可以根据beanName不同执行不同的处理操作
		return bean;
	 * 实例化、依赖注入、初始化完毕时执行
	 * 注意:方法返回值不能为null
	@Override
	public Object postProcessAfterInitialization(Object bean, String beanName) throws BeansException {
		System.out.println("初始化 after...实例化的bean对象:"+bean+"\t"+beanName);
		return bean;
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
注意:接口中两个方法不能返回null,如果返回null那么在后续初始化方法将报空指针异常或者通过getBean()方法获取不到bena实例对象,因为后置处理器从Spring IoC容器中取出bean实例对象没有再次放回IoC容器中
2.Pojo类
public class User {
	private int id;
	private String name;
	private String beanName;
	public User(){
		System.out.println("User 被实例化");
	public int getId() {
		return id;
	public void setId(int id) {
		this.id = id;
	public String getName() {
		return name;
	public void setName(String name) {
		System.out.println("设置:"+name);
		this.name = name;
	public String getBeanName() {
		return beanName;
	public void setBeanName(String beanName) {
		this.beanName = beanName;
	 * 自定义的初始化方法
	public void start(){
		System.out.println("User 中自定义的初始化方法");
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
3.配置文件注册
<beans xmlns="http://www.springframework.org/schema/beans"
	xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
	xsi:schemaLocation="http://www.springframework.org/schema/beans
 http://www.springframework.org/schema/beans/spring-beans.xsd">
	<bean class="com.dpb.pojo.User" id="user" init-method="start">
		<property name="name" value="波波烤鸭" />
	</bean>
	<!-- 注册处理器 -->
	<bean class="com.dpb.processor.MyBeanPostProcessor"></bean>
</beans>
4.测试
	@Test
public void test() {
	ApplicationContext ac = new ClassPathXmlApplicationContext("applicationContext.xml");
	User user = ac.getBean(User.class);
	System.out.println(user);
输出结果
User 被实例化
设置:波波烤鸭
初始化 before--实例化的bean对象:com.dpb.pojo.User@65e2dbf3	user
User 中自定义的初始化方法
初始化 after...实例化的bean对象:com.dpb.pojo.User@65e2dbf3	user
  通过输出语句我们也能看到postProcessBeforeInitialization方法的输出语句是在Bean实例化及属性注入后执行的,且在自定义的初始化方法之前执行(通过init-method指定)。而postProcessAfterInitialization方法是在自定义初始化方法执行之后执行的。
注意!!!
  1. BeanFactory和ApplicationContext两个容器对待bean的后置处理器稍微有些不同。ApplicationContext容器会自动检测Spring配置文件中那些bean所对应的Java类实现了BeanPostProcessor接口,并自动把它们注册为后置处理器。在创建bean过程中调用它们,所以部署一个后置处理器跟普通的bean没有什么太大区别。
  2. BeanFactory容器注册bean后置处理器时必须通过代码显示的注册,在IoC容器继承体系中的ConfigurableBeanFactory接口中定义了注册方法
 * Add a new BeanPostProcessor that will get applied to beans created
 * by this factory. To be invoked during factory configuration.
 * <p>Note: Post-processors submitted here will be applied in the order of
 * registration; any ordering semantics expressed through implementing the
 * {@link org.springframework.core.Ordered} interface will be ignored. Note
 * that autodetected post-processors (e.g. as beans in an ApplicationContext)
 * will always be applied after programmatically registered ones.
 * @param beanPostProcessor the post-processor to register
void addBeanPostProcessor(BeanPostProcessor beanPostProcessor);
测试代码如下
@Test
public void test2() {
	//ApplicationContext ac = new ClassPathXmlApplicationContext("applicationContext.xml");
	XmlBeanFactory bf = new XmlBeanFactory(new ClassPathResource("applicationContext.xml"));
	// 显示添加后置处理器
	bf.addBeanPostProcessor(bf.getBean(MyBeanPostProcessor.class));
	User user = bf.getBean(User.class);
二、多个后置处理器
  我们可以在Spring配置文件中添加多个BeanPostProcessor(后置处理器)接口实现类,在默认情况下Spring容器会根据后置处理器的定义顺序来依次调用。
	 * 注意:方法返回值不能为null
	@Override
		System.out.println("A before--实例化的bean对象:"+bean+"\t"+beanName);
		return bean;
	 * 实例化、依赖注入、初始化完毕时执行
	 * 注意:方法返回值不能为null
	@Override
		System.out.println("A after...实例化的bean对象:"+bean+"\t"+beanName);
		return bean;
  • 26
  • 27
  • 28
public class MyBeanPostProcessor2 implements BeanPostProcessor{
	 * 注意:方法返回值不能为null
	@Override
		System.out.println("B before--实例化的bean对象:"+bean+"\t"+beanName);
		return bean;
	 * 实例化、依赖注入、初始化完毕时执行
	 * 注意:方法返回值不能为null
	@Override
		System.out.println("B after...实例化的bean对象:"+bean+"\t"+beanName);
		return bean;
  • 26
  • 27
  • 28
配置文件注册
	</bean>
	<!-- 注册处理器 -->
	<bean class="com.dpb.processor.MyBeanPostProcessor"/>
	<bean class="com.dpb.processor.MyBeanPostProcessor2"/>
</beans>
测试结果
User 被实例化
设置:波波烤鸭
A before--实例化的bean对象:com.dpb.pojo.User@7fac631b	user
B before--实例化的bean对象:com.dpb.pojo.User@7fac631b	user
User 中自定义的初始化方法
A after...实例化的bean对象:com.dpb.pojo.User@7fac631b	user
B after...实例化的bean对象:com.dpb.pojo.User@7fac631b	user
三、显示指定顺序
  在Spring机制中可以指定后置处理器调用顺序,通过让BeanPostProcessor接口实现类实现Ordered接口getOrder方法,该方法返回一整数,默认值为 0,优先级最高,值越大优先级越低
public class MyBeanPostProcessor implements BeanPostProcessor,Ordered{
	 * 注意:方法返回值不能为null
	@Override
		return bean;
	 * 实例化、依赖注入、初始化完毕时执行
	 * 注意:方法返回值不能为null
	@Override
		return bean;
	@Override
	public int getOrder() {
		// TODO Auto-generated method stub
		return 10;
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
public class MyBeanPostProcessor2 implements BeanPostProcessor,Ordered{
	 * 注意:方法返回值不能为null
	@Override
		return bean;
	 * 实例化、依赖注入、初始化完毕时执行
	 * 注意:方法返回值不能为null
	@Override
		return bean;
	@Override
		return 2;
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
测试输出结果
User 被实例化
设置:波波烤鸭
User 中自定义的初始化方法
数值越大的优先级越低,所以A的输出就在后面了。
~好了通过本文详细大家对于BeanPostProcessor接口的作用应该比较清楚了。
文章来源: dpb-bobokaoya-sm.blog.csdn.net,作者:波波烤鸭,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:dpb-bobokaoya-sm.blog.csdn.net/article/details/88086752
