Spring之BeanFactoryPostProcessor接口介绍
波波烤鸭 发表于 2022/03/30 02:24:01 2022/03/30
【摘要】   在前一篇文章Spring之BeanPostProcessor(后置处理器)介绍的基础上我们来介绍BeanFactoryPostProcessor接口,从名字上来看很相似,但他们的作用确不尽相同。 ...
   Spring IoC容器允许BeanFactoryPostProcessor在容器实例化任何bean之前读取bean的定义(配置元数据),并可以修改它。同时可以定义BeanFactoryPostProcessor,通过设置’order’属性来确定各个BeanFactoryPostProcessor执行顺序。
   注册一个BeanFactoryPostProcessor实例需要定义一个Java类来实现BeanFactoryPostProcessor接口,并重写该接口的postProcessorBeanFactory方法。通过beanFactory可以获取bean的定义信息,并可以修改bean的定义信息。这点是和BeanPostProcessor最大区别,案例代码在上篇文章的基础上验证。
1.BeanFactoryPostProcessor接口内容
public interface BeanFactoryPostProcessor {
	 * Modify the application context's internal bean factory after its standard
	 * initialization. All bean definitions will have been loaded, but no beans
	 * will have been instantiated yet. This allows for overriding or adding
	 * properties even to eager-initializing beans.
	 * @param beanFactory the bean factory used by the application context
	 * @throws org.springframework.beans.BeansException in case of errors
	void postProcessBeanFactory(ConfigurableListableBeanFactory beanFactory) throws BeansException;
2.自定义BeanFactoryPostProcessor 实现类
 * 自定义BeanFactoryPostProcessor
 * @author dengp
public class MyBeanFactoryPostProcessor implements BeanFactoryPostProcessor {
	 * 本方法在Bean对象实例化之前执行,
	 * 通过beanFactory可以获取bean的定义信息,
	 * 并可以修改bean的定义信息。这点是和BeanPostProcessor最大区别
	@Override
	public void postProcessBeanFactory(ConfigurableListableBeanFactory beanFactory) throws BeansException {
		System.out.println(">> BeanFactoryPostProcessor 开始执行了");
		String[] names = beanFactory.getBeanDefinitionNames();
		for (String name : names) {
			if("user".equals(name)){
				BeanDefinition beanDefinition = beanFactory.getBeanDefinition(name);
				MutablePropertyValues propertyValues = beanDefinition.getPropertyValues();
				// MutablePropertyValues如果设置了相关属性,可以修改,如果没有设置则可以添加相关属性信息
				if(propertyValues.contains("name")){
					propertyValues.addPropertyValue("name", "bobo");
					System.out.println("修改了属性信息");
		System.out.println(">> BeanFactoryPostProcessor 执行结束");
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
3.配置文件中注册
<beans xmlns="http://www.springframework.org/schema/beans"
	xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
	xsi:schemaLocation="http://www.springframework.org/schema/beans
 http://www.springframework.org/schema/beans/spring-beans.xsd">
	<bean class="com.dpb.pojo.User" id="user" init-method="start">
		<property name="name" value="波波烤鸭"></property>
	</bean>
	<!-- 注册处理器 -->
	<bean class="com.dpb.processor.MyBeanPostProcessor"/>
	<!-- 注册BeanFactoryPostProcessor -->
	<bean class="com.dpb.factoryprocessor.MyBeanFactoryPostProcessor"></bean>
</beans>
4.测试
@Test
public void test1() {
	ApplicationContext ac = new ClassPathXmlApplicationContext("applicationContext.xml");
	User user = ac.getBean(User.class);
	System.out.println(user);
输出结果
修改了属性信息
User 被实例化
设置:bobo
A before--实例化的bean对象:User [id=0, name=bobo, beanName=null]	user
User 中自定义的初始化方法
A after...实例化的bean对象:User [id=0, name=bobo, beanName=null]	user
总结:从输出结果我们可以看出postProcessBeanFactory方法执行的顺序是在Bean实例化之前。可以修改Bean的属性值【波波烤鸭改为bobo】。从这儿也能看出BeanFactoryPostProcessor和BeanPostProcessor的区别。
文章来源: dpb-bobokaoya-sm.blog.csdn.net,作者:波波烤鸭,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:dpb-bobokaoya-sm.blog.csdn.net/article/details/88087618
