Class文件结构介绍[字段表集合和方法表集合]
波波烤鸭 发表于 2022/03/30 02:50:32 2022/03/30
【摘要】 字段表集合   字段表(field_info)用来描述接口或类中声明的变量,字段包括类级别变量以及实例级别变量。但不包括方法内部声明的局部变量。以如下代码来分析 public final class...
字段表集合
public final  class Test2 implements Serializable,Runnable{
	private static final String NAME="bobo";
	private int age = 18;
	public void fun1(){
		int b = 20;
		int c = 30;
		int d = b+c+age;
		System.out.println(d);
	@Override
	public void run() {
		// TODO Auto-generated method stub
field_info(字段表)结构
名称 类型 数量
access_flags u2 1
name_index u2 1
descriptor_index u2 1
attributes_count u2 1
attributes attributes_info attributes_count
access_flags
access_flags用来存储变量的权限修饰符,它与类中的访问标志(access_flags)非常的类似,都是一个u2类型的数据。
标志名称 标志值 含义
ACC_PUBLIC 0x0001 字段是否public
ACC_PRIVATE 0x0002 字段是否private
ACC_PROTECTED 0x0004 字段是否protected
ACC_STATIC 0x0008 字段是否static
ACC_FINAL 0x0010 字段是否final
ACC_VOLATILE 0x0040 字段是否volatile
ACC_TRANSIENT 0x0080 字段是否transient
ACC_SYNTHETIC 0x1000 字段是否由编译器自动产生
ACC_ENUM 0x4000 字段是否enum
name_index
name_index表示field的名称(字段名)
descriptor_name
descriptor_name是field的类型描述符(字段类型描述符),作用:用来描述字段的数据类型,方法的参数列表(包括数量,类型和顺序)和返回值,
标识字符 含义
B 基本类型byte
C 基本类型char
D 基本类型double
F 基本类型float
I 基本类型int
J 基本类型long
S 基本类型short
Z 基本类型boolean
V 特殊类型void
L + 类全限定名 + “;”号 对象类型,如: Ljava/lang/String;
对于数组类型,每一个维度将使用一个"[“字符来描述,如二维数组 java.lang.String[][],将被记录为”[[Ljava/lang/String",int[]将被记录为"[I" 例如
private String users[][];
字段表中包含固定数据项目到descriptor_index为止就结束了,不过在此之后跟随着一个属性表集合用于存储一些额外信息,字段都可以在属性表中描述零至多个额外信息,在上面的三个字段中name为静态常量所以属性表中有信息,如下
具体的属性表下篇文章具体介绍。
方法表集合
  方法表和字段表很相似,如果字段表弄清楚了那么方法表也很简单,先来看下classpy观察的样例结果:
public final  class Test2 {
	public void fun1(){
		int b = 20;
		int c = 30;
		int d = b+c+age;
方法表的结构
名称 类型 数量
access_flags u2 1
name_index u2 1
attributes attribute_info attributes_count
access_flags结构
标志名称 标志值 含义
ACC_PUBLIC 0x0001 方法是否为public
ACC_PRIVATE 0x0002 方法是否为private
ACC_PROTECTED 0x0004 方法是否为protected
ACC_STATIC 0x0008 方法是否为static
ACC_FINAL 0x0010 方法是否为final
ACC_SYNCHRONIZED 0x0020 方法是否为synchronized
ACC_BRIDGE 0x0040 方法是否是由编译器产生的桥接方法
ACC_VARARGS 0x0080 字段是否接受不定参数
ACC_NATIVE 0x0100 字段是否为native
ACC_ABSTRACT 0x0400 方法是否为abstract
ACC_STRICTFP 0x0800 方法是否为strictfp
ACC_SYNTHETIC 0x1000 方法是否是由编译器自动产生的
name_index
方法定义的名称,注意本案例中我们只定义一个方法"fun1",但是我们发现方法表中有两个方法其中一个<init>是实例的构造器方法。
descriptor_name
方法描述符,描述方法的参数类型返回值等。描述方法规则 参数列表在前返回值在后
	// 描述符 ()V
	public void fun1(){
		int b = 20;
		int c = 30;
		int d = b+c+age;
	// 描述符; (I[Ljava/lang/String[[I)Z
	public boolean fun2(int name,String[] games,int[][] date){
		return true;
参考《深入理解Java虚拟机》
文章来源: dpb-bobokaoya-sm.blog.csdn.net,作者:波波烤鸭,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:dpb-bobokaoya-sm.blog.csdn.net/article/details/88432159
