代码坏味道(中)
JavaEdge 发表于 2022/03/30 02:51:52 2022/03/30
【摘要】 5 全局数据(Global Data)全局数据算得上是最刺鼻的坏味道之一,其问题在于,从代码库的任何一个角落都能修改它,而且没有任何机制可探测出到底哪段代码做出的修改。如此反复,全局数据铸就了一堆诡异bug,而问题根源却在遥远的别处,想找到出错代码难于上青天!全局数据最常见形式就是全局变量,类变量和单例也有这样问题。首要防御手段是【封装变量】,每当看到可能被各处代码污染的数据,这总是第一招...
5 全局数据(Global Data)
全局数据最常见形式就是全局变量,类变量和单例也有这样问题。首要防御手段是【封装变量】,每当看到可能被各处代码污染的数据,这总是第一招:
  • 把全局数据用一个函数包装起来,至少你就能看见修改它的地方,并开始控制对其的访问
  • 随后,最好将这个函数(及其封装的数据)搬移到一个类或模块,只允许模块内的代码使用它,从而尽量控制其作用域
能被修改的全局数据尤其可憎。若能保证在程序启动后就不再修改,这样的全局数据还算相对安全,不过得有编程语言提供这样的保证才行啊!
6 可变数据(Mutable Data)
对数据的修改经常导致出乎意料的结果和难以发现的bug。我在一处更新数据,却没有意识到软件中的另一处期望着完全不同的数据,于是一个功能失效了——若bug只在很罕见情况下发生,要找出原因就更困难。因此,函数式编程完全建立在“数据永不改变”的概念基础上:若要更新一个数据结构,就返回一份新的数据副本,旧数据仍保持不变。
不过这样的编程语言仍相对小众,大多数程序员使用的编程语言还是允许修改变量值。即便如此,也不应该忽视不可变性带来的优势,仍有很多办法可以约束对数据的更新,降低其使用风险。
可以用【封装变量】确保所有数据更新操作都通过很少几个函数进行,使其更容易监控和演进。若一个变量在不同时候被用于存储不同东西,可用【拆分变量】将其拆分为各自不同用途的变量,从而避免危险的更新操作。
使用【移动语句】和【提炼函数】,尽量把逻辑从处理更新操作的代码中搬移出来,将没有副作用的代码与执行数据更新操作的代码分开。设计API时,可使用【将查询函数和修改函数分离】确保调用者不会调到有副作用的代码,除非真要更新数据!
我们还乐于尽早使用移除设值函数,有时只是把设值函数的使用者找出来看看,就能帮我们发现缩小变量作用域的机会。
若可变数据的值能在其他地方计算出来,这就是一个特别刺鼻的坏味道。它不仅会造成困扰、bug和加班,而且毫无必要。消除这种坏味道的办法很简单,使用【以查询取代派生变量】。
  • 若变量作用域只有几行代码,即使其中的数据可变,也不是啥大问题;但随着变量作用域的扩展,风险也随之增大。可用【函数组合成类】或【函数组合成变换】限制需要对变量进行修改的代码量
  • 若一个变量在其内部结构中包含了数据,通常最好不要直接修改其中的数据,而是用【将引用对象改为值对象】令其直接替换整个数据结构
7 发散式变化(Divergent Change)
我们希望软件能更容易被修改,所以才是“软”的。一旦需要修改,希望能够跳到系统的某一点,只在该处做修改。若做不到这点,你就嗅出两种紧密相关的刺鼻味道中的一种。
若某个模块经常因为不同原因在不同方向上发生变化,发散式变化就出现了。当你看着一个类说:
  • 若新加入一个DB,我必须修改这3个函数
  • 若新出现一种金融工具,我必须修改这4个函数
这就是发散式变化的征兆。DB交互和金融逻辑处理是两个不同的上下文,将它们分别搬移到各自独立的模块中,能让程序变得更好:每当要对某个上下文做修改时,只需理解这个上下文,而不必操心另一个。
“每次只关心一个上下文”很重要!特别是如今这个信息爆炸、脑容量不够的年代。当然,往往只有在加入新数据库或新金融工具后,你才能发现这个坏味道。在程序刚开发出来,还在随着软件系统的能力不断演进时,上下文边界通常不是那么清晰。若发生变化的两个方向自然地形成了先后次序(比如,先从DB取出数据,再对其进行金融逻辑处理),就能用【拆分阶段】将两者分开,两者之间通过一个清晰的数据结构进行沟通。
  • 若两个方向之间有更多的来回调用,应先创建适当的模块,然后用【搬移函数】把处理逻辑分开
  • 若函数内部混合了两类处理逻辑,应先用【提炼函数】将其分开,再做搬移
  • 若模块是以类的形式定义的,就可以用【提炼类】做拆分。
8 霰弹式修改(Shotgun Surgery)
类似发散式变化,但又恰恰相反。若每遇到某种变化,都必须在许多不同的类内做出许多小修改,那多半就是霰弹式修改。若要修改的代码散布四处,你不但很难找全它们,也很容易错过某个重要的修改。
应该使用【搬移函数】和【搬移字段 】把所有需要修改的代码放进同一个模块
  • 若有很多函数都在操作相似的数据,可使用【函数组合成类 】
  • 若有些函数的功能是转化或者充实数据结构, 可使用【函数组合成变换】
  • 若一些函数的输出可组合后提供给一段专门使用这些计算结果的逻辑,这时常用得上【拆分阶段】
面对霰弹式修改,一个常用的策略就是使用与内联相关的重构,如【内联函数】或【内联类】把本不该分散的逻辑拽回一处。完成内联后,你可能会闻到过长函数或者过大的类的味道,不过你总 可以用与提炼相关的重构手法将其拆解成更合理的小块。即便如此钟爱小型的函数和类,我们也并不担心在重构的过程中暂时创建一些较大的程序单元。
9 依恋情结(Feature Envy)
模块化,就是力求将代码分出区域,最大化区域内部的交互、最小化跨区域的交互。但有时你会发现,一个函数跟另一个模块中的函数或者数据交流格外频繁,远胜于在 自己所处模块内部的交流,这就是依恋情结的典型情况。
我们经常看到某个函数为了计算某个值,从另一个对象那儿调用几乎半打的取值函数。疗法显而易见:这个函数想跟这些数据待在一起,那就使用【搬移函数】把它移过去。
有时,函数中只有一部分受这种依恋之苦,这时候应该使用【提炼函数】把这一部分提炼到独立的函数中,再使用【搬移函数】带它去它的梦想家园。
并非所有情况都这么简单。一个函数往往会用到几个模块的功能,那它究竟该被置于何处?原则
是:判断哪个模块拥有的此函数使用的数据最多,然后就把这个函数和那些数据摆在一起。如果先以【提炼函数】将这个函数分解为数个较小的函数并分别置放于不同地点,上述步骤也就比较容易完成了。
有几个复杂精巧的模式破坏了这条规则。说起这个话题,GoF[gof]的策略(Strategy)模式和访问者 (Visitor)模式立刻跳入我的脑海,Kent Beck的Self Delegation模式[Beck SBPP]也在此列。使用这些模式是为了对抗发散式变化这一坏味道。最根本的原则是:将总是一起变化的东西放在一块儿。数据和引用这些数据的行为总是一起变化的,但也有例外。如果例外出现,我们就搬移那些行为,保持变化只在一地发生。策略模式和和访问者模式使你得以轻松修改函数的行为,因为它们将少量需被覆写的行为隔离开来——当然也付出了“多一层间接性”的代价。
10 数据泥团(Data Clumps)
数据项就像小孩子,喜欢成群结队地待在一块儿。你常常可以在很多地方看到相同的三四项数据:两个类中相同的字段、许多函数签名中相同的参数。这些总是绑在一起出现的数据真应该拥有属于它们自己的对象。首先请找出这些数据以字段形式出现的地方,运用【提炼类】将它们提炼到一个独立对象中。然后将注意力转移到函数签名上,运用引入【参数对象】或【保持对象完整】为它瘦身。
这么做的直接好处是可以将很多参数列表缩短,简化函数调用。是的,不必在意数据泥团只用上新对象的一部分字段, 只要以新对象取代两个(或更多)字段,就值得这么做。
一个好的评判办法:删掉众多数据中的一项。如果这么做,其他数据有没有因而失去意义?如果它们不再有意义,这就是一个明确信号:你应该为它们产生一个新对象。
我们在这里提倡新建一个类,而非简单的记录结构,因为一旦拥有新的类,你就有机会让程序散发出一种芳香。 得到新的类后,就能着手寻找“依恋情结”,这可以帮你指出能够移至新类中的种种行为。这是一种强大的动力:有用的类被创建出来,大量的重复被消除,后续开发得以加速,原来的数据泥团终于在它们的小社会中充分发挥价值。
