好好编程-物流项目06【Spring整合】
波波烤鸭 发表于 2022/03/30 01:21:41 2022/03/30
【摘要】 文章目录 Spring整合配置文件1.基本配置文件2.事务配置文件 web.xml中注册   上篇文章中我们整合了Dao层,本篇文章将Spring整合进来。 Spring整合 ...
Spring整合
  Spring的整合相对要简单很多,我们只要需要添加对应的配置文件,然后在web.xml文件中配置监听及配置文件路径。
配置文件
1.基本配置文件
  在src/main/resources/spring目录下新建一个applicationContext-service.xml文件,如下图所示。
配置文件中先配置扫描器即可,
<beans xmlns="http://www.springframework.org/schema/beans"
	xmlns:context="http://www.springframework.org/schema/context" xmlns:p="http://www.springframework.org/schema/p"
	xmlns:aop="http://www.springframework.org/schema/aop" xmlns:tx="http://www.springframework.org/schema/tx"
	xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
	xsi:schemaLocation="http://www.springframework.org/schema/beans http://www.springframework.org/schema/beans/spring-beans-4.2.xsd
	http://www.springframework.org/schema/context http://www.springframework.org/schema/context/spring-context-4.2.xsd
	http://www.springframework.org/schema/aop http://www.springframework.org/schema/aop/spring-aop-4.2.xsd http://www.springframework.org/schema/tx http://www.springframework.org/schema/tx/spring-tx-4.2.xsd
	http://www.springframework.org/schema/util http://www.springframework.org/schema/util/spring-util-4.2.xsd">
	<!-- 配置扫描路径 -->
	<context:component-scan base-package="com.bobo"
		use-default-filters="true">
		<context:exclude-filter type="annotation"
			expression="org.springframework.stereotype.Controller" />
	</context:component-scan>
</beans>
在logistics-manager-service项目中创建对应的package
2.事务配置文件
  项目中事务肯定是需要开启的,所以我们单独添加一个事务管理的配置文件,如下图
说明:applicationContext-trans.xml文件的内容如下所示。其中事务的传播行为需要说明一下,当接口名以save、insert、add、create、delete、upate开头时spring会自动帮我们开启事务(前提是我们配置了事务传播行为),而find、select、get开头的接口是查询,不涉及更改数据库,因此不需要事务,spring不会为查询接口自动开启事务。下面再说说切面,也就是事务的作用范围, execution(* com.bobo.service..(…)) 的意思是,com.bobo.service下的任意类的任意方法的任意参数及任意返回值都是事务的切入点。
    <!-- 事务管理器 -->
	<bean id="transactionManager"
		class="org.springframework.jdbc.datasource.DataSourceTransactionManager">
		<!-- 数据源 -->
		<property name="dataSource" ref="dataSource" />
	</bean>
	<!-- 通知 -->
	<tx:advice id="txAdvice" transaction-manager="transactionManager">
		<tx:attributes>
			<!-- 传播行为 -->
			<tx:method name="save*" propagation="REQUIRED" />
			<tx:method name="insert*" propagation="REQUIRED" />
			<tx:method name="add*" propagation="REQUIRED" />
			<tx:method name="create*" propagation="REQUIRED" />
			<tx:method name="delete*" propagation="REQUIRED" />
			<tx:method name="update*" propagation="REQUIRED" />
			<tx:method name="find*" propagation="SUPPORTS" read-only="true" />
			<tx:method name="select*" propagation="SUPPORTS" read-only="true" />
			<tx:method name="get*" propagation="SUPPORTS" read-only="true" />
		</tx:attributes>
	</tx:advice>
	<!-- 切面 -->
	<aop:config>
		<aop:advisor advice-ref="txAdvice"
			pointcut="execution(* com.bobo.service.*.*(..))" />
	</aop:config>
</beans>
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
web.xml中注册
  我们创建的3个Spring的配置文件,相互之间是独立的,我们需要在logistics-manager-web项目的web.xml文件中配置,在服务器初始化的时候加载。
配置内容为:
<web-app version="2.5" id="WebApp_ID" xmlns="http://java.sun.com/xml/ns/javaee"
	xsi:schemaLocation="http://java.sun.com/xml/ns/javaee
 http://java.sun.com/xml/ns/javaee/web-app_2_5.xsd">
	<display-name>taotao-manager</display-name>
	<welcome-file-list>
		<welcome-file>index.jsp</welcome-file>
	</welcome-file-list>
	<!-- 初始化spring容器 -->
	<context-param>
		<param-name>contextConfigLocation</param-name>
		<param-value>classpath:spring/applicationContext-*.xml</param-value>
	</context-param>
	<listener>
		<listener-class>org.springframework.web.context.ContextLoaderListener</listener-class>
	</listener>
</web-app>
Spring整合完成~~
文章来源: dpb-bobokaoya-sm.blog.csdn.net,作者:波波烤鸭,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:dpb-bobokaoya-sm.blog.csdn.net/article/details/88672033
