Hadoop之HDFS01【介绍】
波波烤鸭 发表于 2022/03/30 02:15:58 2022/03/30
【摘要】   HDFS(Hadoop Distributed File System)分布式文件系统。HDFS是一个高度容错性的系统,适合部署在廉价的机器上。HDFS能提供高吞吐量的数据访问,非常适合大规模数据集上...
  HDFS(Hadoop Distributed File System)分布式文件系统。HDFS是一个高度容错性的系统,适合部署在廉价的机器上。HDFS能提供高吞吐量的数据访问,非常适合大规模数据集上的应用。
存储模型
  假如我们有一个10T的文件要存储,而我们的硬盘空间只有1个T,那么这时候我们可以将这个10T的文件切成10个1T的文件来分别存储在10个硬盘中,HDFS的存储的原理其实也是这样的,将一个大文件进行线性切割成快(Block)然后存放在不同的服务器上,但很快你又会提出一个问题,如果一个字比如“存”在UTF-8当中占3个字节,而恰巧一个服务器存了1个字节而另外的2个字节存到了别的服务器上,这会出现我们使用的时候出现乱码,这个问题呢HDFS也帮我们解决了。后面会提到副本,相当于把文件克隆然后会进行一个修复操作。然后不同的文件分布到了不同的服务器上,所以是只允许写一次可以多次读取,那么HDFS存储模型的特点也就明显了。
序号 特点
1 文件线性切割成块(Block):偏移量 offset (byte)
2 Block分散存储在集群节点中
3 单一文件Block大小一致,文件与 文件可以不一致
4 Block可以设置副本数,副本分散在不同节点中
副本数不要超过节点数量(超过多余的副本会重复将浪费空间)
5 文件上传可以设置Block大小和副本数
6 已上传的文件Block副本数可以调整,大小不变
7 只支持一次写入多次读取,同一时刻只有一个写入者(避免修改后要变动后面所有节点的偏移量)
8 可以append追加数据
上传文件指定block大小和副本数量
hadoop fs -Ddfs.replication=2 -put a.txt /
hadoop fs -Ddfs.blocksize=67108864 -put fun1.sh  /
[root@hadoop-node01 ~]# hadoop fs -setrep -w 3 /fun1.sh
Replication 3 set: /fun1.sh
Waiting for /fun1.sh .... done
append追加数据
hadoop fs -appendToFile b.txt /a.txt
架构模型
  1. 文件元数据MetaData,文件数据
    元数据
    数据本身
  2. (主)NameNode节点保存文件元数据:单节点 posix
  3. (从)DataNode节点保存文件Block数据:多节点
  4. DataNode与NameNode保持心跳,提交Block列表
  5. HdfsClient与NameNode交互元数据信息
  6. HdfsClient与DataNode交互文件Block数据
NameNode
  存储元数据(MetaData),不存储具体的block
序号 特点
1 基于内存存储,不和硬盘发生交互
2 持久化
NameNode主要功能:
序号 功能
1 接受客户端的读写服务
2 收集DataNode汇报的Block列表信息
3 NameNode保存metadata信息包括:文件owership和permissions,文件大小,
时间(Block列表:Block偏移量),位置信息
NameNode持久化
  1. NameNode的metadate信息在启动后会加载到内存
  2. metadata存储到磁盘文件名为”fsimage”
  3. Block的位置信息不会保存到fsimage
  4. edits记录对metadata的操作日志。。。
DataNode
  本地磁盘目录存储数据(Block),文件形式,同时存储Block的元数据信息文件,启动DN时会向NN汇报block信息,通过向NN发送心跳保持与其联系(3秒一次),如果NN 10分钟没有收到DN的心跳,则认为其已经lost,并copy其上的block到其它DN
HDFS优缺点
优先
  1. 高容错性
    数据自动保存多个副本
    副本丢失后,自动恢复
  2. 适合批处理
    移动计算而非数据
    数据位置暴露给计算框架(Block偏移量)
  3. 适合大数据处理
    GB 、TB 、甚至PB 级数据
    百万规模以上的文件数量
    10K+ 节点
  4. 可构建在廉价机器上
    通过多副本提高可靠性
    提供了容错和恢复 机制
缺点
  1. 低延迟数据访问
    比如毫秒级
    低延迟与高吞吐率
  2. 小文件存取
    占用NameNode 大量内存
    寻道时间超过读取时间
  3. 并发写入、文件随机修改
    一个文件只能有一个写者
    仅支持append
文章来源: dpb-bobokaoya-sm.blog.csdn.net,作者:波波烤鸭,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:dpb-bobokaoya-sm.blog.csdn.net/article/details/88975728
