Hadoop之MapReduce02【自定义wordcount案例】
波波烤鸭 发表于 2022/03/30 01:18:53 2022/03/30
【摘要】 创建MapperTask   创建一个java类继承Mapper父类 接口形参说明 参数说明K1默认是一行一行读取的偏移量的类型V1默认读取的一行的类型K2用户处理完成后返回的数据的key的类型V...
创建MapperTask
  创建一个java类继承Mapper父类
接口形参说明
参数 说明
K1 默认是一行一行读取的偏移量的类型
V1 默认读取的一行的类型
K2 用户处理完成后返回的数据的key的类型
V2 用户处理完成后返回的value的类型
注意数据经过网络传输,所以需要序列化
数据类型 序列化类型
Integer IntWritable
Long LongWritable
Double DoubleWritable
Float FloatWritable
String Text
null NullWritable
Boolean BooleanWritable
 * 注意数据经过网络传输,所以需要序列化
 * KEYIN:默认是一行一行读取的偏移量  long LongWritable
 * VALUEIN:默认读取的一行的类型 String
 * KEYOUT:用户处理完成后返回的数据的key String LongWritable
 * VALUEOUT:用户处理完成后返回的value integer IntWritable
 * @author 波波烤鸭
 *	   dengpbs@163.com
public class MyMapperTask extends Mapper<LongWritable, Text, Text, IntWritable> {
	 * Map阶段的业务逻辑写在Map方法中
	 * 默认是 每读取一行记录就会调用一次该方法
	 * @param key 读取的偏移量
	 * @param value 读取的那行数据
	@Override
	protected void map(LongWritable key, Text value, Context context)
			throws IOException, InterruptedException {
		String line = value.toString();
		// 根据空格切割单词
		String[] words = line.split(" ");
		for (String word : words) {
			// 将单词作为key 将1作为值 以便于后续的数据分发
			context.write(new Text(word), new IntWritable(1));
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
创建ReduceTask
  创建java类继承自Reducer父类。
参数 说明
KEYIN 对应的是map阶段的 KEYOUT
VALUEIN 对应的是map阶段的 VALUEOUT
KEYOUT reduce逻辑处理的输出Key类型
VALUEOUT reduce逻辑处理的输出Value类型
 * KEYIN和VALUEIN 对应的是map阶段的 KEYOUT和VALUEOUT
 * KEYOUT:    reduce逻辑处理的输出类型
 * VALUEOUT:
 * @author 波波烤鸭
 *	   dengpbs@163.com
public class MyReducerTask extends Reducer<Text, IntWritable, Text, IntWritable>{
	 * @param key map阶段输出的key
	 * @param values map阶段输出的相同的key对应的数据集
	 * @param context 上下文
	@Override
	protected void reduce(Text key, Iterable<IntWritable> values,Context context) throws IOException, InterruptedException {
		int count = 0 ;
		// 统计同一个key下的单词的个数
		for (IntWritable value : values) {
			count += value.get();
		context.write(key, new IntWritable(count));
创建启动工具类
package com.bobo.mr.wc;
import java.io.IOException;
import org.apache.hadoop.conf.Configuration;
import org.apache.hadoop.fs.Path;
import org.apache.hadoop.io.IntWritable;
import org.apache.hadoop.io.Text;
import org.apache.hadoop.mapreduce.Job;
import org.apache.hadoop.mapreduce.lib.input.FileInputFormat;
import org.apache.hadoop.mapreduce.lib.output.FileOutputFormat;
public class WcTest {
	public static void main(String[] args) throws Exception {
		// 创建配置文件对象
		Configuration conf = new Configuration(true);
		// 获取Job对象
		Job job = Job.getInstance(conf);
		// 设置相关类
		job.setJarByClass(WcTest.class);
		// 指定 Map阶段和Reduce阶段的处理类
		job.setMapperClass(MyMapperTask.class);
		job.setReducerClass(MyReducerTask.class);
		// 指定Map阶段的输出类型
		job.setMapOutputKeyClass(Text.class);
		job.setMapOutputValueClass(IntWritable.class);
		// 指定job的原始文件的输入输出路径 通过参数传入
		FileInputFormat.setInputPaths(job, new Path(args[0]));
		FileOutputFormat.setOutputPath(job, new Path(args[1]));
		// 提交任务,并等待响应
		job.waitForCompletion(true);
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
打包部署
  maven打包为jar包
上传测试
在HDFS系统中创建wordcount案例文件夹,并测试
hadoop fs -mkdir -p /hdfs/wordcount/input
hadoop fs -put a.txt b.txt /hdfs/wordcount/input/
执行程序测试
hadoop jar hadoop-demo-0.0.1-SNAPSHOT.jar com.bobo.mr.wc.WcTest /hdfs/wordcount/input /hdfs/wordcount/output/
执行成功
[root@hadoop-node01 ~]# hadoop jar hadoop-demo-0.0.1-SNAPSHOT.jar com.bobo.mr.wc.WcTest /hdfs/wordcount/input /hdfs/wordcount/output/
19/04/03 16:56:43 INFO client.RMProxy: Connecting to ResourceManager at hadoop-node01/192.168.88.61:8032
19/04/03 16:56:46 WARN mapreduce.JobResourceUploader: Hadoop command-line option parsing not performed. Implement the Tool interface and execute your application with ToolRunner t
o remedy this.19/04/03 16:56:48 INFO input.FileInputFormat: Total input paths to process : 2
19/04/03 16:56:49 INFO mapreduce.JobSubmitter: number of splits:2
19/04/03 16:56:51 INFO mapreduce.JobSubmitter: Submitting tokens for job: job_1554281786018_0001
19/04/03 16:56:52 INFO impl.YarnClientImpl: Submitted application application_1554281786018_0001
19/04/03 16:56:53 INFO mapreduce.Job: The url to track the job: http://hadoop-node01:8088/proxy/application_1554281786018_0001/
19/04/03 16:56:53 INFO mapreduce.Job: Running job: job_1554281786018_0001
19/04/03 16:57:14 INFO mapreduce.Job: Job job_1554281786018_0001 running in uber mode : false
19/04/03 16:57:14 INFO mapreduce.Job:  map 0% reduce 0%
19/04/03 16:57:38 INFO mapreduce.Job:  map 100% reduce 0%
19/04/03 16:57:56 INFO mapreduce.Job:  map 100% reduce 100%
19/04/03 16:57:57 INFO mapreduce.Job: Job job_1554281786018_0001 completed successfully
19/04/03 16:57:57 INFO mapreduce.Job: Counters: 50
	File System Counters
		FILE: Number of bytes read=181
		FILE: Number of bytes written=321388
		FILE: Number of read operations=0
		FILE: Number of large read operations=0
		FILE: Number of write operations=0
		HDFS: Number of bytes read=325
		HDFS: Number of bytes written=87
		HDFS: Number of read operations=9
		HDFS: Number of large read operations=0
		HDFS: Number of write operations=2
	Job Counters
		Launched map tasks=2
		Launched reduce tasks=1
		Data-local map tasks=1
		Rack-local map tasks=1
		Total time spent by all maps in occupied slots (ms)=46511
		Total time spent by all reduces in occupied slots (ms)=12763
		Total time spent by all map tasks (ms)=46511
		Total time spent by all reduce tasks (ms)=12763
		Total vcore-milliseconds taken by all map tasks=46511
		Total vcore-milliseconds taken by all reduce tasks=12763
		Total megabyte-milliseconds taken by all map tasks=47627264
		Total megabyte-milliseconds taken by all reduce tasks=13069312
	Map-Reduce Framework
		Map input records=14
		Map output records=14
		Map output bytes=147
		Map output materialized bytes=187
		Input split bytes=234
		Combine input records=0
		Combine output records=0
		Reduce input groups=10
		Reduce shuffle bytes=187
		Reduce input records=14
		Reduce output records=10
		Spilled Records=28
		Shuffled Maps =2
		Failed Shuffles=0
		Merged Map outputs=2
		GC time elapsed (ms)=1049
		CPU time spent (ms)=5040
		Physical memory (bytes) snapshot=343056384
		Virtual memory (bytes) snapshot=6182891520
		Total committed heap usage (bytes)=251813888
	Shuffle Errors
		BAD_ID=0
		CONNECTION=0
		IO_ERROR=0
		WRONG_LENGTH=0
		WRONG_MAP=0
		WRONG_REDUCE=0
	File Input Format Counters
		Bytes Read=91
	File Output Format Counters
		Bytes Written=87
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
  • 52
  • 53
  • 54
  • 55
  • 56
  • 57
  • 58
  • 59
  • 60
  • 61
  • 62
  • 63
  • 64
  • 65
  • 66
  • 67
  • 68
  • 69
  • 70
  • 71
查看结果
[root@hadoop-node01 ~]# hadoop fs -cat /hdfs/wordcount/output/part-r-00000
ajax	1
bobo烤鸭	1
hello	2
java	2
mybatis	1
name	1
php	1
shell	2
spring	2
springmvc	1
OK~
文章来源: dpb-bobokaoya-sm.blog.csdn.net,作者:波波烤鸭,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:dpb-bobokaoya-sm.blog.csdn.net/article/details/88999814
