008:Http协议详解
冬晨夕阳 发表于 2022/03/30 00:48:21 2022/03/30
【摘要】 我觉得之前的内容跨度相对比较大,很多概念性东西对于刚入门的人来说云里雾里,本篇内容为网络协议方面做一下补充,为后面的实战再打一下基础。 本篇内容: 后面我们主要介绍HTTP协议的URL、HTTP请求、...
本篇内容:
后面我们主要介绍HTTP协议的URL、HTTP请求、HTTP响应、HTPP报头以及通讯过程等。
HTTP协议:
HTTP 是一个属于应用层的面向对象的协议,由于其简捷、快速的方式,适用于分布式超媒体信息系统。
HTTP 协议的主要特点可概括如下:
  • 1.支持客户/服务器模式。
    2.简单快速:客户向服务器请求服务时,只需传送请求方法和路径。请求方法常用的有 GET、HEAD 、 POST。每种方法规定了客户与服务器联系的类型不同。由于 HTTP 协议简单,使得 HTTP 服务器的程序规模小,因而通信速度很快。
    3.灵活:HTTP 允许传输任意类型的数据对象。正在传输的类型由 Content-Type 加以标记。
    4.无连接:无连接的含义是限制每次连接只处理一个请求。服务器处理完客户的请求,并收到客户的应答后,即断开连接。采用这种方式可以节省传输时间。
    5.无状态:HTTP 协议是无状态协议。无状态是指协议对于事务处理没有记忆能力。缺少状态意味着如果后续处理需要前面的信息,则它必须重传,这样可能导致每次连接传送的数据量增大。另一方面,在服务器不需要先前信息时它的应答就较快。
HTTP协议之URL:
http(超文本传输协议)是一个基于请求与响应模式的、无状态的、应用层的协议,常基于 TCP 的连接方式。
HTTP URL (URL 是一种特殊类型的 URI,包含了用于查找某个资源的足够的信息)的格式如下:
http://host[":"port][abs_path]
http 表示要通过 HTTP 协议来定位网络资源;host 表示合法的 Internet 主机域名或者 IP 地址 ;
port 指定一个端口号,为空则使用缺省端口 80;
abs_path 指定请求资源的 URI;如果 URL 中没有给出 abs_path,那么当它作为请求 URI 时,必须以“/”的形式给出,通常这个工作浏览器自动帮我们完成。
HTTP协议之请求:
http 请求由三部分组成,分别是:请求行、消息报头、请求正文。
1、请求行
他以一个方法符号开头,以空格分开,后面跟着请求的 URI 和协议的版本,格式如下:Method Request-URI HTTP-Version CRLF
  • 其中 Method 表示请求方法;
  • Request-URI 是一个统一资源标识符;
  • HTTP-Version 表示请求的HTTP协议版本;
  • CRLF 表示回车和换行(除了作为结尾的 CRLF 外,不允许出现单独的 CR 或 LF 字符)。
请求方法(所有方法全为大写)有多种,各个方法的解释如下:
GET 请求获取 Request-URI 所标识的资源
POST 在 Request-URI 所标识的资源后附加新的数据
HEAD 请求获取由 Request-URI 所标识的资源的响应消息报头
PUT 请求服务器存储一个资源,并用 Request-URI 作为其标识
DELETE 请求服务器删除Request-URI 所标识的资源
TRACE 请求服务器回送收到的请求信息,主要用于测试或诊断
CONNECT 保留将来使用
OPTIONS 请求查询服务器的性能,或者查询与资源相关的选项和需求
2、消息报头
HTTP消息报头包括普通报头、请求报头、响应报头、实体报头。
  • 在普通报头中,有少数报头域用于所有的请求和响应消息,但并不用于被传输的实体,只用于传输的消息。
  • 请求报头允许客户端向服务器端传递请求的附加信息以及客户端自身的信息。(浏览器发送的请求消息中,就会包含Host请求报头域,如User-Agent)
  • 响应报头允许服务器传递不能放在状态行中的附加响应信息,以及关于服务器的信息和对Request-URI所标识的资源进行下一步访问的信息。 (Server响应报头域包含了服务器用来处理请求的软件信息)
  • 一个实体由实体报头域和实体正文组成,但并不是说实体报头域和实体正文要在一起发送,可以只发送实体报头域。实体报头定义了关于实体正文。
3、请求正文
请求头和请求正文之间是一个空行,这个行非常重要,它表示请求头已经结束,接下来的是请求正文。请求正文中可以包含客户提交的查询字符串信息:
username=jinqiao&password=1234
在以上的例子的HTTP请求中,请求的正文只有一行内容。当然,在实际应用中,HTTP请求正文可以包含更多的内容。
HTTP协议之响应:
在接收和解释请求消息后,服务器返回一个 HTTP 响应消息。
HTTP 响应由三个部分组成,分别是:状态行、消息报头、响应正文。
1、状态行格式如下:
HTTP-Version Status-Code Reason-Phrase CRLF
其中,HTTP-Version 表示服务器 HTTP 协议的版本;Status-Code 表示服务器发回的响应状态代
码;Reason-Phrase 表示状态代码的文本描述。
状态代码有三位数字组成,第一个数字定义了响应的类别,且有五种可能取值:
1xx:指示信息–表示请求已接收,继续处理
2xx:成功–表示请求已被成功接收、理解、接受
3xx:重定向–要完成请求必须进行更进一步的操作
4xx:客户端错误–请求有语法错误或请求无法实现
5xx:服务器端错误–服务器未能实现合法的请求
详细状态码点击查看
2、响应报头后述
3、响应正文就是服务器返回的资源的内容
HTTP 协议之消息报头篇:
HTTP 消息由客户端到服务器的请求和服务器到客户端的响应组成。请求消息和响应消息都是由开始行(对于请求消息,开始行就是请求行,对于响应消息,开始行就是状态行),消息报头(可选),空行(只有 CRLF 的行),消息正文(可选)组成。
HTTP 消息报头包括普通报头、请求报头、响应报头、实体报头。每一个报头域都是由名字+“:”+空格+值 组成,消息报头域的名字是大小写无关的。
1、普通报头
  • Cache-Control用于指定缓存指令,缓存指令是单向的(响应中出现的缓存指令在请求中未必会出现),且是独立的(一个消息的缓存指令不会影响另一个消息处理的缓存机制),HTTP1.0使用的类似的报头域为 Pragma。
  • 请求时的缓存指令包括:no-cache(用于指示请求或响应消息不能缓存)、no-store、max-age、max-stale、min-fresh、only-if-cached;
响应时的缓存指令包括:public、private、no-cache、no-store、no-transform、
must-revalidate、proxy-revalidate、max-age、s-maxage.
为了指示 IE 浏览器(客户端)不要缓存页面,服务器端的 JSP 程序可以编写如下:
response.sehHeader("Cache-Control","no-cache");
//response.setHeader("Pragma","no-cache");
作用相当于上述代码,通常两者//合用
  • 这句代码将在发送的响应消息中设置普通报头域:Cache-Control:no-cache
  • Date 普通报头域表示消息产生的日期和时间
  • Connection 普通报头域允许发送指定连接的选项。例如指定连接是连续,或者指定“close”选项,通知服务器,在响应完成后,关闭连接
2、请求报头
常用的请求报头
  • Accept 请求报头域用于指定客户端接受哪些类型的信息。
  • Accept:image/gif,表明客户端 希望接受 GIF 图象格式的资源;Accept:text/html,表明客户端希望接受html 文本。
  • Accept-Charset 请 求 报 头 域 用 于 指 定 客 户 端 接 受 的 字 符 集 。
  • Accept-Charset:iso-8859-1,gb2312.如果在请求消息中没有设置这个域,缺省是任何字符集都可以接受。
  • Accept-Encoding 请求报头域类似于 Accept,但是它是用于指定可接受的内容编码。
  • Accept-Encoding:gzip.deflate.如果请求消息中没有设置这个域服务器假定客户端对各种内容编码都可以接受。
  • Accept-Language 请求报头域类似于 Accept,但是它是用于指定一种自然语言。
  • Accept-Language:zh-cn.如果请求消息中没有设置这个报头域,服务器假定客户端对各种语言都可以接受。
  • Authorization 请求报头域主要用于证明客户端有权查看某个资源。当浏览器访问一个页面时,如果收到服务器的响应代码为
    401(未授权),可以发送一个包含 Authorization 请求报头域的请求,要求服务器对其进行验证。
  • Host 请求报头域主要用于指定被请求资源的 Internet 主机和端口号,它通常从 HTTP URL 中提取出来的。
  • User-AgentUser-Agent 请求报头域允许客户端将它的操作系统、浏览器和其它属性告诉服务器。
3、响应报头
    所标识的资源进行下一步访问的信息。常用的响应报头
  • Location 响应报头域用于重定向接受者到一个新的位置。Location 响应报头域常用在更换域名的时候。
  • Server 响应报头域包含了服务器用来处理请求的软件信息。与 User-Agent 请求报头域是相对应的。下面是Server
    响应报头域的一个例子: Server:Apache-Coyote/1.1
  • WWW-Authenticate 响应报头域必须被包含在 401(未授权的)响应消息中,客户端收到 401 响应消息时候,并发送
    Authorization 报头域请求服务器对其进行验证时,服务端响应报头就包含该报头域。
  • WWW-Authenticate:Basic realm=“Basic Auth Test!”
    //可以看出服务器对请求资源采用的是基本验证机制。
4、实体报头
请求和响应消息都可以传送一个实体。一个实体由实体报头域和实体正文组成,但并不是说实体报头域和实体正文要在一起发送,可以只发送实体报头域。实体报头定义了关于实体正文和请求所标识的资源的元信息。
常用的实体报头
  • Content-Encoding 实体报头域被用作媒体类型的修饰符,它的值指示了已经被应用到实体正文的附加内容的编码,因而要获得
    Content-Type 报头域中所引用的媒体类型,必须采用相应的解码机制 。
  • Content-Encoding 这样用于记录文档的压缩方法,eg:Content-Encoding:gzip
  • Content-Language
    实体报头域描述了资源所用的自然语言。没有设置该域则认为实体内容将提供给所有的语言阅读者。Content-Language:da
  • Content-Length 实体报头域用于指明实体正文的长度,以字节方式存储的十进制数字来表示。
  • Content-Type
    实体报头域用语指明发送给接收者的实体正文的媒体类型。Content-Type:text/html;charset=ISO-8859-1
    Content-Type:text/html;charset=GB2312
  • 实体报头域用于指示资源的最后修改日期和时间。
    实体报头域给出响应过期的日期和时间。为了让代理服务器或浏览器在一段时间以后更新缓存中(再次访问曾访问过的页面时,直接从缓存中加载,缩短响应时间和降低服务器负载)的页面,我们可以使用 Expires 实体报头域指定页面过期的时间。
HTTP 协议相关技术补充:
高层协议有:文件传输协议 FTP、电子邮件传输协议 SMTP、域名系统服务 DNS、网络新闻传输协议NNTP 和 HTTP 协议等
中介由三种:代理(Proxy)、网关(Gateway)和通道(Tunnel),一个代理根据 URI 的绝对格式来接受请求,重写全部或部分消息,通过 URI 的标识把已格式化过的请求发送到服务器。网关是一个接收代理,作为一些其它服务器的上层,并且如果必须的话,可以把请求翻译给下层的服务器协议。一 个通道作为不改变消息的两个连接之间的中继点。当通讯需要通过一个中介(例如:防火墙等)或者是中介不能识别消息的内容时,通道经常被使用。
代理(Proxy):一个中间程序,它可以充当一个服务器,也可以充当一个客户机,为其它客户机建立请求。请求是通过可能的翻译在内部或经过传递到其它的 服务器中。一个代理在发送请求信息之前,必须解释并且如果可能重写它。代理经常作为通过防火墙的客户机端的门户,代理还可以作为一个帮助应用来通过协议处 理没有被用户代理完成的请求。
网关(Gateway):一个作为其它服务器中间媒介的服务器。与代理不同的是,网关接受请求就好象对被请求的资源来说它就是源服务器;发出请求的客户机并没有意识到它在同网关打交道。
网关经常作为通过防火墙的服务器端的门户,网关还可以作为一个协议翻译器以便存取那些存储在非HTTP 系统中的资源。
通道(Tunnel):是作为两个连接中继的中介程序。一旦激活,通道便被认为不属于 HTTP 通讯,尽管通道可能是被一个HTTP请求初始化的。当被中继 的连接两端关闭时,通道便消失。当一个门户(Portal)
必须存在或中介(Intermediary)不能解释中继的通讯时通道被经常使用
the end
q.q暂时就补充到这里吧= =
文章来源: blog.csdn.net,作者:考古学家lx,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:blog.csdn.net/weixin_43582101/article/details/86655014
