如何在云服务器上自动运行.py文件
冬晨夕阳 发表于 2022/03/29 23:47:39 2022/03/29
【摘要】 如果你在云服务器上运行的目的是保持一直运行,那就继续往下看吧、 有很多种方法,我这里说的是在linux上操作的一种。 利用screen会话分离。 因为在Screen环境下,所有的会话都独立的运行,并...
利用screen会话分离。
因为在Screen环境下,所有的会话都独立的运行,并拥有各自的编号、
输入、输出和窗口缓存。
所以长话短说:
第一步:安装screen :
yum install screen
第二步: 创建screen -S LX (注释:-S,意思是创建一个screen分屏环境。S是大写,LX是分屏的名字)
第三步:运行
创建后会进入一个空白的界面。看起来跟ctrl+L了清屏了一样。不要慌。
你可以直接运行
python3 lxisgoodman.py
然后 ctrl+a+d 退出当前csreen环境。记住要一起按
第三步另外一种操作:
你创建完分屏可以直接 ctrl+a+d ,然后在外面
screen -S LX -X screen python3 lxisgoodman.py
第四步:查看
其实上面已经达到目的了。如果你要想回去看运行状况的话
screen -ls 查询所以的screen程序。 然后有个pid。就是几个数字
然后 screen -r 88888 重新连接screen (88888是你-ls出来对应的数字)
第五步:终止
不想运行了咋办。
-ls查一下,然后 kill 88888
第六步:dead
-ls出来有dead标志的。说明程序凉了
creen -wipe 清除dead 会话
没了。简单又好用。= =
文章来源: blog.csdn.net,作者:考古学家lx,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:blog.csdn.net/weixin_43582101/article/details/86665806
