SpringBoot核心【日志和profile】
波波烤鸭 发表于 2022/03/30 00:56:59 2022/03/30
【摘要】   本文主要介绍下SpringBoot中日志框架使用和profile的配置 日志   SpringBoot支持Java Util Logging、Log4J、Log4J2和Logback作为日志框架,...
日志
  SpringBoot支持Java Util Logging、Log4J、Log4J2和Logback作为日志框架,无论使用哪种日志框架,SpringBoot已为当前使用的日志框架的控制台输出及文件输出做好了配置,默认情况下,SpringBoot使用Logback作为日志框架
配置日志级别:
# 日志配置
logging.file=c:/tools/log.log
logging.level.org.springframework.web=DEBUG
没有配置日志框架前的输出:
配置日志框架后启动的输出,多出了DEBUG级别的日志
同时指定的日志目录下有了日志文件。
profile
  profile我们在介绍Spring的时候就已经和大家介绍过了,profile的主要是用来针对不同的环境对不同的配置提供支持的,在Spring中使用的时候稍显得有点复杂,在SpringBoot中相对的要简单许多,全局Profile配置使用application-{profile}.properties(比如 application-prod.properties)举例实现如下:
1.在src/main/resources文件夹下定义不同环境下的Profile配置文件,文件名分别为application-prod.properties和application-dev.properties,这两个前者表示生产环境下的配置,后者表示开发环境下的配置,如下:
2.配置文件配置相关内容
server.port=8083
server.port=8082
application.properties
# 配置profile
spring.profiles.active=dev
表示使用的是开发环境
3.启动测试
连接地址:http://localhost:8083/springboot/hello
如果要使用生产环境只需要将"spring.profiles.active=dev"改为"spring.profiles.active=prod"即可
文章来源: dpb-bobokaoya-sm.blog.csdn.net,作者:波波烤鸭,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:dpb-bobokaoya-sm.blog.csdn.net/article/details/90046341
评论(0
