012:Redis分布式锁
冬晨夕阳 发表于 2022/03/30 02:07:28 2022/03/30
【摘要】 为什么: 分布式应用进行逻辑处理时经常会遇到并发问题。 比如一个操作要修改用户的状态,修改状态需要先读出用户的状态,在内存里进行修 改,改完了再存回去。如果这样的操作同时进行了,就会出现并发问题,因为...
为什么:
改,改完了再存回去。如果这样的操作同时进行了,就会出现并发问题,因为读取和保存状态这两个操作不是原子的。(Wiki 解释:所谓 原子操作是指不会被线程调度机制打断的操作;这种操作一旦开始,就一直运行到结束,中间不会有任何 context switch 线程切换。)
这个时候就要使用到分布式锁来限制程序的并发执行。Redis 分布式锁使用非常广泛,
它是面试的重要考点之一,很多同学都知道这个知识,也大致知道分布式锁的原理,但是具体到细节的使用上往往并不完全正确。
是什么:
分布式锁本质上要实现的目标就是在 Redis 里面占一个“茅坑”,当别的进程也要来占
时,发现已经有人蹲在那里了,就只好放弃或者稍后再试。
占坑一般是使用 setnx(set if not exists) 指令,只允许被一个客户端占坑。先来先占, 用
完了,再调用 del 指令释放茅坑。
// 这里的冒号:就是一个普通的字符,没特别含义,它可以是任意其它字符,不要误解
> setnx lock:codehole true
OK
... do something critical ...
> del lock:codehole
(integer) 1
但是有个问题,如果逻辑执行到中间出现异常了,可能会导致 del 指令没有被调用,这样就会陷入死锁,锁永远得不到释放。
于是我们在拿到锁之后,再给锁加上一个过期时间,比如 5s,这样即使中间出现异常也
可以保证 5 秒之后锁会自动释放。
OK
> expire lock:codehole 5
> del lock:codehole
(integer) 1
但是以上逻辑还有问题。如果在 setnx 和 expire 之间服务器进程突然挂掉了,可能是因
为机器掉电或者是被人为杀掉的,就会导致 expire 得不到执行,也会造成死锁。
这种问题的根源就在于 setnx 和 expire 是两条指令而不是原子指令。如果这两条指令可
以一起执行就不会出现问题。也许你会想到用 Redis 事务来解决。但是这里不行,因为 expire是依赖于 setnx 的执行结果的,如果 setnx 没抢到锁,expire 是不应该执行的。事务里没有 if-else 分支逻辑,事务的特点是一口气执行,要么全部执行要么一个都不执行。
为了解决这个疑难,Redis 开源社区涌现了一堆分布式锁的 library,专门用来解决这个问
题。实现方法极为复杂,小白用户一般要费很大的精力才可以搞懂。如果你需要使用分布式锁,意味着你不能仅仅使用 Jedis 或者 redis-py 就行了,还得引入分布式锁的 library。
为了治理这个乱象,作者加入了 set 指令的扩展参数,使得 setnx 和 expire 指令可以一起执行,彻底解决了分布式锁的乱象。从此以后所有的第三方分布式锁 library 可以休息了。
> set lock:codehole true ex 5 nx OK ... do something critical ... > del
lock:codehole
上面这个指令就是 setnx 和 expire 组合在一起的原子指令,它就是分布式锁的
奥义所在。
超时问题
Redis 的分布式锁不能解决超时问题,如果在加锁和释放锁之间的逻辑执行的太长,以至
于超出了锁的超时限制,就会出现问题。因为这时候锁过期了,第二个线程重新持有了这把锁,但是紧接着第一个线程执行完了业务逻辑,就把锁给释放了,第三个线程就会在第二个线程逻辑执行完之间拿到了锁。
为了避免这个问题,Redis 分布式锁不要用于较长时间的任务。如果真的偶尔出现了,数
据出现的小波错乱可能需要人工介入解决。
tag = random.nextint() # 随机数
if redis.set(key, tag, nx=True, ex=5):
do_something()
redis.delifequals(key, tag) # 假象的 delifequals 指令
有一个更加安全的方案是为 set 指令的 value 参数设置为一个随机数,释放锁时先匹配
随机数是否一致,然后再删除 key。但是匹配 value 和删除 key 不是一个原子操作,Redis 也没有提供类似于 delifequals 这样的指令,这就需要使用 Lua 脚本来处理了,因为 Lua 本可以保证连续多个指令的原子性执行。
#delifequals
if redis.call("get",KEYS[1]) == ARGV[1] then
return redis.call("del",KEYS[1])
else
return 0
end
可重入性
可重入性是指线程在持有锁的情况下再次请求加锁,如果一个锁支持同一个线程的多次加锁,那么这个锁就是可重入的。比如 Java 语言里有个 ReentrantLock 就是可重入锁。Redis 分布式锁如果要支持可重入,需要对客户端的 set 方法进行包装,使用线程的 Threadlocal 变量存储当前持有锁的计数。
# -*- coding: utf-8
import redis
import threading
locks = threading.local()
locks.redis = {}
def key_for(user_id):
return "account_{}".format(user_id)
def _lock(client, key):
return bool(client.set(key, True, nx=True, ex=5))
def _unlock(client, key):
client.delete(key)
def lock(client, user_id):
key = key_for(user_id)
if key in locks.redis:
locks.redis[key] += 1
return True
ok = _lock(client, key)
if not ok:
return False
locks.redis[key] = 1
return True
def unlock(client, user_id):
locks.redis[key] -= 1
if locks.redis[key] <= 0:
del locks.redis[key]
return True
return False
client = redis.StrictRedis()
print "lock", lock(client, "codehole")
print "unlock", unlock(client, "codehole")
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
以上还不是可重入锁的全部,精确一点还需要考虑内存锁计数的过期时间,代码复杂度将
会继续升高。老钱不推荐使用可重入锁,它加重了客户端的复杂性,在编写业务方法时注意在
逻辑结构上进行调整完全可以不使用可重入锁。下面是 Java 版本的可重入锁。
public class RedisWithReentrantLock {
private ThreadLocal<Map> lockers = new ThreadLocal<>();
private Jedis jedis;
public RedisWithReentrantLock(Jedis jedis) {
this.jedis = jedis;
private boolean _lock(String key) {
return jedis.set(key, "", "nx", "ex", 5L) != null;
private void _unlock(String key) {
jedis.del(key);
private Map <String, Integer> currentLockers() {
Map <String, Integer> refs = lockers.get();
if (refs != null) {
return refs;
lockers.set(new HashMap<>());
return lockers.get();
public boolean lock(String key) {
Map refs = currentLockers();
Integer refCnt = refs.get(key);
if (refCnt != null) {
refs.put(key, refCnt + 1);
return true;
boolean ok = this._lock(key);
if (!ok) {
return false;
refs.put(key, 1);
return true;
public boolean unlock(String key) {
if (refCnt == null) {
return false;
refCnt -= 1;
if (refCnt > 0) {
refs.put(key, refCnt);
refs.remove(key);
this ._unlock(key);
return true;
Jedis jedis = new Jedis();
RedisWithReentrantLock redis = new RedisWithReentrantLock(jedis);
System.out.println(redis.lock("codehole"));
System.out.println(redis.unlock("codehole"));
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
  • 52
  • 53
  • 54
  • 55
  • 56
  • 57
  • 58
  • 59
跟 Python 版本区别不大,也是基于 ThreadLocal 和引用计数。
Over
关于一个分布式锁的Redis面试问题:
例如:问你使用过Redis分布式锁么,它是什么回事?
答:先拿setnx来争抢锁,抢到之后,再用expire给锁加一个过期时间防止锁忘记了释放。
这时候对方会告诉你说你回答得不错,然后接着问如果在setnx之后执行expire之前进程意外crash或者要重启维护了,那会怎么样?
这时候你要给予惊讶的反馈:唉,是喔,这个锁就永远得不到释放了。紧接着你需要抓一抓自己得脑袋,故作思考片刻,好像接下来的结果是你主动思考出来的,然后回答:我记得set指令有非常复杂的参数,这个应该是可以同时把setnx和expire合成一条指令来用的!
对方这时会显露笑容,心里开始默念:摁,这小子还不错。
文章来源: blog.csdn.net,作者:考古学家lx,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:blog.csdn.net/weixin_43582101/article/details/88858898
