SpringCloud-Eureka【server服务高可用搭建】
波波烤鸭 发表于 2022/03/30 00:22:51 2022/03/30
【摘要】   在分布式环境中Eureka做为注册中心存在,承担着各个服务的注册与发现,是非常核心的组件,所以如果Eureka环境挂了,那么我们的整个系统也就不稳定了,所以我们要保证我们的Eureka是高可用的,本文...
  在分布式环境中Eureka做为注册中心存在,承担着各个服务的注册与发现,是非常核心的组件,所以如果Eureka环境挂了,那么我们的整个系统也就不稳定了,所以我们要保证我们的Eureka是高可用的,本文来介绍下Eureka的集合搭建。
Eureka高可用
一、创建项目
  创建一个SpringBoot项目。单节点的Eureka服务器上篇文章我们已经介绍过了,所以本文就重点突出集群环境要配置的地方。
1.配置文件
  在搭建 Eureka 集群时,需要添加多个配置文件,并且使用 SpringBoot 的多环境配置方式。集群中需要多少节点就添加多少个配置文件。
eureka1配置文件
spring.application.name=eureka-server
server.port=8761
#设置 eureka 实例名称,与配置文件的变量为主
eureka.instance.hostname=eureka1
#设置服务注册中心地址,指向另一个注册中心
eureka.client.serviceUrl.defaultZone=http://eureka2:8761/eureka/
eureka2配置文件
server.port=8761
eureka.instance.hostname=eureka2
eureka.client.serviceUrl.defaultZone=http://eureka1:8761/eureka/
2.添加 logback 日志配置文件
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
 <configuration>
<!--定义日志文件的存储地址 勿在 LogBack 的配置中使用相对路径-->
    <property name="LOG_HOME" value="${catalina.base}/logs/" />
    <!-- 控制台输出 -->
    <appender name="Stdout" class="ch.qos.logback.core.ConsoleAppender">
       <!-- 日志输出编码 -->
        <layout class="ch.qos.logback.classic.PatternLayout">
             <!--格式化输出:%d表示日期,%thread表示线程名,%-5level:级别从左显示5个字符宽度%msg:日志消息,%n是换行符-->
            <pattern>%d{yyyy-MM-dd HH:mm:ss.SSS} [%thread] %-5level %logger{50} - %msg%n
            </pattern>
        </layout>
    </appender>
    <!-- 按照每天生成日志文件 -->
    <appender name="RollingFile"  class="ch.qos.logback.core.rolling.RollingFileAppender">
        <rollingPolicy class="ch.qos.logback.core.rolling.TimeBasedRollingPolicy">
            <!--日志文件输出的文件名-->
            <FileNamePattern>${LOG_HOME}/server.%d{yyyy-MM-dd}.log</FileNamePattern>
            <MaxHistory>30</MaxHistory>
        </rollingPolicy>
            </pattern>
       </layout>
        <!--日志文件最大的大小-->
       <triggeringPolicy class="ch.qos.logback.core.rolling.SizeBasedTriggeringPolicy">
         <MaxFileSize>10MB</MaxFileSize>
       </triggeringPolicy>
    </appender>
    <!-- 日志输出级别 -->
    <root level="DEBUG">
        <appender-ref ref="Stdout" />
        <appender-ref ref="RollingFile" />
    </root>
<!--日志异步到数据库 -->
<!--     <appender name="DB" class="ch.qos.logback.classic.db.DBAppender">
        日志异步到数据库
        <connectionSource class="ch.qos.logback.core.db.DriverManagerConnectionSource">
           连接池
           <dataSource class="com.mchange.v2.c3p0.ComboPooledDataSource">
              <driverClass>com.mysql.jdbc.Driver</driverClass>
              <url>jdbc:mysql://127.0.0.1:3306/databaseName</url>
              <user>root</user>
              <password>root</password>
            </dataSource>
        </connectionSource>
  </appender> -->
</configuration>
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
  • 52
  • 53
  • 54
3.项目打包
将项目打成一个jar包
二、集群环境搭建
部署环境:需要安装 jdk1.8,正确配置环境变量。
注意:需要关闭 linux 的防火墙,或者是开放 8761 端口
1.上传实例
在/usr/local/创建一个 eureka 的目录
将项目的 jar 包拷贝到/usr/local/eureka
2.编写一个启动脚本文件
项目名称:替换为 jar包名称
配置文件变量名称:替换为对应的 eureka1和eureka2
#!/bin/bash
cd `dirname $0`
CUR_SHELL_DIR=`pwd`
CUR_SHELL_NAME=`basename ${BASH_SOURCE}`
JAR_NAME="项目名称"
JAR_PATH=$CUR_SHELL_DIR/$JAR_NAME
#JAVA_MEM_OPTS=" -server -Xms1024m -Xmx1024m -XX:PermSize=128m"
JAVA_MEM_OPTS=""
SPRING_PROFILES_ACTIV="-Dspring.profiles.active=配置文件变量名称"
#SPRING_PROFILES_ACTIV=""
LOG_DIR=$CUR_SHELL_DIR/logs
LOG_PATH=$LOG_DIR/${JAR_NAME%..log
echo_help()
    echo -e "syntax: sh $CUR_SHELL_NAME start|stop"
if [ -z $1 ];then
    echo_help
    exit 1
fi
if [ ! -d "$LOG_DIR" ];then
    mkdir "$LOG_DIR"
fi
if [ ! -f "$LOG_PATH" ];then
    touch "$LOG_DIR"
fi
if [ "$1" == "start" ];then
    # check server
    PIDS=`ps --no-heading -C java -f --width 1000 | grep $JAR_NAME | awk '{print $2}'`
    if [ -n "$PIDS" ]; then
        echo -e "ERROR: The $JAR_NAME already started and the PID is ${PIDS}."
        exit 1
    fi
    echo "Starting the $JAR_NAME..."
    # start
    nohup java $JAVA_MEM_OPTS -jar $SPRING_PROFILES_ACTIV $JAR_PATH >> $LOG_PATH 2>&1 &
    COUNT=0
    while [ $COUNT -lt 1 ]; do
        sleep 1
        COUNT=`ps  --no-heading -C java -f --width 1000 | grep "$JAR_NAME" | awk '{print $2}' | wc -l`
        if [ $COUNT -gt 0 ]; then
            break
        fi
    done
    PIDS=`ps  --no-heading -C java -f --width 1000 | grep "$JAR_NAME" | awk '{print $2}'`
    echo "${JAR_NAME} Started and the PID is ${PIDS}."
    echo "You can check the log file in ${LOG_PATH} for details."
elif [ "$1" == "stop" ];then
    if [ -z "$PIDS" ]; then
        echo "ERROR:The $JAR_NAME does not started!"
        exit 1
    fi
    echo -e "Stopping the $JAR_NAME..."
    for PID in $PIDS; do
        kill $PID > /dev/null 2>&1
    done
    COUNT=0
        sleep 1
        COUNT=1
        for PID in $PIDS ; do
            PID_EXIST=`ps --no-heading -p $PID`
            if [ -n "$PID_EXIST" ]; then
                COUNT=0
                break
            fi
        done
    done
    echo -e "${JAR_NAME} Stopped and the PID is ${PIDS}."
else
    echo_help
    exit 1
fi
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
  • 52
  • 53
  • 54
  • 55
  • 56
  • 57
  • 58
  • 59
  • 60
  • 61
  • 62
  • 63
  • 64
  • 65
  • 66
  • 67
  • 68
  • 69
  • 70
  • 71
  • 72
  • 73
  • 74
  • 75
  • 76
  • 77
  • 78
  • 79
  • 80
  • 81
  • 82
  • 83
  • 84
  • 85
  • 86
  • 87
  • 88
  • 89
  • 90
  • 91
  • 92
  • 93
  • 94
3.设置启动脚本的运行权限
chmod -R 755 server.sh
4.修改 linux 的 host 文件
分别修改hosts文件
vim /etc/hosts
5.分别启动服务
启动服务
./server.sh start
关闭服务
./server.sh stop
分别访问测试
部署成功~
文章来源: dpb-bobokaoya-sm.blog.csdn.net,作者:波波烤鸭,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:dpb-bobokaoya-sm.blog.csdn.net/article/details/90636634
