事务特性及隔离问题
wangweijun 发表于 2022/03/29 23:48:11 2022/03/29
【摘要】 今天是学习计划的第三天,今天打算继续昨天探讨的事务问题。 所以,今天的学习内容是事务特性及隔离问题。 那事务都具有哪些特性呢? 原子性:原子性是指事务是一个不可分割的工作单位,事务中的操作要么都发生,要...
那事务都具有哪些特性呢?
  • 原子性:原子性是指事务是一个不可分割的工作单位,事务中的操作要么都发生,要么都不发生。
  • 一致性:事务前后数据的完整性必须保持一致。
  • 隔离性:事务的隔离性是指多个用户并发访问数据库时,一个用户的事务不能被其它用户的事务所干扰,多个并发事务之间数据要相互隔离。
  • 持久性:持久性是指一个事务一旦提交,它对数据库中数据的改变就是永久性的,接下来即使数据库发生故障也不应该对其有任何影响。
多个线程开启各自事务操作数据库中的数据时,数据库系统要负责隔离操作,以保证各个线程在获取数据时的准确性。如果不考虑隔离,可能会引发如下问题。
  1. 脏读
    指一个事务读取了另外一个事务未提交的数据。
    这是非常危险的。举个例子:假设A向B转账100元,对应的sql语句如下
update account set money = money - 100 where name = 'a';
update account set money = money + 100 where name = 'b';
当第一条sql语句执行完,第二条还没执行(A未提交时),如果此时B查询自己的账户,就会发现自己多了100元钱,如果A等B走后再回滚,B就会以为转账成功了,但是钱又返还给了A,从而导致B损失100元
脏读被认为是数据库中的最重要问题,是不被任何数据库所允许的。
  1. 不可重复读
    在一个事务内读取表中的某一行数据,多次读取结果不同。
    举个例子:例如银行想查询A帐户余额,第一次查询A帐户为200元,此时A向帐户存了100元并提交了,银行接着又进行了一次查询,此时A帐户为300元了。银行两次查询不一致,可能就会很困惑,不知道哪次查询是准的。
    和脏读的区别是,脏读是读取前一事务未提交的脏数据,不可重复读是重新读取了前一事务已提交的数据。
    很多人认为这种情况就对了,无须困惑,当然是后面的为准。我们可以考虑这样一种情况,比如银行程序需要将查询结果分别输出到电脑屏幕和写到文件中,结果在一个事务中针对输出的目的地,进行的两次查询不一致,导致文件和屏幕中的结果不一致,银行工作人员就不知道以哪个为准了。
    不可重复读在有些数据库被认为是没有问题的,所以它在某些数据库中允许出现。
  2. 虚度(幻读)
    是指在一个事务内读取到了别的事务插入的数据,导致前后读取不一致。
    举个例子:假如丙存款100元未提交,这时银行做报表统计account表中所有用户的总额为500元,然后丙提交了,这时银行再统计发现帐户为600元了,造成虚读同样会使银行不知所措,到底以哪个为准。
    会发现,虚读和不可重复读是十分相似的,以致于很多人很难分辨它们,你只需要知道,它们最大的区别是:不可重复读读取到的是更新(update)数据,而虚读读取到的是插入(insert)数据。
    同样,虚读在有些数据库也被认为不是问题,允许该现象出现。
说完了引发的问题后,我们引出今天的主角,事务隔离级别。
数据库共定义了四种隔离级别:
  • Serializable:可避免脏读、不可重复读、虚读情况的发生。(串行化)
  • Repeatable read:可避免脏读、不可重复读情况的发生。(可重复读)不可以避免虚读
  • Read committed:可避免脏读情况发生(读已提交)
  • Read uncommitted:最低级别,以上情况均无法保证。(读未提交)
    隔离级别由高到低排列:Serializable>Repeatable read>Read committed>Read uncommitted
    数据库隔离问题危害级别由高到低:脏读>不可重复读>虚读
在Oracle数据库中,默认隔离级别是Read committed
在MySQL数据库中,默认隔离级别是Repeatable read
由此可以发现,基本所有的数据库都不会把隔离级别设置成最高,也不会设置成最低。
因为安全级别越高,处理效率就越低,但是安全级别越低,危害就越大。
在数据库中,可以通过
set transaction isolation level 设置事务隔离级别
select @@tx_isolation 查询当前事务隔离级别
两条语句控制事务隔离级别。
关于隔离级别问题实验,可以参考我的下一篇博客。
隔离级别引发问题实验
文章来源: blizzawang.blog.csdn.net,作者:·wangweijun,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:blizzawang.blog.csdn.net/article/details/89376712
