开源数据库连接池的使用
wangweijun 发表于 2022/03/30 00:46:36 2022/03/30
【摘要】 上篇博客刚刚说完如何去自定义一个数据库连接池,当然,这个自定义的数据库连接池是十分简易的,凭借自己的能力也无法写出优秀的连接池。但是,不用担心,我们可以使用开源的数据库连接池,开源的优势体现于此。 在J...
在Java中有三种开源数据库连接池提供了数据源的独立实现:
  • DBCP 数据库连接池
  • C3P0 数据库连接池
  • Apache Tomcat内置的连接池(apache dbcp)
1、DBCP数据库连接池
DBCP是Apache软件基金组织下的开源连接池实现,使用DBCP数据源,应用程序应在系统中增加如下两个jar文件:
  • commons-dbcp.jar
  • commons-pool.jar
很多小伙伴因为没有积分,导致很多在CSDN上的资源都无法下载,以后,我都会把资源通过百度网盘分享给大家,大家有需要都可以免费下载。今天的jar包资源我也放在了网盘上。链接:https://pan.baidu.com/s/1-Rj4TQLI_5DGLdfb45N62g
提取码:ba3a
复制这段内容后打开百度网盘手机App,操作更方便哦
jar包准备好了,那么我们来使用一下。
新建一个Java项目。
然后新建测试类DBCPTest,编写测试代码
@Test
public void demo1(){
	//首先使用BasicDataSource创建连接池
	BasicDataSource basicDataSource = new BasicDataSource();
	try {
		//从连接池中获取连接
		Connection connection = basicDataSource.getConnection();
		String sql = "select * from account";
		PreparedStatement stmt = connection.prepareStatement(sql);
		ResultSet set = stmt.executeQuery();
		while(set.next()){
			System.out.println(set.getString("name"));
		//释放资源
		JDBCUtils.release(stmt, connection);
	} catch (SQLException e) {
		e.printStackTrace();
现在运行测试代码,能查询出表数据吗?
很显然,连数据库参数都没给,这段测试代码肯定会报错。
那现在就来设置一下参数,修改测试代码
@Test
	//创建连接需要四个参数
	basicDataSource.setDriverClassName("com.mysql.jdbc.Driver");
	basicDataSource.setUrl("jdbc:mysql:///test");
	basicDataSource.setUsername("root");
	basicDataSource.setPassword("123456");
	try {
		//从连接池中获取连接
		while(set.next()){
		//释放资源
现在运行测试代码
成功查询到表数据。但是这样写具有局限性,应该把数据库参数写成配置文件,以适应灵活多变的用户需求。
在src目录下新建配置文件dbcp.properties
driverClassName = com.mysql.jdbc.Driver
url = jdbc:mysql:///test
username = root
password =123456
编写测试代码
@Test
public void demo2() throws Exception{
	//读取dbcp.properties
	Properties properties = new Properties();
	properties.load(new FileInputStream(this.getClass().getResource("/dbcp.properties").getFile()));
	DataSource dataSource = BasicDataSourceFactory.createDataSource(properties);
	//从连接池中获取连接
	Connection connection = dataSource.getConnection();
	while(set.next()){
	//释放资源
然后运行
运行成功。
附上一个比较全面的配置文件。
#连接设置
driverClassName=com.mysql.jdbc.Driver
url=jdbc:mysql://localhost:3306/jdbc
username=root
password=
#<!-- 初始化连接 -->
initialSize=10
#最大连接数量
maxActive=50
#<!-- 最大空闲连接 -->
maxIdle=20
#<!-- 最小空闲连接 -->
minIdle=5
#<!-- 超时等待时间以毫秒为单位 6000毫秒/1000等于60秒 -->
maxWait=60000
#JDBC驱动建立连接时附带的连接属性属性的格式必须为这样:[属性名=property;]
#注意:"user" 与 "password" 两个属性会被明确地传递,因此这里不需要包含他们。
connectionProperties=useUnicode=true;characterEncoding=gbk
#指定由连接池所创建的连接的自动提交(auto-commit)状态。
defaultAutoCommit=true
#driver default 指定由连接池所创建的连接的事务级别(TransactionIsolation)。
#可用值为下列之一:(详情可见javadoc。)NONE,READ_UNCOMMITTED, READ_COMMITTED, REPEATABLE_READ, SERIALIZABLE
defaultTransactionIsolation=READ_UNCOMMITTED
2、C3P0数据库连接池
jar包下载地址:https://sourceforge.net/projects/c3p0/
官网地址:https://www.mchange.com/projects/c3p0/
官网里面也有下载入口,和数据库连接池的使用教程。
官网的文档教程十分详细,所以也就不过多赘述了。
直接上案例。
编写测试代码
@Test
public void demo1() throws Exception{
	//创建一个连接池
	ComboPooledDataSource dataSource = new ComboPooledDataSource();
	//设置四个参数
	dataSource.setDriverClass("com.mysql.jdbc.Driver");
	dataSource.setJdbcUrl("jdbc:mysql:///test");
	dataSource.setUser("root");
	dataSource.setPassword("123456");
	while(set.next()){
需要注意的是,如果运行时报ClassNotFoundExecption异常,说明你的jar包版本是c3p0-0.9.2之后的,该版本之后的版本还需要添加一个辅助包,mchange-commons-java-0.2.3.4.jar。
这是jar包的下载地址。链接:https://pan.baidu.com/s/17o0s92Us-UPQPJFeJjpOzQ
提取码:lt2v
同样地,用配置文件实现一下。
在src目录新建文件c3p0-config.xml
<c3p0-config>
	<default-config>
		<property name="driverClass">com.mysql.jdbc.Driver</property>
		<property name="jdbcUrl">jdbc:mysql:///test</property>
		<property name="user">root</property>
		<property name="password">123456</property>
		<property name="automaticTestTable">con_test</property>
		<property name="checkoutTimeout">30000</property>
		<property name="idleConnectionTestPeriod">30</property>
		<property name="initialPoolSize">10</property>
		<property name="maxIdleTime">30</property>
		<property name="maxPoolSize">100</property>
		<property name="minPoolSize">10</property>
		<property name="maxStatements">200</property>
		<user-overrides user="test-user">
			<property name="maxPoolSize">10</property>
			<property name="minPoolSize">1</property>
			<property name="maxStatements">0</property>
		</user-overrides>
	</default-config>
	<!-- This app is massive! -->
	<named-config name="intergalactoApp">
		<property name="acquireIncrement">50</property>
		<property name="initialPoolSize">100</property>
		<property name="minPoolSize">50</property>
		<property name="maxPoolSize">1000</property>
		<!-- intergalactoApp adopts a different approach to configuring statement
			caching -->
		<property name="maxStatementsPerConnection">5</property>
		<!-- he's important, but there's only one of him -->
		<user-overrides user="master-of-the-universe">
			<property name="acquireIncrement">1</property>
			<property name="initialPoolSize">1</property>
			<property name="maxPoolSize">5</property>
			<property name="maxStatementsPerConnection">50</property>
		</user-overrides>
	</named-config>
</c3p0-config>
这是直接从官方文档上复制下来的。然后加上了数据库配置所需要的四个参数。
然后编写测试代码
@Test
	//使用c3p0配置文件
	while(set.next()){
注意,c3p0数据库连接池是不需要自己手动加载配置文件的,c3p0非常的人性化,这一步已经被封装好了。创建ComboPooledDataSource对象后直接调用getConnection()方法即可获得连接。前提是你的配置文件名字必须为c3p0-config.xml,且该文件必须放在src目录下。至于其它的一些配置信息,在文档都有讲解,大家可以自行阅读学习。
创建ComboPooledDataSource 对象有两种方法,调用无参构造使用的是配置文件中默认的配置,而如果调用有参构造,将配置文件中标签的name属性值传入,将会使用该标签内的配置信息。
3、Tomcat内置的连接池
需要知道的是,Tomcat内容连接池就是DBCP。
我们知道,将web工程部署到Tomcat有三种方式:
  • 配置server.xml,添加标签
  • 配置独立的xml文件,添加标签
  • 直接将网站目录复制到Tomcat的webapps目录下
任何工程要能够在Tomcat运行,都需要一个虚拟目录。虚拟目录指的是什么?指的就是Context元素。当我们需要使用连接池时,就需要对Context作如下配置
<Context path="/DBTest" docBase="DBTest"
        debug="5" reloadable="true" crossContext="true">
    <!-- maxActive: Maximum number of dB connections in pool. Make sure you
         configure your mysqld max_connections large enough to handle
         all of your db connections. Set to -1 for no limit.
    <!-- maxIdle: Maximum number of idle dB connections to retain in pool.
         Set to -1 for no limit.  See also the DBCP documentation on this
         and the minEvictableIdleTimeMillis configuration parameter.
    <!-- maxWait: Maximum time to wait for a dB connection to become available
         in ms, in this example 10 seconds. An Exception is thrown if
         this timeout is exceeded.  Set to -1 to wait indefinitely.
    <!-- username and password: MySQL dB username and password for dB connections  -->
    <!-- driverClassName: Class name for the old mm.mysql JDBC driver is
         org.gjt.mm.mysql.Driver - we recommend using Connector/J though.
         Class name for the official MySQL Connector/J driver is com.mysql.jdbc.Driver.
    <!-- url: The JDBC connection url for connecting to your MySQL dB.
  <Resource name="jdbc/TestDB" auth="Container" type="javax.sql.DataSource"
               maxActive="100" maxIdle="30" maxWait="10000"
               username="javauser" password="javadude" driverClassName="com.mysql.jdbc.Driver"
               url="jdbc:mysql://localhost:3306/javatest"/>
</Context>
这是从官网上复制下来的。
那么该在哪里配置Context元素呢?
配置Context元素的三个位置:
  • Tomcat安装目录/conf/context.xml(如果将连接池配置到了该文件,就会对当前Tomcat内部所有的虚拟主机中的任何工程都有效)
  • Tomcat安装目录/conf/Catalina/虚拟主机目录/context.xml(如果将连接池配置到了该文件,就会对当前虚拟主机的任何工程都有效)
  • web工程的根目录/META-INF/context.xml(如果将连接池配置到了该文件,将只对当前工程有效)
接下来演示一下第三种配置方式
在WebRoot下的META-INF文件夹中新建一个文件context.xml
<Context path="/DBTest" docBase="DBTest" debug="5" reloadable="true"
		maxActive="100" maxIdle="30" maxWait="10000" username="root"
		password="123456" driverClassName="com.mysql.jdbc.Driver"
		url="jdbc:mysql://localhost:3306/test" />
</Context>
context.xml文件编写完成后,在启动Tomcat服务器的时候,Tomcat会去自动加载该文件,并创建数据库连接池,存放在Tomcat容器中。此时我们将可以使用JNDI技术去访问数据库连接池。
不了解JNDI技术的童鞋,我们可以在这里略微提一下
JNDI(Java Naming and Directory Interface),Java命名和目录接口,它对应于J2SE中的javax.naming包,
这套API的主要作用在于:它可以把Java对象放在一个容器中(支持JNDI容器 Tomcat),并为容器中的java对象取一个名称,以后程序想获得Java对象,只需通过名称检索即可。
其核心API为Context,它代表JNDI容器,其lookup方法为检索容器中对应名称的对象。
注意事项:
Tomcat创建连接池,与数据库连接需要数据库驱动,要将mysql.jar复制到Tomcat目录下的lib文件夹中。
Java程序要想通过JNDI访问对象,就必须运行在同一个JNDI容器中。也就是说,该Java程序必须运行在Tomcat内部,所以使用JNDI的程序一般是Servlet或JSP。
演示一下。
在项目中新建一个Servlet文件为TomcatServlet
 * 在该程序中,通过JNDI访问Tomcat内部的连接池
 * @author Administrator
public class TomcatServlet extends HttpServlet {
	public void doGet(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response)
			throws ServletException, IOException {
		try {
			//创建一个检索的对象
			Context initCtx = new InitialContext();
			//默认查找顶级的Java名称串	这是固定的:java:comp/env
			Context envCtx = (Context) initCtx.lookup("java:comp/env");
			//根据设置名称查找连接池对象
			DataSource ds = (DataSource) envCtx.lookup("jdbc/TestDB");
			//获得连接池中的一个连接
			Connection conn = ds.getConnection();
			PreparedStatement stmt = conn.prepareStatement(sql);
			while(set.next()){
			JDBCUtils.release(stmt, conn);
		} catch (NamingException e) {
	public void doPost(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response)
		doGet(request, response);
千万别忘了数据库驱动,将mysql-connector-java-5.1.47-bin.jar复制到Tomcat安装目录下的lib文件夹中,然后在MyEclipse中部署项目并运行。接着在浏览器中访问Servlet程序
说明查询成功。
文章来源: blizzawang.blog.csdn.net,作者:·wangweijun,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:blizzawang.blog.csdn.net/article/details/89421353
