Android进阶之绘制-自定义View完全掌握(二)
wangweijun 发表于 2022/03/30 01:10:59 2022/03/30
【摘要】 这是自定义View系列的第二篇博客,我们继续来学习关于自定义View的知识。 今天我们来实现一下广告条案例。 我们要实现的是这样的一个效果。 要想实现这样的效果,我们可以借助ViewPager控件,然后...
今天我们来实现一下广告条案例。
我们要实现的是这样的一个效果。
要想实现这样的效果,我们可以借助ViewPager控件,然后加上自定义的一些控件即可完成。那么现在就开始吧。
新建一个android项目。
修改activity_main.xml文件。
<RelativeLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto"
    xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="match_parent"
    tools:context="com.itcast.test0429.MainActivity">
    <android.support.v4.view.ViewPager
        android:id="@+id/viewpager"
        android:layout_height="180dp"/>
    <LinearLayout
        android:layout_height="wrap_content"
        android:layout_alignBottom="@id/viewpager"
        android:background="#44000000"
        android:orientation="vertical"
        android:padding="5dp">
        <TextView
            android:id="@+id/tv_title"
            android:gravity="center_horizontal"
            android:padding="3dp"
            android:text="复仇者联盟4"
            android:textColor="#ffffff" />
        <LinearLayout
            android:id="@+id/ll_point_group"
            android:orientation="horizontal">
        </LinearLayout>
    </LinearLayout>
</RelativeLayout>
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
然后修改MainActivity的代码。
package com.itcast.test0429;
import android.os.Bundle;
import android.support.v4.view.PagerAdapter;
import android.support.v4.view.ViewPager;
import android.support.v7.app.AppCompatActivity;
import android.util.Log;
import android.view.View;
import android.view.ViewGroup;
import android.widget.ImageView;
import android.widget.LinearLayout;
import android.widget.TextView;
import java.util.ArrayList;
import butterknife.BindInt;
import butterknife.BindView;
import butterknife.ButterKnife;
public class MainActivity extends AppCompatActivity {
    private static final String TAG = MainActivity.class.getSimpleName();
    @BindView(R.id.viewpager)
    ViewPager viewpager;
    @BindView(R.id.tv_title)
    TextView tvTitle;
    @BindView(R.id.ll_point_group)
    LinearLayout llPointGroup;
    private ArrayList<ImageView> imageViews;
    //图片资源ID
    private final int[] imageIds = {
            R.drawable.b1,
            R.drawable.b2,
            R.drawable.b3
    //图片标题集合
    private final String[] imageDescriptions = {
            "标题一",
            "标题二",
            "标题三"
    @Override
    protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
        super.onCreate(savedInstanceState);
        setContentView(R.layout.activity_main);
        ButterKnife.bind(this);
        imageViews = new ArrayList<>();
        for(int i = 0;i < imageIds.length;i++){
            ImageView imageView = new ImageView(this);
            imageView.setBackgroundResource(imageIds[i]);
            //添加到集合中
            imageViews.add(imageView);
        //设置适配器
        viewpager.setAdapter(new MyAdapter());
    class MyAdapter extends PagerAdapter{
         * 得到图片的总数
         * @return
        @Override
        public int getCount() {
            return imageViews.size();
         * 相当于getView方法
         * @param container ViewPager自身
         * @param position  当前实例化页面的位置
         * @return
        @Override
        public Object instantiateItem(ViewGroup container, int position) {
            ImageView imageView = imageViews.get(position);
            container.addView(imageView);//添加到ViewPager中
            Log.e(TAG,"instantiateItem==" + position + ",---imageView==" + imageView);
            return imageView;
         * 比较view和object是否同一个实例
         * @param view  页面
         * @param object    instantiateItem方法返回的结果
         * @return
        @Override
        public boolean isViewFromObject(View view, Object object) {
            return view == object;
         * 释放资源
         * @param position  要释放的位置
         * @param object    要释放的页面
        @Override
        public void destroyItem(ViewGroup container, int position, Object object) {
            Log.e(TAG,"destroyItem==" + position + ",---object==" + object);
            container.removeView((View) object);
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
  • 52
  • 53
  • 54
  • 55
  • 56
  • 57
  • 58
  • 59
  • 60
  • 61
  • 62
  • 63
  • 64
  • 65
  • 66
  • 67
  • 68
  • 69
  • 70
  • 71
  • 72
  • 73
  • 74
  • 75
  • 76
  • 77
  • 78
  • 79
  • 80
  • 81
  • 82
  • 83
  • 84
  • 85
  • 86
  • 87
  • 88
  • 89
  • 90
  • 91
  • 92
  • 93
  • 94
  • 95
  • 96
  • 97
  • 98
  • 99
  • 100
  • 101
  • 102
  • 103
  • 104
  • 105
  • 106
  • 107
  • 108
  • 109
  • 110
  • 111
  • 112
需要注意的就是PageAdapter的使用,每个方法我都写了注释,大家应该能理解吧。ViewPager在运行之后总共会初始化两个页面,最多初始化三个,随着页面的增多,ViewPager会自动销毁前面的页面进而提供给后面的页面使用,这是ViewPage的内容优化,我们可以来验证一下,我在初始化和销毁的方法中都打印了日志。现在,我们来运行项目。
我们看看日志情况。
只打印了两次初始化信息,说明ViewPager只初始化了两个页面。
我们向左滑动ViewPager来切换页面,此时观察日志信息。
会发现在创建了三个实例后,第一个页面的实例就被销毁了,这就证实了刚才的结论。
这样我们第一阶段的编码就完成了,接下来我们实现添加指示点,并根据页面改变设置文本。
而指示点有多种实现方式,可以通过图片来显示,也可以自己绘制指示点显示,我这种用的是第二种方式。贴出MainActivity的代码。
import butterknife.OnClick;
import butterknife.OnPageChange;
    TextView tvTitle;
    //图片资源ID
            R.drawable.b1,
            R.drawable.b2,
            R.drawable.b3,
            R.drawable.b1,
            R.drawable.b2,
            R.drawable.b3
     * 上一次高亮显示的位置
    private int prePosition = 0;
    //图片标题集合
            "标题一",
            "标题二",
            "标题三",
            "标题四",
            "标题五",
            "标题六"
    @Override
        for (int i = 0; i < imageIds.length; i++) {
            //添加到集合中
            //添加点
            ImageView point = new ImageView(this);
            point.setBackgroundResource(R.drawable.point_selector);
            LinearLayout.LayoutParams params = new LinearLayout.LayoutParams(8, 8);
            if (i == 0) {
                point.setEnabled(true);//显示红色
                point.setEnabled(false);//显示灰色
                params.leftMargin = 8;
            point.setLayoutParams(params);
            llPointGroup.addView(point);
        //设置适配器
        tvTitle.setText(imageDescriptions[prePosition]);
        //设置监听ViewPager页面的改变
        viewpager.addOnPageChangeListener(new ViewPager.OnPageChangeListener() {
             * 当页面滚动的时候回调此方法
             * @param position  当前页面的位置
             * @param positionOffset    滑动页面的百分比
             * @param positionOffsetPixels  在屏幕上滑动的像素
            @Override
            public void onPageScrolled(int position, float positionOffset, int positionOffsetPixels) {
             * 当某个页面被选中的时候回调此方法
             * @param position  被选中页面的位置
            @Override
            public void onPageSelected(int position) {
                //设置对应页面的文本信息
                tvTitle.setText(imageDescriptions[position]);
                //把上一个高亮的设置为默认-灰色
                llPointGroup.getChildAt(prePosition).setEnabled(false);
                //当前设置为高亮-红色
                llPointGroup.getChildAt(position).setEnabled(true);
                prePosition = position;
             * 当页面滚动状态变化的时候回调此方法
             * 静止-》滑动
             * 滑动--》静止
             * 静止---》拖拽
             * @param state
            @Override
            public void onPageScrollStateChanged(int state) {
    class MyAdapter extends PagerAdapter {
         * 得到图片的总数
         * @return
        @Override
         * 相当于getView方法
         * @return
        @Override
            Log.e(TAG, "instantiateItem==" + position + ",---imageView==" + imageView);
            return imageView;
         * @param view   页面
         * @return
        @Override
         * 释放资源
        @Override
            Log.e(TAG, "destroyItem==" + position + ",---object==" + object);
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
  • 52
  • 53
  • 54
  • 55
  • 56
  • 57
  • 58
  • 59
  • 60
  • 61
  • 62
  • 63
  • 64
  • 65
  • 66
  • 67
  • 68
  • 69
  • 70
  • 71
  • 72
  • 73
  • 74
  • 75
  • 76
  • 77
  • 78
  • 79
  • 80
  • 81
  • 82
  • 83
  • 84
  • 85
  • 86
  • 87
  • 88
  • 89
  • 90
  • 91
  • 92
  • 93
  • 94
  • 95
  • 96
  • 97
  • 98
  • 99
  • 100
  • 101
  • 102
  • 103
  • 104
  • 105
  • 106
  • 107
  • 108
  • 109
  • 110
  • 111
  • 112
  • 113
  • 114
  • 115
  • 116
  • 117
  • 118
  • 119
  • 120
  • 121
  • 122
  • 123
  • 124
  • 125
  • 126
  • 127
  • 128
  • 129
  • 130
  • 131
  • 132
  • 133
  • 134
  • 135
  • 136
  • 137
  • 138
  • 139
  • 140
  • 141
  • 142
  • 143
  • 144
  • 145
  • 146
  • 147
  • 148
  • 149
  • 150
  • 151
  • 152
  • 153
  • 154
  • 155
  • 156
  • 157
  • 158
  • 159
  • 160
  • 161
  • 162
  • 163
  • 164
  • 165
  • 166
  • 167
  • 168
  • 169
  • 170
  • 171
  • 172
  • 173
  • 174
  • 175
  • 176
  • 177
  • 178
  • 179
  • 180
  • 181
  • 182
  • 183
  • 184
  • 185
  • 186
  • 187
  • 188
  • 189
  • 190
指示点我是用xml文件绘制的,point_selecotr.xml文件代码如下。
<selector xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android">
    <item android:state_enabled="false" android:drawable="@drawable/point_normal"/>
    <item android:state_enabled="true" android:drawable="@drawable/point_press"/>
</selector>
point_normal.xml文件代码如下。
<shape xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    android:shape="oval">
    <size
        android:width="8dp"
        android:height="8dp" />
    <solid android:color="#44000000" />
</shape>
point_press.xml文件代码如下。
    <size
        android:width="8dp"
    <solid android:color="#ff0000" />
</shape>
我们运行项目,预览效果。
这个时候,指示点和文本标题的内容都随着我们的滑动而改变,这样,我们的目的就达到了。
我们来实现第三阶段的需求,支持左右无限滑动。
怎么才能实现这个需求呢?滑动的页面数量是由适配器的getCount方法决定的,所以,我们在getCount方法里直接返回Integer.MAX_VALUE,这是int的最大值,这个数量已经非常庞大了,可以说近似于无限滑动,但是设置如此大的数量,而我们的数据又没有这么多,那么在滑动页面的时候肯定会产生索引越界的问题,所以,为了避免这样的问题产生,我们就必须把有页面位置的地方全部取模处理,让其保持在我们的有限数据范围内,这样就能够实现我们的需求了。那么我们来修改MainActivity的代码。
    TextView tvTitle;
    //图片资源ID
            R.drawable.b1,
            R.drawable.b2,
            R.drawable.b3,
            R.drawable.b1,
            R.drawable.b2,
            R.drawable.b3
     * 上一次高亮显示的位置
    //图片标题集合
            "标题一",
            "标题二",
            "标题三",
            "标题四",
            "标题五",
            "标题六"
    @Override
            //添加到集合中
            //添加点
            if (i == 0) {
        //设置适配器
             * 当页面滚动的时候回调此方法
            @Override
             * 当某个页面被选中的时候回调此方法
            @Override
                int realPosition = position % imageViews.size();
                //设置对应页面的文本信息
                tvTitle.setText(imageDescriptions[realPosition]);
                //把上一个高亮的设置为默认-灰色
                //当前设置为高亮-红色
                llPointGroup.getChildAt(realPosition).setEnabled(true);
                prePosition = realPosition;
             * 当页面滚动状态变化的时候回调此方法
             * 静止-》滑动
             * 滑动--》静止
             * 静止---》拖拽
             * @param state
            @Override
         * 得到图片的总数
         * @return
        @Override
            return Integer.MAX_VALUE;
         * 相当于getView方法
         * @return
        @Override
            ImageView imageView = imageViews.get(realPosition);
            return imageView;
         * @param view   页面
         * @return
        @Override
         * 释放资源
        @Override
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
  • 52
  • 53
  • 54
  • 55
  • 56
  • 57
  • 58
  • 59
  • 60
  • 61
  • 62
  • 63
  • 64
  • 65
  • 66
  • 67
  • 68
  • 69
  • 70
  • 71
  • 72
  • 73
  • 74
  • 75
  • 76
  • 77
  • 78
  • 79
  • 80
  • 81
  • 82
  • 83
  • 84
  • 85
  • 86
  • 87
  • 88
  • 89
  • 90
  • 91
  • 92
  • 93
  • 94
  • 95
  • 96
  • 97
  • 98
  • 99
  • 100
  • 101
  • 102
  • 103
  • 104
  • 105
  • 106
  • 107
  • 108
  • 109
  • 110
  • 111
  • 112
  • 113
  • 114
  • 115
  • 116
  • 117
  • 118
  • 119
  • 120
  • 121
  • 122
  • 123
  • 124
  • 125
  • 126
  • 127
  • 128
  • 129
  • 130
  • 131
  • 132
  • 133
  • 134
  • 135
  • 136
  • 137
  • 138
  • 139
  • 140
  • 141
  • 142
  • 143
  • 144
  • 145
  • 146
  • 147
  • 148
  • 149
  • 150
  • 151
  • 152
  • 153
  • 154
  • 155
  • 156
  • 157
  • 158
  • 159
  • 160
  • 161
  • 162
  • 163
  • 164
  • 165
  • 166
  • 167
  • 168
  • 169
  • 170
  • 171
  • 172
  • 173
  • 174
  • 175
  • 176
  • 177
  • 178
  • 179
  • 180
  • 181
  • 182
  • 183
  • 184
  • 185
  • 186
  • 187
  • 188
  • 189
  • 190
  • 191
  • 192
  • 193
  • 194
  • 195
  • 196
这样就可以了,我们来运行一下项目。
乍一看,好像是没什么问题了,但是,这个程序是有bug的,只是这样我们没有测试出来,我再操作一遍。
发现问题了没有,我在最开始进入程序的时候,右滑是不是滑不动?因为ViewPager默认从0开始,所以左边已经没有其它页面了,故你无法右滑,那怎么解决这个问题呢?找到了问题的原因,那就可以有解决办法,既然左边没有页面,那就让它有页面不就得了?我们把第一张图定位到中间位置,那么它的左边和右边就都会拥有数量庞大的页面。虽然页面很多,但也不是滑不完的,假如有一个用户,他就是闲得慌,他就拼命地滑,结果,把左边或者右边的所有页面都滑完了,这种情况我们只能说这个人他真的是闲得慌了,总之,按照正常情况,如此多的页面时足够用户滑动了。
原理我们知道了,如何通过编码实现呢?很简单,只需要ViewPager设置适配器之后加上如下代码即可。
 //设置中间位置
int item = Integer.MAX_VALUE / 2 - Integer.MAX_VALUE / 2 % imageViews.size();//要保证imageViews的整数倍
viewpager.setCurrentItem(item);
现在运行项目,预览效果。
这样问题就解决了。整个案例也就结束了,这只是ViewPager使用的一小部分,这个程序还可以加上很多的功能,比如自动播放,然后点击跳转等等,由于篇幅有限,我就不一一实现了,感兴趣的可以自己尝试着写一写。
源码已上传至GitHub
文章来源: blizzawang.blog.csdn.net,作者:·wangweijun,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:blizzawang.blog.csdn.net/article/details/89684410
