Vue教程02(跑马灯效果案例)
波波烤鸭 发表于 2022/03/29 23:09:14 2022/03/29
【摘要】   前面的文章我们介绍了v-on这个指令,可以用来实现事件的绑定,本文我们利用v-on来实现一个简单的跑马灯效果,就是如下这种效果 Vue跑马灯效果 1.分析 a.点击"加油"按钮绑定一个点击事...
Vue跑马灯效果
1.分析
  • a.点击"加油"按钮绑定一个点击事件,使用v-on或者缩写:"@"
  • b.在按钮的事件处理函数中,写相关的业务逻辑代码:拿到 msg 字符串,然后 调用 字符串的 substring 来进行字符串的截取操作,把 第一个字符截取出来,放到最后一个位置即可;
  • 为了实现点击下按钮,自动截取的功能,需要把 2 步骤中的代码,放到一个定时器中去;
2.实现
2.1 绑定事件
    <input type="button" value="加油" @click="lang">
    <input type="button" value="低调" @click="stop">
  <script>
    var vm = new Vue({
      el: '#app',
      data: {
        msg: '加油,小强,你最棒~~!',
        intervalId: null // 在data上定义 定时器Id
      methods: {
        lang() {
        stop() {
  </script>
2.2 动态截取加定时
 var vm = new Vue({
      el: '#app',
      data: {
      methods: {
        lang() {
          // 获取到头的第一个字符
          // this
          if (this.intervalId != null) return;
          this.intervalId = setInterval(() => {
            var start = this.msg.substring(0, 1)
            // 获取到 后面的所有字符
            var end = this.msg.substring(1)
            // 重新拼接得到新的字符串,并赋值给 this.msg
            this.msg = end + start
          }, 400)
          // 注意: VM实例,会监听自己身上 data 中所有数据的改变,只要数据一发生变化,就会自动把 最新的数据,从data 上同步到页面中去;【好处:程序员只需要关心数据,不需要考虑如何重新渲染DOM页面】
        stop() {
  • 26
  • 27
  • 28
2.3 取消定时器
stop() {
		// 停止定时器
        clearInterval(this.intervalId)
        // 每当清除了定时器之后,需要重新把 intervalId 置为 null
        this.intervalId = null;
2.4 完整代码
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="ie=edge">
  <title>Document</title>
  <!-- 1. 导入Vue包 -->
  <script src="./lib/vue-2.4.0.js"></script>
</head>
<body>
  <!-- 2. 创建一个要控制的区域 -->
  <div id="app">
    <h4>{{ msg }}</h4>
  </div>
  <script>
    // 分析:
    // 1. 给 【浪起来】 按钮,绑定一个点击事件   v-on   @
    // 2. 在按钮的事件处理函数中,写相关的业务逻辑代码:拿到 msg 字符串,然后 调用 字符串的 substring 来进行字符串的截取操作,把 第一个字符截取出来,放到最后一个位置即可;
    // 3. 为了实现点击下按钮,自动截取的功能,需要把 2 步骤中的代码,放到一个定时器中去;
    // 注意:在 VM实例中,如果想要获取 data 上的数据,或者 想要调用 methods 中的 方法,必须通过 this.数据属性名  或  this.方法名 来进行访问,这里的this,就表示 我们 new 出来的  VM 实例对象
    var vm = new Vue({
      el: '#app',
      data: {
      methods: {
        lang() {
          // console.log(this.msg)
          // 获取到头的第一个字符
          // this
            // 获取到 后面的所有字符
          }, 400)
        stop() { // 停止定时器
  </script>
</body>
</html>
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
  • 52
  • 53
  • 54
  • 55
  • 56
  • 57
  • 58
  • 59
  • 60
  • 61
  • 62
  • 63
  • 64
最终效果
文章来源: dpb-bobokaoya-sm.blog.csdn.net,作者:波波烤鸭,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:dpb-bobokaoya-sm.blog.csdn.net/article/details/94840626
