版本管理·玩转git(推到远程仓库)
wangweijun 发表于 2022/03/29 23:39:40 2022/03/29
【摘要】 经过前面的练习,你在本地的仓库里管理代码已经比较熟练了,但如果是团队开发呢,如何配合起来呢? 我们可以把版本仓库放在互联网上,开发者把自己最新的版本推到线上仓库,同时,把线上仓库的最新代码拉到自己本地,这...
我们可以把版本仓库放在互联网上,开发者把自己最新的版本推到线上仓库,同时,把线上仓库的最新代码拉到自己本地,这样,就可以配合工作了。
那么有哪些线上仓库可以供我们使用呢?国外最火的线上仓库当属GitHub了,但是,在国内,我们也有自己的线上仓库,码云,此码云非彼马云。我们点击该链接注册一个账户。https://gitee.com/
接下来我们来新建一个仓库。
用过GitHub的话,这些操作应该很简单。
我们就创建这样的一个仓库。
创建完成后是这样的。
这是一个空的仓库,仓库里没有任何东西,然后红色框线内就是你的仓库地址。
接下来我们将刚才的rrd项目推到这个线上仓库来。
我们输入
git remote add origin https://gitee.com/blizzawang/lianshou.git
后面跟着的是你的仓库地址,然后输入
git push -u origin master
当文件非常多的时候,第一次提交你需要输入-u,提交过后这个-u可以省略。
如果git控制台这样显示,说明推送成功了,我们刷新刚才的网页。
这样就表明我们的项目被成功推送到了线上仓库。
刚才我们通过两行指令将项目推送到了线上仓库,我来解释一下这两行指令。
其中的git remote add origin https://gitee.com/blizzawang/lianshou.git,意思是对这个仓库地址给个标记,也就是给这个仓库起个名字,名字为origin,这个名字你是可以任意取的。所以我们输入第二行指令时,git push -u origin master,这个origin代表的即是https://gitee.com/blizzawang/lianshou.git。按照这样的说法,我们就可以将这两句简写为一句,所以你也可以这样写。
git push -u https://gitee.com/blizzawang/lianshou.git master
这两种方式是一样的效果。
文章来源: blizzawang.blog.csdn.net,作者:·wangweijun,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:blizzawang.blog.csdn.net/article/details/89740085
