MyCat教程【分库分表】
波波烤鸭 发表于 2022/03/30 01:36:38 2022/03/30
【摘要】   本文我们来介绍下MyCat的分库分表操作 分库分表 一、分片规则介绍   在rule.xml中定义了各种myCat支持的分片规则。 取模mod-long自然月分片 sharding-by-mo...
分库分表
一、分片规则介绍
  1. 取模mod-long
  2. 自然月分片 sharding-by-month
  3. 按日期(天)分片sharding-by-date
  4. 按单月小时拆分sharding-by-hour
  5. 范围约定,提前规划好分片字段某个范围属于哪个分片,auto-sharding-long
  6. 范围求模分片
  7. 取模范围约束sharding-by-pattern
  8. 分片枚举sharding-by-intfile
  9. 固定分片hash算法
  10. 截取数字hash解析sharding-by-stringhash
  11. 一致性hash
  12. 日期范围hash分片rangeDateHash
  13. 截取数字做hash求模范围约束sharding-by-prefixpattern
  14. 应用指定,在运行阶段有应用自主决定路由到那个分片。sharding-by-substring
  15. 冷热数据分片 sharding-by-date
  16. 有状态分片算法
  17. crc32slot分片算法
注意:
  1. id中推荐配置主键列
  2. 所有的 tableRule 只能使用一次。如果需要为多个表配置相同的分片规则,那么需要在此重新定义该规则。
  3. 在 crc32Slot 算法中的分片数量一旦给定,MyCat 会将该分片数量和 slor 的取值范围保存到文件中。在次修改分片数量时是不会生效的,需要将该文件删除。文件位置位于 conf目录中的 ruledata 目录中。
二、分库配置
2.1 创建3个数据库
  在master中分别创建3个数据库demo1,demo2,demo3,因为主从的关系会同步到从库中。
create database demo1 default character set utf8;
create database demo2 default character set utf8;
create database demo3 default character set utf8;
2.2 schema.xml配置
  修改schema.xml文件中的信息,如下:
<?xml version="1.0"?>
<!DOCTYPE mycat:schema SYSTEM "schema.dtd">
<mycat:schema xmlns:mycat="http://io.mycat/">
	<schema name="TESTDB" checkSQLschema="false" sqlMaxLimit="100">
		<table name="t_user" dataNode="dn1,dn2,dn3" rule="crc32slot" />
	</schema>
	<dataNode name="dn1" dataHost="localhost1" database="demo1" />
	<dataNode name="dn2" dataHost="localhost1" database="demo2" />
	<dataNode name="dn3" dataHost="localhost1" database="demo3" />
	<dataHost name="localhost1" maxCon="1000" minCon="10" balance="1"
			  writeType="0" dbType="mysql" dbDriver="native" switchType="1"  slaveThreshold="100">
		<heartbeat>select user()</heartbeat>
		<!-- can have multi write hosts -->
		<writeHost host="hostM1" url="192.168.88.180:3306" user="root"
				   password="123456">
			<!-- can have multi read hosts -->
			<readHost host="hostS2" url="192.168.88.181:3306" user="root" password="123456" />
		</writeHost>
	</dataHost>
</mycat:schema>
注意:
  1. 因为有三个库,所以添加了三个dataNode
  2. 使用的分配规则是crc32slot
  3. 主从和读写分离设置没有动,所以writeHost和readHost的配置没变
2.3 修改rule.xml文件
  因为使用的是crc32slot算法,且有3个数据库,所以需要修改rule.xml中的配置
同时我们需要删除掉ruledata目录中的规则文件,不然修改的3不会起作用
重启mycat服务
查看分配规则
2.3 在mycat中创建t_user表
  先删除原来创建的t_user表,然后通过mycat创建t_user表示,通过mycat创建会多出来一个_slot字段。
CREATE TABLE t_user (
	`id` INT,
	`name` VARCHAR (30),
	`age` INT,
	PRIMARY KEY (`id`)
) ENGINE = INNODB DEFAULT CHARSET = utf8;
三、分库测试
  在mycat客户端插入数据,然后去对应的物理库中查询具体的情况
insert into t_user(id,name,age)values(1,'波波烤鸭',18)
注意:插入语句的语法要完整,不要偷懒省略字段,尤其是id自增长!!!
数据按照我们设置的规则分别存储到了各自数据的表结构中了。
然后我们来看下查询操作,通过mycat看能否将所有的数据都查询出来,
文章来源: dpb-bobokaoya-sm.blog.csdn.net,作者:波波烤鸭,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:dpb-bobokaoya-sm.blog.csdn.net/article/details/102587250
