图解Java数据结构之环形链表
wangweijun 发表于 2022/03/29 23:02:12 2022/03/29
【摘要】 本篇文章介绍数据结构中的环形链表。 介绍 环形链表,类似于单链表,也是一种链式存储结构,环形链表由单链表演化过来。单链表的最后一个结点的链域指向NULL,而环形链表的建立,不要专门的头结点,让最后一个...
本篇文章介绍数据结构中的环形链表。
介绍
环形链表,类似于单链表,也是一种链式存储结构,环形链表由单链表演化过来。单链表的最后一个结点的链域指向NULL,而环形链表的建立,不要专门的头结点,让最后一个结点的链域指向链表结点。 简单点说链表首位相连,组成环状数据结构。如下图结构:
而在环形链表中,最为著名的即是约瑟夫环问题。
约瑟夫环问题
问题介绍:
设编号为1、2、3、… 、n的n个人围坐一圈,约定编号为k(1<=k<=n)的人从1开始报数,数到m的那个人出列,它的下一位又从1开始报数,数到m的那个人又出列。依次类推,直到所有人出列为止,由此产生一个出队编号的序列。
我们可以举个例子来分析一下:
假设一共有5个人,即n = 5;从第一个人开始报数,即k = 1;数到2的人出列,即m = 2。
示意图如下:
出队列的顺序即为:2 -> 4 -> 1 -> 5 -> 3
那么我们首先得构建出一个单向的环形链表。
实现分析:
  1. 先创建第一个节点,让first指向该节点,并形成环状
  2. 每创建一个新的节点就将该节点加入到已有的环形链表中
分析完毕,我们用代码实现一下:
//创建一个环形的单向链表
class CircleSingleLinkedList {
	// 创建一个first节点,当前没有编号
	private Boy first = null;
	// 添加节点,构建成一个环形链表
	public void addBoy(int nums) {
		// 对nums做一个校验
		if (nums < 1) {
			System.out.println("数据错误");
			return;
		// 定义辅助节点
		Boy curBoy = null;
		// 使用循环创建环形链表
		for (int i = 1; i <= nums; i++) {
			// 根据编号创建节点
			Boy boy = new Boy(i);
			// 如果是第一个节点
			if (i == 1) {
				first = boy;
				first.setNext(first);
				curBoy = first;// 让curBoy指向第一个节点,帮助构建链表
				curBoy.setNext(boy);
				boy.setNext(first);// 使其指向第一个节点,形成环状
				curBoy = boy;// curBoy后移
	// 遍历当前环形链表
	public void list() {
		// 判断链表是否空
		if (first == null) {
			System.out.println("链表为空");
			return;
		// 定义辅助节点
		Boy curBoy = first;
		while (true) {
			System.out.println("节点编号:" + curBoy.getNo());
			if (curBoy.getNext() == first) {
				// 此时说明遍历完毕
				break;
			curBoy = curBoy.getNext();// curBoy后移
//创建一个Boy类,表示一个节点
class Boy {
	private int no;// 编号
	private Boy next;// 指向下一个节点
	public Boy(int no) {
		this.no = no;
	public int getNo() {
		return no;
	public void setNo(int no) {
		this.no = no;
	public Boy getNext() {
		return next;
	public void setNext(Boy next) {
		this.next = next;
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
  • 52
  • 53
  • 54
  • 55
  • 56
  • 57
  • 58
  • 59
  • 60
  • 61
  • 62
  • 63
  • 64
  • 65
  • 66
  • 67
  • 68
  • 69
  • 70
  • 71
  • 72
  • 73
  • 74
  • 75
  • 76
  • 77
  • 78
这样就实现了一个环形链表,接下来测试一下:
		CircleSingleLinkedList circleSingleLinkedList = new CircleSingleLinkedList();
		circleSingleLinkedList.addBoy(5);
		circleSingleLinkedList.list();
运行结果:
节点编号:1
节点编号:2
节点编号:3
节点编号:4
节点编号:5
运行结果也是没有问题的,接下来便是生成出圈序列。
问题分析:
  1. 先创建一个辅助节点helper,事先应该指向环形链表的最后一个节点
  2. 报数前,先让first和helper移动k - 1次
  3. 开始报数时,让first和helper节点同时移动,移动m - 1次
  4. 此时可以将first指向的节点出圈
  5. 如何出圈呢?
    使first = first.next,即:将first节点往前移动一下
    使helper.next = first,这样就跳过了要出圈的节点
接下来是代码实现:
	 * 根据用户的输入,计算出圈序列
	 * @param startNo  表示从第几个开始数
	 * @param countNum 表示数几下
	 * @param nums     表示一共有多少人
	public void countBoy(int startNo, int countNum, int nums) {
		// 数据校验
		if (first == null || startNo < 1 || startNo > nums) {
			System.out.println("参数输入有误");
			return;
		// 定义辅助节点
		Boy helper = first;
		// helper事先应该指向环形链表的最后一个节点
		while (true) {
			if (helper.getNext() == first) {
				break;
			helper = helper.getNext();// helper后移
		// 报数前,先让first和helper移动k - 1次
		for (int j = 0; j < startNo - 1; j++) {
			first = first.getNext();
		// 开始报数时,让first和helper节点同时移动,移动m - 1次
		// 这里是一个循环的操作,直到圈中只有一个节点
		while (true) {
			if (helper == first) {
				// 此时说明圈中只有一个人
				break;
			// 让first和helper同时移动countNum - 1次
			for (int j = 0; j < countNum - 1; j++) {
			// 此时first指向的节点就是要出圈的节点
			System.out.println("节点" + first.getNo() + "出圈");
			// 将该节点出圈
			helper.setNext(first);
		System.out.println("最后留在圈中的节点编号:" + first.getNo());
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
这个实现的逻辑相对来说还是比较复杂和难以理解的,接下来编写测试代码:
		System.out.println("--------------");
		// 测试出圈序列
		circleSingleLinkedList.countBoy(1, 2, 5);
运行结果:
节点编号:1
节点编号:2
节点编号:3
节点编号:4
节点编号:5
节点2出圈
节点4出圈
节点1出圈
节点5出圈
最后留在圈中的节点编号:3
和开始计算的结果相吻合。
到此,关于约瑟夫环的问题就成功解决了。
推荐阅读
1.图解Java数据结构之稀疏数组
2.图解Java数据结构之队列
3.图解Java数据结构之单链表
4.图解Java数据结构之双向链表
文章来源: blizzawang.blog.csdn.net,作者:·wangweijun,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:blizzawang.blog.csdn.net/article/details/98866532
