云原生时代必须具备的核心技能之Docker高级篇(Docker实战之MySQL高可用集群搭建)
波波烤鸭 发表于 2022/03/29 23:37:23 2022/03/29
【摘要】   本文来给大家介绍下MySQL在Docker中的集群搭建。 MySQL高可用集群搭建   MySQL集群搭建在实际项目中还是非常必须的,我们通过PXC【Percona XtraDB Cluster】...
请添加图片描述  本文来给大家介绍下MySQL在Docker中的集群搭建。
MySQL高可用集群搭建
  MySQL集群搭建在实际项目中还是非常必须的,我们通过PXC【Percona XtraDB Cluster】来实现强一致性数据库集群搭建。
1.MySQL集群搭建
1> 拉去镜像
docker pull percona/percona-xtradb-cluster:5.7.21
2> 复制pxc镜像【重命名】
docker tag percona/percona-xtradb-cluster:5.7.21 pxc
3>删除原来的镜像
docker rmi percona/percona-xtradb-cluster:5.7.21
4>创建单独的网段,给MySQL数据库集群使用
docker network create --subnet=172.20.0.0/24 pxc-net
docker network inpsect pxc-net # 查看详情
docker network rm pxc-net # 删除网段
5> 创建和删除volume
docker volume create --name v1 # 创建 volume
docker volume rm v1 # 删除volume
docker volume inspect v1 # 查看详情
6> 搭建pxc集群
准备三个数据卷
docker volume create --name v2
docker volume create --name v3
运行3个PXC容器
[CLUSTER_NAME PXC集群名字]
[XTRABACKUP_PASSWORD数据库同步需要用到的密码]
创建第一个节点
docker run -d -p 3301:3306 -v v1:/var/lib/mysql -e MYSQL_ROOT_PASSWORD=123456 -e CLUSTER_NAME=PXC -e EXTRABACKUP_PASSWROD=123456 --privileged --name=node1 --net=pxc-net --ip 172.22.0.2 pxc
创建第二个和第三个节点: 注意 -e CLUSTER_JOIN=node1
docker run -d -p 3302:3306 -v v2:/var/lib/mysql -e MYSQL_ROOT_PASSWORD=123456 -e CLUSTER_NAME=PXC -e EXTRABACKUP_PASSWROD=123456 -e CLUSTER_JOIN=node1 --privileged --name=node2 --net=pxc-net --ip 172.22.0.3 pxc
docker run -d -p 3303:3306 -v v3:/var/lib/mysql -e MYSQL_ROOT_PASSWORD=123456 -e CLUSTER_NAME=PXC -e EXTRABACKUP_PASSWROD=123456 -e CLUSTER_JOIN=node1 --privileged --name=node3 --net=pxc-net --ip 172.22.0.4 pxc
2.负载均衡服务搭建
  当然在mysql集群搭建好之后我们还得搭建个负载均衡的服务来处理请求。这儿我们选择HaProxy.
实现步骤:
1>拉去镜像
docker pull haproxy
2>创建haproxy的配置文件。
touch /tmp/haproxy/haproxy.cfg
配置文件中的内容
global
	#工作目录,这边要和创建容器指定的目录对应
	# chroot /usr/local/etc/haproxy
	#日志文件
	log 127.0.0.1 local5 info
	#守护进程运行
	daemon
defaults
	log	global
	mode	http
	#日志格式
	option	httplog
	#日志中不记录负载均衡的心跳检测记录
	option	dontlognull
 	#连接超时(毫秒)
	timeout connect 5000
 	#客户端超时(毫秒)
	timeout client  50000
	#服务器超时(毫秒)
 	timeout server  50000
    #监控界面
    listen  admin_stats
	#监控界面的访问的IP和端口
	bind  0.0.0.0:8888
	#访问协议
 	mode        http
	#URI相对地址
 	stats uri   /dbs_monitor
	#统计报告格式
 	stats realm     Global\ statistics
	#登陆帐户信息
 	stats auth  admin:admin
	#数据库负载均衡
	listen  proxy-mysql
	#访问的IP和端口,haproxy开发的端口为3306
 	#假如有人访问haproxy的3306端口,则将请求转发给下面的数据库实例
	bind  0.0.0.0:3306
 	#网络协议
	mode  tcp
	#负载均衡算法(轮询算法)
	#轮询算法:roundrobin
	#权重算法:static-rr
	#最少连接算法:leastconn
	#请求源IP算法:source
 	balance  roundrobin
	#日志格式
 	option  tcplog
	#在MySQL中创建一个没有权限的haproxy用户,密码为空。
	#Haproxy使用这个账户对MySQL数据库心跳检测
 	option  mysql-check user haproxy
	server  MySQL_1 172.22.0.2:3306 check weight 1 maxconn 2000
 	server  MySQL_2 172.22.0.3:3306 check weight 1 maxconn 2000
	server  MySQL_3 172.22.0.4:3306 check weight 1 maxconn 2000
	#使用keepalive检测死链
 	option  tcpka
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
  • 52
  • 53
  • 54
  • 55
  • 56
  • 57
3>创建haproxy容器
docker run  -d -p 8888:8888 -p 3306:3306 -v /tmp/haproxy:/usr/local/etc/haproxy --name haproxy01 --privileged --net=pxc-net haproxy
4>在MySQL数据库上创建用户,用于心跳检测
CREATE USER 'haproxy'@'%' IDENTIFIED BY '';
5>win浏览器访问
http://centos_ip:8888/dbs_monitor
用户名密码都是:admin
6>客户端连接工具连接
ip:centos_ip
port:3306
user:root
password:123456
至此搞定~!大家会发现在Docker中部署要远比我们在window或者Linux中直接部署要方便很多哦。快动手试试吧!
请添加图片描述
文章来源: dpb-bobokaoya-sm.blog.csdn.net,作者:波波烤鸭,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:dpb-bobokaoya-sm.blog.csdn.net/article/details/121549791
