Ubuntu18.04 mongodb 安装到使用
冬晨夕阳 发表于 2022/03/30 01:17:37 2022/03/30
【摘要】 一、安装 1. 更新 sudo apt-get update 1 2. 安装 sudo apt-get install -y mongodb 1 3. 创建配置文件: 创建并打开service...
一、安装
1. 更新
sudo apt-get update
2. 安装
3. 创建配置文件:
创建并打开service文件
sudo vim /etc/systemd/system/mongdb.service
写入下面的命令并保存。
[Unit]
Description=High-performance, schema-free document-oriented database
After=network.target
[Service]
User=mongodb
ExecStart=/usr/bin/mongod --quiet --config /etc/mongod.conf
[Install]
WantedBy=multi-user.target
4. 查看服务状态
(状态是active 则正常)
sudo systemctl status mongodb
sudo service mongodb status
(状态是active 则正常)
5. 设置开机启动
sudo systemctl enable mongdb
6. 开启端口
sudo ufw allow 27017
sudo ufw status
二、开启远程连接
1. 编辑配置文件
sudo vim /etc/mongodb.conf
设置绑定IP为0.0.0.0:
bindIP = 0.0.0.0
2. 重启服务
sudo systemctl restart mongodb
三、创建数据库
在终端使用mongo连接
mongo
使用use命令创建database库
use database
四、创建账号密码
mongodb的用户名和密码是基于特定数据库的,而不是基于整个系统的。所以所有数据库db都需要设置密码。
选择一个库
use database
创建root用户
db.createUser({user: "root",pwd: "password", roles: [ { role: "root", db: "admin" } ]})
给其他库创建用户
db.createUser({user: "lx",pwd: "lx",roles: [ { role: "readWrite", db: "douyin" } ] } )
修改/etc/mongodb.conf,设置auth=true
auth=true
重启服务
如果报错找不到 /data/db/目录。
则指定目录文件再启动: mongod --dbpath ‘/var/lib/mongodb’
后台启动->指定数据目录
mongod --dbpath=/var/lib/mongodb --fork --logpath=/var/log/mongodb/mongodb.log --bind_ip=0.0.0.0 --auth --port=27777
lsof -i:27777
文章来源: blog.csdn.net,作者:考古学家lx,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:blog.csdn.net/weixin_43582101/article/details/106379819
