Java数组
冬晨夕阳 发表于 2022/03/29 23:28:53 2022/03/29
【摘要】 Java数组 数组排序及元素位置查找数组添加元素获取多维数组长度数组反转数组获取最大值和最小值数组合并数组填充数组扩容查找数组中的重复元素删除数组元素判断数组是否相等数组查找指定元素数组的差集数组...
数组排序及元素位置查找
使用sort()方法对Java数组进行排序
使用 binarySearch() 方法来查找数组中的元素的位置。
(Arrays.binarySearch方法使用前,需要对数组排序,才能定位值插入位置,因为binarySearch采用二分搜索法)
import java.util.*;
public class Test{
    public static void main(String args[]) {
        int array[] = { 2, 5, -2, 6, -3, 8, 0, -7, -9, 4 };
        Arrays.sort(array);
        for (int x:array) {
            System.out.println(x);
        int index = Arrays.binarySearch(array, 2);
        System.out.println("元素 2 在第 " + index + " 个位置");
/* 输出结果:
-9 -7 -3 -2 0 2 4 5 6 8
元素 2 在第 5 个位置
数组添加元素
一般数组是不能添加元素的,因为他们在初始化时就已定好长度了,不能改变长度。
但ArrayList数组可以改变大小,用add(element)方法往里添加元素,还可add(index,element)往指定下标处添加元素
  • 方法一:使用 insertElement () 方法向数组插入元素
    import java.util.Arrays;
    public class Test{
        public static void main(String args[]) throws Exception {
            Arrays.sort(array);
            int index = Arrays.binarySearch(array, 1);
            System.out.println("元素 1 所在位置(负数为不存在):"
                    + index);
            int newIndex = -index - 1;
            array = insertElement(array, 1, newIndex);
            System.out.println("添加元素1后:"+Arrays.toString(array));
        private static int[] insertElement(int original[],
                                           int element, int index) {
            int length = original.length;
            int destination[] = new int[length + 1];
            System.arraycopy(original, 0, destination, 0, index);
            destination[index] = element;
            System.arraycopy(original, index, destination, index
                    + 1, length - index);
            return destination;
    /* 输出结果:
    	元素 1 所在位置(负数为不存在):-6
    	添加元素1:[-9, -7, -3, -2, 0, 1, 2, 4, 5, 6, 8]
    • 26
    • 27
    • 28
  • 方法二:把数组转化为集合,向集合中添加元素,再将集合转化为数组
    import java.util.*;
    public class Test{
            String[] arr = {"ID", "姓名"};
            // 将数组转化为集合 1
            List<String> list1 = Arrays.asList(arr);
            List<String> list2 = new ArrayList<>();
            // 定义集合 2 、并向其中添加元素: 性别
            list2.add("性别");
            List<String> List = new ArrayList<String>();
            // 定义新集合、将集合1、2中的元素添加到新集合
            List.addAll(list1);
            List.addAll(list2);
            // 将新集合转化回新数组
            String[] newArr = List.toArray(new String[List.size()]);
            System.out.println(Arrays.toString(newArr));
    /* 输出结果: [ID, 姓名, 性别]  */
获取多维数组长度
使用数组的属性 length 获取数组的长度。
public class Test{
        String[][] data = new String[2][5];
        System.out.println("第一维数组长度: " + data.length);
        System.out.println("第二维数组长度: " + data[0].length);
	/* 输出结果: 第一维数组长度: 2 ,第二维数组长度: 5   */
数组反转
使用 Collections.reverse(ArrayList) 将数组进行反转
public class Test{
        ArrayList List = new ArrayList();
        List.add(2);
        List.add(3);
        List.add(4);
        System.out.println(List.toString());
        Collections.reverse(List);
/* 输出结果:
反转前:[2, 3, 4]
反转后:[4, 3, 2]
数组获取最大值和最小值
通过 Collections 类的 Collections.max() 和 Collections.min() 方法来查找数组中的最大和最小值
import java.util.Collections;
public class Test{
        Integer[] List = { 8, 2, 7, 1, 4, 9, 5};
        int min = (int) Collections.min(Arrays.asList(List));
        int max = (int) Collections.max(Arrays.asList(List));
        System.out.println("最小值: " + min);
        System.out.println("最大值: " + max);
/* 输出结果:
最小值: 1
最大值: 9
数组合并
通过 List 类的 list.Addall(array1.asList(array2) 方法将两个数组合并为一个数组
import java.util.*;
public class Test{
        String a[] = { "l", "x", "a" };
        String b[] = { "c", "y" };
        List list = new ArrayList(Arrays.asList(a));
        list.addAll(Arrays.asList(b));
        Object[] c = list.toArray();
        System.out.println(Arrays.toString(c));
/* 输出结果:
[l, x, a, c, y]
数组填充
通过 Java Util 类的 Arrays.fill(arrayname,value) 方法和Arrays.fill(arrayname ,starting index ,ending index ,value) 方法向数组中填充元素
import java.util.*;
public class Test{
        int array[] = new int[6];
        Arrays.fill(array, 100);
        for (int i=0, n=array.length; i< n; i++) {
            System.out.println(array[i]);
        System.out.println();
        Arrays.fill(array, 3, 6, 50);
/* 输出结果:
100 100 100 100 100 100
100 100 100 50 50 50
数组扩容
在数组初始化后对数组进行扩容
public class Test{
        String[] names = new String[] { "A", "B", "C" };
        String[] extended = new String[5];
        extended[3] = "D";
        extended[4] = "E";
        System.arraycopy(names, 0, extended, 0, names.length);
        for (String str : extended){
            System.out.println(str);
/* 输出结果:
A B C D E
查找数组中的重复元素
public class Test{
    public static void main(String[] args)
        int[] my_array = {1, 2, 5, 5, 6, 6, 7, 2, 9, 2};
        findDupicateInArray(my_array);
    public static void findDupicateInArray(int[] a) {
        int count=0;
        for(int j=0;j<a.length;j++) {
            for(int k =j+1;k<a.length;k++) {
                if(a[j]==a[k]) {
                    count++;
            if(count==1)
                System.out.println( "重复元素 : " +  a[j] );
            count = 0;
/* 输出结果:
重复元素 : 5
重复元素 : 6
重复元素 : 2
删除数组元素
使用 remove () 方法来删除数组元素
public class Test{
    public static void main(String[] args)  {
        ArrayList<String> objArray = new ArrayList<String>();
        objArray.clear();
        objArray.add(0,"第 0 个元素");
        objArray.add(1,"第 1 个元素");
        objArray.add(2,"第 2 个元素");
        System.out.println("数组删除元素前:"+objArray);
        objArray.remove(1);
        objArray.remove("第 0 个元素");
        System.out.println("数组删除元素后:"+objArray);
/* 输出结果:
数组删除元素前:[第 0 个元素, 第 1 个元素, 第 2 个元素]
数组删除元素后:[第 2 个元素]
判断数组是否相等
import java.util.*;
public class Test{
    public static void main(String[] args) throws Exception {
        int[] ary = {1,2,3,4,5,6};
        int[] ary1 = {1,2,3,4,5,6};
        int[] ary2 = {1,2,3,4};
        System.out.println("数组 ary 是否与数组 ary1相等? :"
                +Arrays.equals(ary, ary1));
        System.out.println("数组 ary 是否与数组 ary2相等? :"
                +Arrays.equals(ary, ary2));
/* 输出结果:
数组 ary 是否与数组 ary1相等? :true
数组 ary 是否与数组 ary2相等? :false
数组查找指定元素
使用 contains () 方法来查找数组中的指定元素
import java.util.*;
public class Test{
        ArrayList<String> objArray2 = new ArrayList<String>();
        objArray2.add(0,"common1");
        objArray2.add(1,"common2");
        objArray2.add(2,"notcommon");
        objArray2.add(3,"notcommon1");
        objArray.add(0,"common1");
        objArray.add(1,"common2");
        System.out.println("objArray 的数组元素:"+objArray);
        System.out.println("objArray2 的数组元素:"+objArray2);
        System.out.println("objArray 是否包含字符串common2? : "
                +objArray.contains("common2"));
        System.out.println("objArray2 是否包含数组 objArray? :"
                +objArray2.contains(objArray) );
/* 输出结果:
objArray 的数组元素:[common1, common2]
objArray2 的数组元素:[common1, common2, notcommon, notcommon1]
objArray 是否包含字符串common2? : true
objArray2 是否包含数组 objArray? :false
数组的差集
使用 removeAll () 方法来计算两个数组的差集
import java.util.*;
public class Test{
        ArrayList objArray1 = new ArrayList();
        ArrayList objArray2 = new ArrayList();
        objArray1.add(0,"common1");
        objArray1.add(1,"common2");
        objArray1.add(2,"notcommon2");
        System.out.println("array1 的元素" +objArray1);
        System.out.println("array2 的元素" +objArray2);
        objArray1.removeAll(objArray2);
        System.out.println("array1 与 array2 数组差集为:"+objArray1);
/* 输出结果:
array1 的元素[common1, common2, notcommon2]
array2 的元素[common1, common2, notcommon]
array1 与 array2 数组差集为:[notcommon2]
数组的交集
使用 retainAll () 方法来计算两个数组的交集
import java.util.*;
public class Test{
        objArray1.retainAll(objArray2);
        System.out.println("array1 与 array2 数组交集为:"+objArray1);
/* 输出结果:
array1 与 array2 数组交集为:[common1, common2]
数组的并集
利用set,自定义 union ()方法来计算两个数组的并集
import java.util.*;
public class Test{
        String[] arr1 = { "1", "2", "3","4","5" };
        String[] arr2 = { "4", "5", "6" };
        String[] result_union = union(arr1, arr2);
        System.out.println("并集的结果如下:");
        for (String str : result_union) {
    public static String[] union(String[] arr1, String[] arr2) {
        Set<String> set = new HashSet<String>();
        for (String str : arr1) {
            set.add(str);
        for (String str : arr2) {
            set.add(str);
        String[] result = {  };
        return set.toArray(result);
/* 输出结果:
1 2 3 4 5 6
  • 26
  • 27
文章来源: blog.csdn.net,作者:考古学家lx,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:blog.csdn.net/weixin_43582101/article/details/106544612
