有了它,Java语法也可以变得甜甜的
wangweijun 发表于 2022/03/30 00:51:17 2022/03/30
【摘要】 简介 Hutool是一个小而全的Java工具类库,通过静态方法封装,降低相关API的学习成本,提高工作效率,使Java拥有函数式语言般的优雅,让Java语言也可以“甜甜的”。 Hutool中的工具方法...
简介
Hutool中的工具方法来自于每个用户的精雕细琢,它涵盖了Java开发底层代码中的方方面面,它既是大型项目开发中解决小问题的利器,也是小型项目中的效率担当;
Hutool是项目中“util”包友好的替代,它节省了开发人员对项目中公用类和公用工具方法的封装时间,使开发专注于业务,同时可以最大限度的避免封装不完善带来的bug。
这是官方对它的介绍,简单点说,它通过一些封装,将原来略显复杂的API进一步优化,使得你在使用的时候能够更加方便快捷,当然语法也会比原来更加简单易懂。
包含组件
一个Java基础工具类,对文件、流、加密解密、转码、正则、线程、XML等JDK方法进行封装,组成各种Util工具类,同时提供以下组件:
模块 介绍
hutool-aop JDK动态代理封装,提供非IOC下的切面支持
hutool-bloomFilter 布隆过滤,提供一些Hash算法的布隆过滤
hutool-cache 简单缓存实现
hutool-core 核心,包括Bean操作、日期、各种Util等
hutool-cron 定时任务模块,提供类Crontab表达式的定时任务
hutool-crypto 加密解密模块,提供对称、非对称和摘要算法封装
hutool-db JDBC封装后的数据操作,基于ActiveRecord思想
hutool-dfa 基于DFA模型的多关键字查找
hutool-extra 扩展模块,对第三方封装(模板引擎、邮件、Servlet、二维码、Emoji、FTP、分词等)
hutool-http 基于HttpUrlConnection的Http客户端封装
hutool-log 自动识别日志实现的日志门面
hutool-script 脚本执行封装,例如Javascript
hutool-setting 功能更强大的Setting配置文件和Properties封装
hutool-system 系统参数调用封装(JVM信息等)
hutool-json JSON实现
hutool-captcha 图片验证码实现
hutool-poi 针对POI中Excel的封装
hutool-socket 基于Java的NIO和AIO的Socket封装
可以根据需求对每个模块单独引入,也可以通过引入hutool-all方式引入所有模块。
安装
1、Maven项目
在项目的pom.xml的dependencies中加入以下内容:
<dependency>
    <groupId>cn.hutool</groupId>
    <artifactId>hutool-all</artifactId>
    <version>5.0.7</version>
</dependency>
2、非Maven项目
下载地址: https://repo1.maven.org/maven2/cn/hutool/hutool-all/5.0.7/
下载hutool-all-X.X.X.jar即可。
下面对某几个组件的使用进行一个入门。
类型转换
1、常用类型转换
在传统的类型转换过程中,我们需要使用到包装类的valueof()方法,例如:
String s = "1234";
int num = Integer.valueOf(s);
double d = Double.valueOf(s);
float f = Float.valueOf(s);
但很显然实际情况并没有这么简单,在企业级的开发项目中,从前端传递过来的参数各式各样,类型繁多,我们如何知晓参数类型并作对应的转换呢?一般会先将所有参数转成String类型,如Web中的HttpServletRequest的getParamer()方法得到的数据类型就永远是String。转成String之后再将参数转成对应的数据类型,此时还需要考虑转换异常的问题,所以通常还需要在转换代码外面使用try-catch。
为了使转换过程变得轻松愉快,HuTool为我们提供了类型转换工具——Convert。
来看看使用Convert该如何进行转换:
String s = "1234";
int num = Convert.toInt(s);
double d = Convert.toDouble(s);
float f = Convert.toFloat(s);
首先在代码风格上,Convert作了一个统一,统一使用Convert类作为工具类进行类型转换,而无需使用每个类型对应的包装类。
当然了,Convert类的作用可远不止如此,比如:
String[] s = { "1", "2", "3", "4", "5" };
Integer[] intArray = Convert.toIntArray(s);
Double[] doubleArray = Convert.toDoubleArray(s);
Float[] floatArray = Convert.toFloatArray(s);
Character[] charArray = Convert.toCharArray(s);
将数组转换为任意类型的数组。
对于集合,Convert同样支持转换:
Object[] objs= {"hello","world","java",1};
List<?> list = Convert.toList(objs);
还有日期类型:
String s = "2019-12-07";
Date date = Convert.toDate(s);
关于日期的处理,HuTool为我们提供了专门的工具类,这个我们放到后面说。
2、其它类型转换
通过Convert的convert()方法也能够实现上述的所有操作,不信我们可以试一试:
String s = "1234";
int num = Convert.convert(Integer.class, s);
double d = Convert.convert(Double.class, s);
float f = Convert.convert(Float.class, s);
关于其它类型大家可以自己试一试,总之,通过convert()方法可以将任意类型转换为指定类型,但这种方法终归是有局限的,试问一下,我们如何将一个数组转换成List类型呢?
我们可以通过一个重载方法convert( TypeReference reference, Object value ),该方法需要一个TypeReference对象参数,我们就可以创建TypeReference对象并通过嵌套泛型来指定需要转换的类型,比如:
Object[] objs = { "hello", "world", "java"};
List<String> list = Convert.convert(new TypeReference<List<String>>() {}, objs);
Convert还提供了全角与半角符号之间的转换,比如:
//将全角符转为半角符
String s = "1,2,3,4,5";
String dbc = Convert.toDBC(s);
//将半角符转为全角符
String sbc = Convert.toSBC(dbc);
可以看看运行结果,更加直观:
3、编码转换
在一些场景下,比如表单提交,会将参数进行一个简单的加密,此时通常会使用16进制转换,当然了,我们在准备16进制转换的时候也不会自己去写,都是去百度找一个现成的。不过,有了HuTool就不需要了,它为我们提供了方法用于完成16进制的转换。
String s = "你好世界";
//转换为16进制字符串
String hex = Convert.toHex(s, CharsetUtil.CHARSET_UTF_8);
//转换为普通字符串
String str = Convert.hexToStr(hex, CharsetUtil.CHARSET_UTF_8);
运行结果:
e4bda0e5a5bde4b896e7958c
你好世界
注意编码对象要相同,这里都使用UTF-8编码,所以顺逆的转换过程都是成功的,如果编码不同,在转为普通字符串的时候就会出现乱码。
还有Unicode编码和字符串的转换:
String s = "你好世界";
//转换为Unicode编码
String unicode = Convert.strToUnicode(s);
//转换为普通字符串
String str = Convert.unicodeToStr(unicode);
运行结果:
\u4f60\u597d\u4e16\u754c
你好世界
Convert类还提供了convertCharset ()用于将字符串转换为指定编码的字符串,比如在处理表单数据时通常要处理乱码问题,如下:
String s = "你好世界";
//将字符串先转成乱码
String str = Convert.convertCharset(s, CharsetUtil.UTF_8, CharsetUtil.ISO_8859_1);
//处理乱码
String result = Convert.convertCharset(str, CharsetUtil.ISO_8859_1, CharsetUtil.UTF_8);
运行结果:
你好世界
还有金额大小写转换的功能:
double money = 2019.127;
String s = Convert.digitToChinese(money);
运行结果:
贰仟零壹拾玖元壹角叁分
4、自定义类型转换
Convert类的功能是不是非常强大呢?我们继续来看,对于数据类型转换,肯定是做不到包含所有数据类型的,因为Java面向对象的特性,但是HuTool提供了自定义类型转换。
ConverterRegistry converterRegistry = ConverterRegistry.getInstance();
converterRegistry.putCustom(Person.class, CustomConverter.class);
String[] str = { "20", "张三" };
Person person = converterRegistry.convert(Person.class, str);
System.out.println(person);
运行结果:
Person [age=20, name=张三]
该转换器将一个数组类型转换为了Person对象,它是如何实现的呢?(分三步)
  1. 自定义类实现Converter接口,并重写convert()方法
  2. 注册自定义的转换器
  3. 实现转换
先定义一个Person类:
public class Person {
	private int age;
	private String name;
	public int getAge() {
		return age;
	public void setAge(int age) {
		this.age = age;
	public String getName() {
		return name;
	public void setName(String name) {
		this.name = name;
	@Override
	public String toString() {
		return "Person [age=" + age + ", name=" + name + "]";
然后自定义类实现Converter接口,并重写方法:
public class CustomConverter implements Converter<Person> {
	@Override
	public Person convert(Object value, Person person) throws IllegalArgumentException {
		person = new Person();
		String[] str = Convert.toStrArray(value);
		person.setAge(Convert.toInt(str[0]));
		person.setName(str[1]);
		return person;
该方法将传递过来的数据封装成Person对象并返回,实现类型转换。
接着注册自定义的转换器:
现在就可以使用我们的转换器了,也就是刚刚的代码:
需要转换的数据是什么样式的,完全由你自定义的转换器决定,非常灵活,可根据自己的需求随意定制。
日期时间处理
对于日期时间的处理,Java提供了Date类和Calendar类,但就是因为有了更多的选择,使得日期时间转换的操作变得混乱和复杂,为此,HuTool提供了DateUtil工具。
1、Date、long、Calendar的相互转换
使用DateUtil可以实现Date、long和Calendar之间的相互转换,如下:
// Calendar转为Date
Date date = DateUtil.date(Calendar.getInstance());
// long转为Date
Date date2 = DateUtil.date(System.currentTimeMillis());
// Date转为Calendar
Calendar calendar = DateUtil.calendar(date);
// long转为Calendar
Calendar calendar2 = DateUtil.calendar(System.currentTimeMillis());
2、日期字符串转换为Date
DateTime dateTime = DateUtil.parse(s);
System.out.println(dateTime);
运行结果:
2019-12-07 00:00:00
该方法能够将日期字符串转换为Date类型,它能够自动识别以下格式的字符串:
  1. yyyy-MM-dd HH:mm:ss
  2. yyyy-MM-dd
  3. HH:mm:ss
  4. yyyy-MM-dd HH:mm
  5. yyyy-MM-dd HH:mm:ss.SSS
3、格式化日期
格式化日期很简单,和Java的API没什么区别。
DateTime date = DateUtil.parse(s);
String dateStr = DateUtil.format(date, "yyyy/MM/dd");
System.out.println(dateStr);
String dateStr2 = DateUtil.formatDate(date);
System.out.println(dateStr2);
String dateStr3 = DateUtil.formatDateTime(date);
System.out.println(dateStr3);
String dateStr4 = DateUtil.formatTime(date);
System.out.println(dateStr4);
通过format()方法可以将日期字符串转换为指定的格式,不过,DateUtil提供了其它的一些方法来作为常用的日期格式转换,看运行结果即可:
2019/12/07
2019-12-07
2019-12-07 00:00:00
00:00:00
4、获取年、月、日
对于年、月、日的获取,DateUtil也提供了非常简便的获取方式:
// 获取当前日期时间
DateTime date = DateUtil.date();
System.out.println(date);
// 获取年
int year = DateUtil.year(date);
System.out.println(year);
// 获取月	从0开始
int month = DateUtil.month(date);
System.out.println(month);
运行结果:
2019-12-07 21:45:42
2019
11
5、日期时间偏移量
对于日期时间的偏移,DateUtil同样能够很方便地实现,如下:
String s = "2019-12-06 21:46:00";
// 日期往后偏移一天
DateTime dateTime = DateUtil.offset(date, DateField.DAY_OF_MONTH, 1);
// 日期往后偏移两天
DateTime dateTime2 = DateUtil.offsetDay(dateTime, 2);
System.out.println(dateTime2);
// 日期往后偏移一个小时
DateTime dateTime3 = DateUtil.offsetHour(date, 1);
System.out.println(dateTime3);
运行结果:
2019-12-07 21:46:00
2019-12-09 21:46:00
2019-12-06 22:46:00
关于日期时间的偏移,通过offset()方法即可实现,该方法的第二个参数可传入偏移的单位,不过DateUtil还提供了一些比较常用的偏移方法,比如偏移天数、偏移小时。
对于与当前十分接近的日期时间,DateUtil也提供了一些较为常用的方法,比如昨天、明天、上周、下周、上个月、下个月等:
DateTime yesrerday = DateUtil.yesterday();
System.out.println(yesrerday);
DateTime tomorrow = DateUtil.tomorrow();
System.out.println(tomorrow);
DateTime lastMonth = DateUtil.lastMonth();
System.out.println(lastMonth);
DateTime nextMonth = DateUtil.nextMonth();
System.out.println(nextMonth);
DateTime lastWeek = DateUtil.lastWeek();
System.out.println(lastWeek);
DateTime nextWeek = DateUtil.nextWeek();
System.out.println(nextWeek);
运行结果:
2019-12-06 22:02:29
2019-12-08 22:02:29
2019-11-07 22:02:29
2020-01-07 22:02:29
2019-11-30 22:02:29
2019-12-14 22:02:29
6、计算日期时间差
String s1 = "2019-12-06 22:15:00";
DateTime date1 = DateUtil.parse(s1);
String s2 = "2019-12-08 22:15:00";
DateTime date2 = DateUtil.parse(s2);
// 计算相差的天数
long day = DateUtil.between(date1, date2, DateUnit.DAY);
System.out.println(day);
// 计算相差的小时数
long hour = DateUtil.between(date1, date2, DateUnit.HOUR);
System.out.println(hour);
运行结果:
2
48
对于两个日期时间的差值,通过between()方法能够很轻松地得到,该方法的第三个参数是需要计算的差值的单位。
7、计时器
DateUtil类还封装了计时器功能,用过传统的Timer计时器的同学就会知道,Timer计时器略显复杂,而DateUtil的封装则恰到好处。
TimeInterval timer = DateUtil.timer();
// 延迟2秒
Thread.sleep(2000);
// 花费的时间,单位:毫秒
long interval = timer.interval();
System.out.println(interval);
// 花费的时间,单位:分
long intervalMinute = timer.intervalMinute();
System.out.println(intervalMinute);
运行结果:
2000
0
还有很多其它的方法,篇幅有限,就不一一例举了。
8、其它
考虑到一些比较常见的场景,例如计算一个人的年龄,判断给定年份是否为闰年,DateUtil也给出了相应的解决办法。
int age = DateUtil.ageOfNow("1999-08-08");
System.out.println(age);
boolean leapYear = DateUtil.isLeapYear(2019);
System.out.println(leapYear);
运行结果:
20
false
IO操作
IO操作是Java中比较重要的操作之一,为此,Java提供了InputStream、OutputStream、Reader、Writer等接口,而实现类又非常的多,往往选择一多,我们就不知道该如何选择,而HuTool为我们封装了一系列的工具类。
FileUtil(文件操作工具类)
既然是IO流,那就离不开文件操作,HuTool为我们提供了FileUtil工具类用来解决大部分的文件操作问题。
对于文件操作的方法,有Linux基础的同学肯定非常熟悉,开源项目的作者努力将方法名与Linux保持一致,比如创建文件的方法不是createFile()而是touch()。
File[] files = FileUtil.ls("E:");
for (File file : files) {
	System.out.println(file);
运行结果:
E:\$RECYCLE.BIN
E:\androidSdk
E:\androidstudio
E:\b2631f36a0808f7d3cab19543d645e63
E:\flutter
E:\Java
E:\MailMasterData
E:\QLDownload
E:\QQPCmg
E:\QQPCmgr
E:\qycache
E:\System Volume Information
E:\test.txt
E:\Tool
E:\迅雷下载
ls()方法会列出给定路径下的所有目录和文件。
FileUtil.touch("E:/test/hello.txt");
touch()方法用于创建文件,如果父目录不存在也自动创建,比如这里的hello.txt文件,倘若E盘下没有test目录,则会先创建test文件夹,再在test目录下创建hello.txt文件。
其它方法也如上所示使用,就不一一演示了:
  • mkdir 创建目录,会递归创建每层目录
  • del 删除文件或目录(递归删除,不判断是否为空),这个方法相当于Linux的delete命令
  • copy 拷贝文件或目录
注意:对于del()方法,它会直接删除目录而不判断其是否为空,所以请谨慎使用。
IOUtil(IO工具类)
第二个便是IOUtil,该工具类主要针对输入输出流的一个封装。
1、文件复制
针对文件复制操作,IOUtil能够很轻松地完成。
BufferedInputStream inputStream = FileUtil.getInputStream("C:/Users/Administrator/Desktop/eclipseworkspace/HuToolDemo/src/com/wwj/test/TestDemo.java");
BufferedOutputStream outputStream = FileUtil.getOutputStream("E:/test.txt");
long copySize = IoUtil.copy(inputStream, outputStream, IoUtil.DEFAULT_BUFFER_SIZE);
这里就复制了一下当前的java文件并将其保存至E盘下的test.txt文件中。
2、读流写流
读流写流也是IO操作中使用频率非常高的操作,它跟传统的方式没有太大区别,只不过对调用者进行了统一。
BufferedInputStream inputStream = FileUtil.getInputStream("C:\\Users\\Administrator\\Desktop\\eclipseworkspace\\HuToolDemo\\src\\com\\wwj\\test\\TestDemo.Java");
BufferedOutputStream outputStream = FileUtil.getOutputStream("E:\\test.txt");
int len = -1;
byte[] buffer = new byte[1024];
while ((len = inputStream.read(buffer)) != -1) {
	outputStream.write(buffer, 0, len);
IoUtil.close(inputStream);
IoUtil.close(outputStream);
下面列出关于读写流操作相关的方法:
  • readBytes 返回byte数组(读取图片等)
  • readHex 读取16进制字符串
  • readObj 读取序列化对象(反序列化)
  • readLines 按行读取
对于写流操作,IoUtil提供了两个write()的重载方法,当然也可以直接使用输出流的write()方法,而事实上,IoUtil的write()方法也是这么做的。
我们再来看看IoUtil如何读写图片,对于图片的读写操作,它提供了readBytes()方法,使用该方法读写图片简直不要太简单:
BufferedInputStream inputStream = FileUtil.getInputStream("C:\\Users\\Administrator\\Desktop\\eclipseworkspace\\HuToolDemo\\默认图表.png");
BufferedOutputStream outputStream = FileUtil.getOutputStream("E:\\test.png");
byte[] bytes = IoUtil.readBytes(inputStream);
outputStream.write(bytes);
这样即可完成图片的读写。
IoUtil还提供了一些其它方法用于简化编程,比如:toStream()方法用于将某些对象转换为流对象;writeObjects()方法用于将可序列化对象序列化后写入到流中。
3、释放流资源
IO操作中的一个好习惯就是用完哪个流就关掉哪个流,而关闭操作会面临两个问题:
  • 被关闭的对象为空
  • 对象关闭失败
而IoUtil提供的close()方法则很好地解决了这些问题,我们只需将要关闭的流传入close()方法即可。
FileTypeUtil(文件类型判断工具类)
FileTypeUtil是一个判断文件类型的工具类,它并不是通过文件的扩展名来确定文件类型,而是通过读取文件的首部几个二进制位来判断。
File file = FileUtil.file("C:\\Users\\Administrator\\Desktop\\eclipseworkspace\\HuToolDemo\\默认图表.png");
String type = FileTypeUtil.getType(file);
Console.log(type);
运行结果:
png
FileReader(文件读取)
虽然FileUtil已经提供了关于文件读写的API,但是根据职责分离原则,HuTool还是为我们提供了FileReader类专门读取文件。
在JDK中同样提供了FileReader类,但并不好用,HuTool正是对它进行的一个升级。
FileReader fileReader = new FileReader("test.properties");
String result = fileReader.readString();
System.out.println(result);
运行结果:
username=root
password=123456
该类还提供了一些常用的方法帮助文件读取:
  • readBytes
  • readString
  • readLines
文件写入(FileWriter)
有文件读取,肯定就会有文件写入,使用方法和FileReader是一样的,这里就不做代码演示了。
写入方式分为追加和覆盖两种模式,追加的话可以用append()方法,覆盖可以用write()方法;当然你也可以直接使用write()方法,并将写入模式作为第二个参数传入。
资源访问
在Java开发中,资源访问是比较常见的操作,例如在操作数据库、整合框架的时候,需要频繁地访问配置文件,通常我们会将配置文件放在类路径下,方便访问:
InputStream in = TestDemo.class.getResource("test.properties").openStream();
对于资源访问这种频繁而且麻烦的操作,HuTool对其进行了封装。
ClassPathResource resource = new ClassPathResource("test.properties");
Properties properties = new Properties();
properties.load(resource.getStream());
Console.log(properties);
运行结果:
{password=123456, username=root}
当然,对于资源访问的封装远不止如此,这个放到后面说。
最后
以上内容只是HuTool项目的冰山一角,我将在下篇相关文章中继续介绍该项目下封装的一些工具类。
文章来源: blizzawang.blog.csdn.net,作者:·wangweijun,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:blizzawang.blog.csdn.net/article/details/103454856
