简化Java编程的法宝,让工作更高效
【摘要】
上篇文章介绍到了HuTool项目中提供的一些组件,但HuTool的功能可远不止如此,接下来,我将介绍HuTool为我们提供的一些便捷工具。
如果你没有看过之前的文章,也不要紧,这并不影响你对接下来的内容...
如果你没有看过之前的文章,也不要紧,这并不影响你对接下来的内容的理解,不过为了照顾直接看到第二篇的同学,还是有必要介绍一下HuTool的引入方式。
在项目的pom.xml的dependencies中加入以下内容:
<dependency>
<groupId>cn.hutool</groupId>
<artifactId>hutool-all</artifactId>
<version>5.0.7</version>
</dependency>
非Maven项目的话就自己百度下载一下jar包,导入即可。
StrUtil
看这里名字也应该明白了,这是对字符串进行处理的工具类。
关于字符串,就没什么好介绍的了,直接来看看它为我们提供了哪些方法吧。
1、hasBlank、hasEmpty
这两个方法都是用来判断字符串是否为空的,看如下代码:
@Test
//判断字符串是否为空
public void hasBlankOrhasEmptyTest(){
String str1 = " ";
String str2 = "";
System.out.println(StrUtil.hasBlank(str1));
System.out.println(StrUtil.hasBlank(str2));
System.out.println(StrUtil.hasEmpty(str1));
System.out.println(StrUtil.hasEmpty(str2));
运行结果:
true
true
false
true
需要注意的就是,虽然这两个方法的作用都是判断给定的字符串是否为空,但是hasEmpty方法只能判断为null和空字符串(""),而hasBlank方法还会将不可见字符也视为空。比如上面的程序中,对于str1,它的值为不可见的字符(空格),hasEmpty方法该字符串不为空,而hasBlank方法认为该字符串为空;但对于str2,两个方法没有歧义,统一认定其为空。
2、removePrefix、removeSuffix
这两个方法分别用于去除字符串的指定前缀和后缀。
看代码:
@Test
//去除字符串的指定前缀和后缀
public void removePrefixOrremoveSuffixTest(){
String str1 = "test.jpg";
//去除指定后缀
System.out.println(StrUtil.removeSuffix(str1,".jpg"));
//去除指定前缀
System.out.println(StrUtil.removePrefix(str1,"test"));
运行结果:
test
.jpg
3、sub
该方法改进自JDK提供的subString方法,还记得JDK的subString方法是做什么的吗?
它是用来截取字符串的,通过给定索引返回对应的子串,由于传统的subString方法问题实在太多,你问我有什么问题?看代码:
@Test
public void subTest(){
String str = "hello world";
System.out.println(str.substring(0,12));
在这段程序中,字符串str的长度为11,但在截取字符串长度的时候却截取到12,显然是索引越界了,但有时候我们很容易犯这种错误,可运行直接报错并不是一个好的方式。为此,StrUtil为我们提供了sub方法,它考虑到了各种需要考虑的情况并做了相应的处理,同时,它还支持索引为负数,-1表示最后一个字符,这是Python的风格,作者应该是个Python迷。
代码如下:
@Test
//截取字符串
//index从0开始计算,最后一个字符为-1
//如果from和to位置一样,返回 ""
//如果from或to为负数,则按照length从后向前数位置,如果绝对值大于字符串长度,则from归到0,to归到length
//如果经过修正的index中from大于to,则互换from和to
System.out.println(StrUtil.sub(str,0,12));
此时即使你的索引位置极其离谱,sub方法也能轻松应对,该程序的运行结果为:
hello world
4、format
该方法用于格式化文本,可以使用字符串模板代替字符串拼接,看代码:
@Test
//格式化文本
public void formatTest(){
String str = "{}山鸟飞{}";
String formatStr = StrUtil.format(str, "千", "绝");
System.out.println(formatStr);
运行结果:
千山鸟飞绝
该方法通过{}作为占位符,然后按照参数顺序替换占位符,所以参数的位置一定要注意,如果把"绝"字放在前面,那结果就不一样了。
@Test
//格式化文本
String formatStr = StrUtil.format(str, "绝", "千");
运行结果:
绝山鸟飞千
URLUtil
该工具类专门用于处理url。
1、url
通过该方法可以将一个字符串转换为URL对象,代码如下:
@Test
//将字符串转换为URL对象
public void urlTest() {
URL url = URLUtil.url("http://localhost:8080/name=zhangsan&age=20");
//获取URL中域名部分,只保留URL中的协议
URI uri = URLUtil.getHost(url);
System.out.println(uri);
运行结果:
http://localhost
2、getURL
该方法用于获得URL,常用于使用绝对路径时的情况 ,代码如下:
@Test
//获得URL,常用于使用绝对路径时的情况
public void getURLTest() {
URL url = URLUtil.getURL(FileUtil.file("URLUtilTest.java"));
System.out.println(url.toString());
运行结果:
file:/C:/Users/Administrator/Desktop/ideaworkspace/HuTool/out/production/HuTool/URLUtilTest.java
该方法通过文件名就可以获取到该文件的绝对路径,这在使用绝对路径的场景中非常方便。
3、normalize
该方法用于标准化URL链接,代码如下:
@Test
//标准化化URL链接
public void normalizeTest() {
String url = "www.baidu.com\\example\\test/a";
String newUrl = URLUtil.normalize(url);
System.out.println(newUrl);
运行结果:
http://www.baidu.com/example/test/a
该方法会对不带http://头的链接进行自动补全,并统一格式。
4、getPath
该方法用于获取URL链接中的path部分字符串,比如:
@Test
//获得path部分
public void getPathTest() {
String url = "http://localhost/search?name=abc&age=20";
String pathStr = URLUtil.getPath(url);
System.out.println(pathStr);
运行结果:
/search
ObjectUtil
在我们的日常使用中,有些方法是针对Object通用的,这些方法不区分何种对象,针对这些方法,Hutool封装为ObjectUtil
1、equal
该方法用于比较两个对象是否相等,相等的条件有两个:
- obj1 == null && obj2 == null
- obj1.equal(obj2)
这两个条件满足其中一个就表示这两个对象相等,代码如下:
@Test
//比较两个对象是否相等。
//相同的条件有两个,满足其一即可:
//obj1 == null && obj2 == null obj1.equals(obj2)
public void equalTest() {
Object obj = null;
Object obj2 = null;
boolean equal = ObjectUtil.equal(obj, obj2);
System.out.println(equal);
运行结果:
true
2、length
该方法用于计算传入对象的长度,如果传入的是字符串,则计算字符串长度;如果传入的是集合,则计算集合大小;length方法会自动调用对应类型的长度计算方法。
@Test
//计算对象长度,如果是字符串调用其length函数,集合类调用其size函数,数组调用其length属性,其他可遍历对象遍历计算长度
//支持的类型包括: CharSequence Map Iterator Enumeration Array
public void lengthTest() {
List<Integer> list = Arrays.asList(1, 2, 3, 4, 5, 6);
System.out.println(ObjectUtil.length(str));
System.out.println(ObjectUtil.length(list));
运行结果:
11
6
3、contains
该方法用于判断给定的对象中是否还有指定的元素,代码如下:
@Test
//对象中是否包含元素
//支持的对象类型包括: String Collection Map Iterator Enumeration Array
public void containsTest() {
boolean flag = ObjectUtil.contains(list, 1);
System.out.println(flag);
运行结果:
true
4、isBasicType
该方法用于判断给定的对象是否为基本类型,包括包装类型和非包装类型 ,代码如下:
@Test
//是否为基本类型,包括包装类型和非包装类型
public void isBasicTypeTest(){
String str = "hello";
int num = 100;
boolean flag = ObjectUtil.isBasicType(str);
boolean flag2 = ObjectUtil.isBasicType(num);
System.out.println(flag2);
运行结果:
false
true
ReflectUtil
反射机制是Java的核心,Java框架的实现就使用到了大量的反射,HuTool针对Java反射做了一些封装。
1、getMethods
该方法用于获取一个类中所有的方法,包括其父类中的方法。
@Test
//获得一个类中所有方法列表,包括其父类中的方法
public void getMethodsTest() {
Method[] methods = ReflectUtil.getMethods(Object.class);
for (Method method : methods) {
System.out.println(method.getName());
运行结果:
finalize
wait
wait
wait
equals
toString
hashCode
getClass
clone
notify
notifyAll
registerNatives
2、getMethod
该方法用于获取某个类的指定方法,代码如下:
@Test
//获取某个类的指定方法
Method method = ReflectUtil.getMethod(Object.class, "getClass");
System.out.println(method);
运行结果:
public final native java.lang.Class java.lang.Object.getClass()
**3、newInstance **
该方法通过类的Class类型实例化对象,代码如下:
@Test
//实例化对象
public void newInstanceTest() {
Object obj = ReflectUtil.newInstance(Object.class);
boolean flag = ObjectUtil.isNull(obj);
运行结果:
false
4、invoke
该方法用于执行对象中的方法,代码如下:
@Test
//执行方法
public void invokeTest() {
ArrayList list = ReflectUtil.newInstance(ArrayList.class);
ReflectUtil.invoke(list,"add",1);
System.out.println(list);
运行结果:
[1]
其中第二个参数是要执行的方法名,第三个参数是要执行的方法参数。
ClipboardUtil
这是一个剪切板的工具类,用于简化对剪切板的操作,某些场景下可能会使用到。
1、getStr
该方法用于获取剪切板的内容,比如你用鼠标选取了一段内容进行复制,该方法就可以获取到复制的内容,代码如下:
@Test
//从剪切板获取文本内容
public void getStrTest() {
String str = ClipboardUtil.getStr();
System.out.println(str);
运行结果:
2、setStr
该方法用于设置剪切板的内容,即:将指定的字符串设置到剪切板上,相当于你复制了该内容,代码如下:
@Test
//设置剪切板文本内容
public void setStrTest() {
ClipboardUtil.setStr("hello world");
String str2 = ClipboardUtil.getStr();
System.out.println(str2);
运行结果:
hello world
还有获取图片、设置图片等等方法,大家可以自行体验。
ClassUtil
该类主要是封装了一些反射的方法,使得调用更加方便。
1、getShortClassName
该方法用于获取类名的短格式,代码如下:
@Test
//获取类名的短格式
public void getShortClassNameTest(){
String shortClassName = ClassUtil.getShortClassName("com.wwj.hutool.test.ObjectUtilTest");
System.out.println(shortClassName);
运行结果:
c.w.h.t.ObjectUtilTest
2、getPackage
获取指定类的包名,代码如下:
@Test
//获取指定类的包名
public void getPackageTest(){
String packageName = ClassUtil.getPackage(ObjectUtilTest.class);
System.out.println(packageName);
运行结果:
com.wwj.hutool.test
3、scanPackage
这个方法是该工具类的核心,这是一个扫描包下资源的方法,在Spring中用于依赖注入,代码如下:
@Test
//扫描包下资源
public void scanPackageTest(){
Set<Class<?>> classes = ClassUtil.scanPackage("com.wwj.hutool.test");
for (Class<?> aclass : classes) {
System.out.println(aclass.getName());
运行结果:
com.wwj.hutool.test.URLUtilTest
com.wwj.hutool.test.StrUtilTest
该方法需要传递一个包名作为参数,然后便会在指定的包下扫描所有的类,你还可以通过传入ClassFilter对象来过滤掉指定的类。
4、getJavaClassPaths
该方法用于获取Java的系统变量定义的ClassPath。
@Test
String[] javaClassPaths = ClassUtil.getJavaClassPaths();
for (String javaClassPath : javaClassPaths) {
System.out.println(javaClassPath);
运行结果:
F:\Tool\IntelliJ IDEA 2018.3\lib\idea_rt.jar
F:\Tool\IntelliJ IDEA 2018.3\plugins\junit\lib\junit-rt.jar
F:\Tool\IntelliJ IDEA 2018.3\plugins\junit\lib\junit5-rt.jar
E:\Java\jdk1.8.0_181\jre\lib\charsets.jar
E:\Java\jdk1.8.0_181\jre\lib\deploy.jar
RuntimeUtil
该工具类用于执行命令行命令,在Windows下是cmd,在Linux下是shell。
因为很简单,这里就直接贴出代码即可:
@Test
public void RunTimeUtilTest(){
String str = RuntimeUtil.execForStr("ipconfig");
运行结果:
Windows IP 配置
以太网适配器 以太网:
媒体状态 . . . . . . . . . . . . : 媒体已断开连接
连接特定的 DNS 后缀 . . . . . . . :
无线局域网适配器 本地连接* 1:
无线局域网适配器 本地连接* 2:
无线局域网适配器 WLAN:
连接特定的 DNS 后缀 . . . . . . . : www.tendawifi.com
本地链接 IPv6 地址. . . . . . . . : fe80::830:2d92:1427:a434%17
IPv4 地址 . . . . . . . . . . . . : 192.168.0.103
子网掩码 . . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
默认网关. . . . . . . . . . . . . : 192.168.0.1
NumberUtil
这是针对数学运算的工具类,在传统的Java开发中,经常会遇到小数之间的计算,而小数很容易丢失精度,为了精确,通常会使用到BigDecimal类,但它们之间的转换实在复杂。为此,HuTool提供了NumberUtil类,使用该类进行数学计算将会非常轻松。
1、加减乘除
@Test
public void calcTest(){
double d = 3.5;
float f = 0.5f;
System.out.println(NumberUtil.add(d,f));//加
System.out.println(NumberUtil.sub(d,f));//减
System.out.println(NumberUtil.mul(d,f));//乘
System.out.println(NumberUtil.div(d,f));//除
运行结果:
4.0
3.0
1.75
7.0
2、保留小数
@Test
double d = 1234.56789;
System.out.println(NumberUtil.round(d,2));
System.out.println(NumberUtil.roundStr(d,3));
运行结果:
1234.57
1234.568
通过round和roundStr方法均可实现保留小数,默认使用四舍五入的模式,当然你也可以传入相应的模式改变程序。
3、数字判断
NumberUtil提供了系列方法用于常见类型的数字判断,因为很简单,就不贴代码了,直接看看方法名和作用即可。
NumberUtil.isNumber
是否为数字NumberUtil.isInteger
是否为整数NumberUtil.isDouble
是否为浮点数NumberUtil.isPrimes
是否为质数
4、其它
当然还有一些比较常见的数学运算,NumberUtil也进行了相应的封装。
NumberUtil.factorial
阶乘NumberUtil.sqrt
平方根NumberUtil.divisor
最大公约数NumberUtil.multiple
最小公倍数NumberUtil.getBinaryStr
获得数字对应的二进制字符串NumberUtil.binaryToInt
二进制转intNumberUtil.binaryToLong
二进制转longNumberUtil.compare
比较两个值的大小NumberUtil.toStr
数字转字符串,自动并去除尾小数点儿后多余的0
IdUtil
该工具类主要用于生成唯一ID。
1、生成UUID
@Test
public void IdUtilTest(){
String uuid = IdUtil.randomUUID();
String simpleUUID = IdUtil.simpleUUID();
System.out.println(uuid);
System.out.println(simpleUUID);
运行结果:
b1e4e753-39b9-4026-8a08-ce9837e15f62
23f1603604694d029bb35c1c03d7aeb1
ramdimUUID方法生成的是带’-‘的UUID,而simpleUUID方法生成的是不带’-'的UUID。
2、ObjectId
ObjectId是MongoDB数据库的一种唯一ID生成策略,是UUID version1的变种 。
Hutool针对此封装了cn.hutool.core.lang.ObjectId
,快捷创建方法为:
//生成类似:5b9e306a4df4f8c54a39fb0c
String id = ObjectId.next();
//方法2:从Hutool-4.1.14开始提供
String id2 = IdUtil.objectId();
3、Snowflake
分布式系统中,有一些需要使用全局唯一ID的场景,有些时候我们希望能使用一种简单一些的ID,并且希望ID能够按照时间有序生成。Twitter的Snowflake 算法就是这种生成器。
使用方法如下:
//参数1为终端ID
//参数2为数据中心ID
Snowflake snowflake = IdUtil.createSnowflake(1, 1);
long id = snowflake.nextId();
ZipUtil
在Java中,对文件、文件夹打包,压缩是一件比较繁琐的事情,我们常常引入Zip4j进行此类操作。但是很多时候,JDK中的zip包就可满足我们大部分需求。ZipUtil就是针对java.util.zip做工具化封装,使压缩解压操作可以一个方法搞定,并且自动处理文件和目录的问题,不再需要用户判断,压缩后的文件也会自动创建文件,自动创建父目录,大大简化的压缩解压的复杂度。
1、Zip
@Test
public void zipUtilTest(){
ZipUtil.zip("C:/Users/Administrator/Desktop/test.txt");
观察桌面:
压缩成功。
当然了,你也可以指定压缩后的压缩包存放位置,将路径作为第二个参数传入zip方法即可。
多文件或目录压缩。可以选择多个文件或目录一起打成zip包 :
@Test
public void zipUtilTest() {
ZipUtil.zip(FileUtil.file("d:/bbb/ccc.zip"), false,
FileUtil.file("d:/test1/file1.txt"),
FileUtil.file("d:/test1/file2.txt"),
FileUtil.file("d:/test2/file1.txt"),
FileUtil.file("d:/test2/file2.txt")
解压操作和压缩一样,不重复讲解,解压方法为unzip。
2、GZip
Gzip是网页传输中广泛使用的压缩方式,Hutool同样提供其工具方法简化其过程。
ZipUtil.gzip
压缩,可压缩字符串,也可压缩文件 ZipUtil.unGzip
解压Gzip文件
3、Zlib
ZipUtil.zlib
压缩,可压缩字符串,也可压缩文件 ZipUtil.unZlib
解压zlib文件
IdCardUtil
在日常开发中,我们对身份证的验证主要是正则方式(位数,数字范围等),但是中国身份证,尤其18位身份证每一位都有严格规定,并且最后一位为校验位。而我们在实际应用中,针对身份证的验证理应严格至此。于是IdcardUtil
应运而生。
IdcardUtil
现在支持大陆15位、18位身份证,港澳台10位身份证。
工具中主要的方法包括:
isValidCard
验证身份证是否合法convert15To18
身份证15位转18位getBirthByIdCard
获取生日getAgeByIdCard
获取年龄getYearByIdCard
获取生日年getMonthByIdCard
获取生日月getDayByIdCard
获取生日天getGenderByIdCard
获取性别getProvinceByIdCard
获取省份
使用
String ID_18 = "321083197812162119";
String ID_15 = "150102880730303";
//是否有效
boolean valid = IdcardUtil.isValidCard(ID_18);
boolean valid15 = IdcardUtil.isValidCard(ID_15);
//转换
String convert15To18 = IdcardUtil.convert15To18(ID_15);
Assert.assertEquals(convert15To18, "150102198807303035");
//年龄
DateTime date = DateUtil.parse("2017-04-10");
int age = IdcardUtil.getAgeByIdCard(ID_18, date);
Assert.assertEquals(age, 38);
int age2 = IdcardUtil.getAgeByIdCard(ID_15, date);
Assert.assertEquals(age2, 28);
//生日
String birth = IdcardUtil.getBirthByIdCard(ID_18);
Assert.assertEquals(birth, "19781216");
String birth2 = IdcardUtil.getBirthByIdCard(ID_15);
Assert.assertEquals(birth2, "19880730");
//省份
String province = IdcardUtil.getProvinceByIdCard(ID_18);
Assert.assertEquals(province, "江苏");
String province2 = IdcardUtil.getProvinceByIdCard(ID_15);
Assert.assertEquals(province2, "内蒙古");
最后
本篇文章也只是例举了HuTool中的部分工具类,实际上,HuTool是一个非常完美的项目,实现了很多Java操作,使得我们在操作一些比较复杂的内容时也能轻松应对。
关于HuTool的更多内容,大家可以自己去了解一下。
文章来源: blizzawang.blog.csdn.net,作者:·wangweijun,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:blizzawang.blog.csdn.net/article/details/103561700
cloudbbs@huaweicloud.com
