ElasticSearch进阶篇之IK分词器和自定义词库实现
波波烤鸭 发表于 2022/03/29 23:01:37 2022/03/29
【摘要】   本文在前面文章的基础上我们继续来分享ElasticSearch中的内容,本文重点介绍IK分词器和自定义词库的实现。 ElasticSearch分词器 所谓的分词就是通过tokenizer(分词器)...
在这里插入图片描述  本文在前面文章的基础上我们继续来分享ElasticSearch中的内容,本文重点介绍IK分词器和自定义词库的实现。
ElasticSearch分词器
所谓的分词就是通过tokenizer(分词器)将一个字符串拆分为多个独立的tokens(词元-独立的单词),然后输出为tokens流的过程。
例如"my name is HanMeiMei"这样一个字符串就会被默认的分词器拆分为[my,name,is HanMeiMei].ElasticSearch中提供了很多默认的分词器,我们可以来演示看看效果
但是在ElasticSearch中提供的分词器对中文的分词效果都不好。
所以这时我们就需要安装特定的分词器 IK
1) 安装ik分词器
https://github.com/medcl/elasticsearch-analysis-ik 下载对应的版本,然后解压缩到plugins目录中
然后检查是否安装成功:进入容器 通过如下命令来检测
检查下载的文件是否完整,如果不完整就重新下载。
插件安装OK后我们重新启动ElasticSearch服务
2) ik分词演示
ik_smart分词
# 通过ik分词器来分词
POST /_analyze
  "analyzer": "ik_smart"
  ,"text": "我是中国人,我热爱我的祖国"
ik_max_word
POST /_analyze
  "analyzer": "ik_max_word"
通过ik分词器的使用我们发现:如果使用ElasticSearch中默认提供的分词器是不支持中文分词的,也就是我们在定义一个索引的使用不能使用默认的mapping,而是要手动的来建立对应的mapping,在mapping我们需要选择对应的分词器。
3) 自定义词库
3.1 虚拟机扩容
安装的软件越来越多,虚拟机的空间有限,这时我们可以关闭虚拟机后扩容
ElasticSearch中原来分配的空间比较小,虚拟机空间增大后我们可以调整ElasticSearch的空间。
调整ElasticSearch的虚拟机内存,我们没办法直接修改,需要先删除原来的容器,然后创建新的容器。
调整JVM参数后重新启动容器:
docker run --name elasticsearch -p 9200:9200 -p 9300:9300 \-e "discovery.type=single-node" -e ES_JAVA_OPTS="-Xms64m -Xmx512m" -v /mydata/elasticsearch/config/elasticsearch.yml:/usr/share/elasticsearch/config/elasticsearch.yml -v /mydata/elasticsearch/data:/usr/share/elasticsearch/data -v /mydata/elasticsearch/plugins:/usr/share/elasticsearch/plugins -d elasticsearch:7.4.2
3.2 Nginx安装
先安装一个简单的Nginx实例,来获取对应的配置信息
拉取Nginx的镜像
启动Nginx服务
docker run -d -p 80:80 --name nginx nginx:1.10
把容器中的配置文件拷贝到/mydata/nginx目录中
docker container cp nginx:/etc/nginx .
有了这个对应的配置文件夹后我们就可以删除掉之前的Nginx服务了
然后创建新的Nginx服务
docker run -d -p 80:80 --name nginx \
-v /mydata/nginx/html:/usr/share/nginx/html \
-v /mydata/nginx/logs:/var/log/nginx \
-v /mydata/nginx/conf:/etc/nginx \
nginx:1.10
测试访问:
3.3 实现自定义词库
我们需要在Nginx中创建对应的词库文件
然后我们在ik分词器的插件的配置文件中修改远程词库的地址
/mydata/elasticsearch/plugins/ik/config
然后保存文件重启ElasticSearch服务即可
然后在Kibana中检索测试即可
好了,本文就分享到这里,下篇文章我们分享ElasticSearch的Java客户端实现,敬请期待哦
文章来源: dpb-bobokaoya-sm.blog.csdn.net,作者:波波烤鸭,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:dpb-bobokaoya-sm.blog.csdn.net/article/details/122974105
