Asyncpy使用文档 Demo
冬晨夕阳 发表于 2022/03/30 00:47:42 2022/03/30
【摘要】 Asyncpy使用文档 1 创建项目2 发送get和post请求2.1 使用start_urls发送GET请求2.2 使用start_requests发送POST请求 3 自定义请求头3.1...
1 创建项目
安装需要的环境 python版本需要 >=3.6
安装命令:
pip install asyncpy
安装完成之后,可以开始创建一个爬虫项目。
创建项目命令:
asyncpy genspider demo
创建一个名为demo的项目。
创建成功之后, 打开项目文件,项目结构如下图所示:
2 发送get和post请求
在start_url 列表中添加一个链接。
在parse中,打印出响应状态码和内容。
# -*- coding: utf-8 -*-
from asyncpy.spider import Spider
import settings
class DemoSpider(Spider):
    name = 'demo'
    settings_attr = settings
    start_urls = ['http://httpbin.org/get']
    async def parse(self, response):
        print(response.status)
        print(response.text)
DemoSpider.start()
右键点击运行即可完成请求抓取。
导入Asyncpy的Request模块,清空start_urls ,然后重写 start_requests方法完成Post请求。
import settings
from asyncpy.spider import Request
    name = 'demo'
    start_urls = []
    async def start_requests(self):
        url = 'http://httpbin.org/post'
        yield Request(callback=self.parse,url=url,method="POST",data={"Say":"Hello Asyncpy"})
DemoSpider.start()
响应结果:
可以看到我们Post提交的参数。
3 自定义请求头
这里以修改请求头中的User-Agent为例子,从上面的图中可以看出当前的User-Agent是aiohttp默认的用户代理。
3.1 settings中设置请求头
打开settings文件,找到最下面的 USER_AGENT 参数,解开注释后,添加一个浏览器的UA。
3.2 在middlewares中添加请求头
打开middlewares文件,找到UserAgentMiddleware方法(默认有),也可以自定义一个方法。
from asyncpy.middleware import Middleware
from asyncpy.request import Request
middleware = Middleware()
@middleware.request
async def UserAgentMiddleware(spider:Spider, request: Request):
    ua = "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/60.0.3100.0 Safari/537.36"
    request.headers.update({"User-Agent": ua})
然后到spider爬虫文件中(demo.py),引入middlerwares文件中的 middleware 。 在start启动方法中传入middleware 。
import settings
from middlewares import middleware
    name = 'demo'
    start_urls = []
DemoSpider.start(middleware=middleware)
运行demo.py,可以看到当前的 “User-Agent” 已经更改为我们自定义的UA。
3.3 添加代理IP
和3.1.1类似,打开middlewares文件,在方法下添加代理。(可以重新定义一个方法)
注意是在aiohttp_kwargs中添加proxy。记得在start方法中传入middleware。
@middleware.request
    request.aiohttp_kwargs.update({"proxy": "http://49.85.98.209:4253"})
运行demo.py,可以看到当前的 IP 已经更改为我们自定义的proxy。(该代理ip已过期)
4 修改并发延时重试等配置
4.1 修改settings中的配置
settings文件中有以下可支持的配置,可以自己具体修改。
CREATE YOUR DEFAULT_CONFIG !
Some configuration:
        CONCURRENT_REQUESTS     并发数量
        RETRIES                 重试次数
        DOWNLOAD_DELAY          下载延时
        RETRY_DELAY             重试延时
        DOWNLOAD_TIMEOUT        超时限制
        USER_AGENT              用户代理
        LOG_FILE                日志路径
        LOG_LEVEL               日志等级
4.2 修改指定爬虫文件的配置
如果需要对不同爬虫文件进行不同的配置,可以使用 custom_settings 在爬虫文件中自定义配置。
并且需要在yield中,传入custom_settings。才能使自定义配置生效。
import settings
    name = 'demo'
    custom_settings = {
        "DOWNLOAD_TIMEOUT":60,
        "RETRIES":3
    start_urls = []
                      method="POST",
                      data={"Say":"Hello Asyncpy"},
                      custom_settings=self.custom_settings
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
5 生成日志文件
5.1 修改settings配置
# '''生成日志文件'''
# LOG_FILE = '../asyncpy.log'
# LOG_LEVEL = 'DEBUG'
全局日志可以在settings文件中配置生成。
5.2 多个爬虫指定日志文件
    custom_settings = {
        "LOG_FILE" : "../asyncpy.log"
这里跟上面相同,针对指定爬虫文件的日志,需要删除settings的日志配置,然后再通过custom_settings进行配置,如果不指定LOG_LEVEL 的话,日志等级默认为INFO
6 解析response提取数据
我引入了scrapy中的parsel解析模块,所以这里默认的解析方法和scrapy相同。
也可以自己选择其他方法。
        print(response.xpath('//text()'))
        print(response.css(''))
6.1 response.text
返回页面文本内容,可以导入正则模块进行匹配
6.2 response.xpath(’’)
  • getall() : 返回的是一个list,里面包含了多个string
  • get() : 返回的是string,list里面第一个string
  • extract() 等于 getall()
  • extract_first() 等于 get()
6.3 response.css()、response.re()
parsel.css选择器和parsel.re,可自行查找使用方法。
7 使用pipelines保存数据
使用回调方法,判断yield的是否是dict类型的item,是则使用pipelines进行数据的保存处理。
  • 首先定义一个item,然后使用yield回调item。
  • 项目的pipelines文件中默认有SpiderPipeline类。导入SpiderPipeline,传入start()启动管道。
# 爬虫文件
import settings
from pipelines import SpiderPipeline
    name = 'demo'
    start_urls = []
                      method="POST",
        item = {}
        item['text'] = response.text
        yield item
DemoSpider.start(middleware=middleware,pipelines=SpiderPipeline)
  • 26
# pipelines文件
class SpiderPipeline():
    def __init__(self):
        pass
    def process_item(self, item, spider_name):
        print(item)
8 启动多个爬虫
目前可以使用多进程的方式启动多个爬虫文件。
创建一个test文件,导入两个爬虫文件的Spider,使用multiprocessing进行启动。
from Demo.demo import DemoSpider
from Demo.demo2 import DemoSpider2
import multiprocessing
def open_DemoSpider2():
    DemoSpider2.start()
def open_DemoSpider():
    DemoSpider.start()
if __name__ == "__main__":
    p1 = multiprocessing.Process(target = open_DemoSpider)
    p2 = multiprocessing.Process(target = open_DemoSpider2)
    p1.start()
    p2.start()
感兴趣的朋友点赞或者留言吧,也可以去github点个star支持一下!
链接 : https://github.com/lixi5338619/asyncpy
文章来源: blog.csdn.net,作者:考古学家lx,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:blog.csdn.net/weixin_43582101/article/details/106320674
