Tomcat源码篇-启动核心流程-没你想的那么难哦
波波烤鸭 发表于 2022/03/29 23:43:24 2022/03/29
【摘要】 Tomcat的启动核心流程   前面给大家介绍了Tomcat中的生命周期的设计,掌握了这块对于我们分析Tomcat的核心流程是非常有帮助的,也就是我们需要创建相关的核心组件,比如Server,Ser...
Tomcat的启动核心流程
  前面给大家介绍了Tomcat中的生命周期的设计,掌握了这块对于我们分析Tomcat的核心流程是非常有帮助的,也就是我们需要创建相关的核心组件,比如Server,Service肯定都绕不开生命周期的方法。
1.启动的入口
  你可以通过脚本来启动Tomcat服务(startup.bat),但如果你看过脚本的命令,你会发现最终调用的还是Bootstrap中的main方法,所以我们需要从main方法来开始
  然后我们去看main方法中的代码,我们需要重点关注的方法有三个
  1. bootstrap.init()方法
  2. load()方法
  3. start()方法
  也就是在这三个方法中会完成Tomcat的核心操作。
2.init方法
  我们来看下init方法中的代码,非核心的我们直接去掉
    public void init() throws Exception {
        // 创建相关的类加载器
        initClassLoaders();
        // 省略部分代码...
        // 通过反射创建了 Catalina 类对象
        Class<?> startupClass = catalinaLoader
            .loadClass("org.apache.catalina.startup.Catalina");
        // 创建了 Catalina 实例
        Object startupInstance = startupClass.getConstructor().newInstance();
        // 省略部分代码...
        String methodName = "setParentClassLoader";
        Class<?> paramTypes[] = new Class[1];
        paramTypes[0] = Class.forName("java.lang.ClassLoader");
        Object paramValues[] = new Object[1];
        paramValues[0] = sharedLoader;
        // 把 sharedLoader 设置为了 commonLoader的父加载器
        Method method =
            startupInstance.getClass().getMethod(methodName, paramTypes);
        method.invoke(startupInstance, paramValues);
        // Catalina 实例 赋值给了 catalinaDaemon
        catalinaDaemon = startupInstance;
  1. 首先是调用了initClassLoaders()方法,这个方法会完成对应的ClassLoader的创建,这个比较重要,后面专门写一篇文章来介绍。
  2. 通过反射的方式创建了Catalina的类对象,并通过反射创建了Catalina的实例
  3. 设置了类加载器的父子关系
  4. 用过成员变量catalinaDaemon记录了我们创建的Catalina实例
  这个是通过bootstrap.init()方法我们可以获取到的有用的信息。然后我们继续往下面看。
3.load方法
  然后我们来看下load方法做了什么事情,代码如下:
    private void load(String[] arguments) throws Exception {
        // Call the load() method
        String methodName = "load"; // load方法的名称
        Object param[];
        Class<?> paramTypes[];
        if (arguments==null || arguments.length==0) {
            paramTypes = null;
            param = null;
            paramTypes = new Class[1];
            paramTypes[0] = arguments.getClass();
            param = new Object[1];
            param[0] = arguments;
        // catalinaDaemon 就是在 init中创建的 Catalina 对象
        Method method =
            catalinaDaemon.getClass().getMethod(methodName, paramTypes);
        if (log.isDebugEnabled()) {
            log.debug("Calling startup class " + method);
        // 会执行 Catalina的load方法
        method.invoke(catalinaDaemon, param);
  上面的代码非常简单,通过注释我们也可以看出该方法的作用是调用 Catalina的load方法。所以我们还需要加入到Catalina的load方法中来查看,代码同样比较长,只留下关键代码
    public void load() {
        if (loaded) {
            return; // 只能被加载一次
        loaded = true;
        initDirs(); // 废弃的方法
        // Before digester - it may be needed
        initNaming(); // 和JNDI 相关的内容 忽略
        // Create and execute our Digester
        // 创建并且执行我们的 Digester 对象  Server.xml
        Digester digester = createStartDigester();
        // 省略掉了 Digester文件处理的代码
        getServer().setCatalina(this); // Server对象绑定 Catalina对象
        getServer().setCatalinaHome(Bootstrap.getCatalinaHomeFile());
        getServer().setCatalinaBase(Bootstrap.getCatalinaBaseFile());
        // Stream redirection
        initStreams();
        // 省略掉了部分代码...
         getServer().init(); // 完成 Server  Service Engine Connector等组件的init操作
  • 26
  • 27
  • 28
把上面的代码简化后我们发现这个Load方法其实也是蛮简单的,就做了两件事。
  1. 通过Apache下的Digester组件完成了Server.xml文件的解析
  2. 通过getServer().init() 方法完成了Server,Service,Engin,Connector等核心组件的初始化操作,这块和前面的LifecycleBase呼应起来了。
  如果生命周期的内容不清楚,请看上一篇文章的介绍。
4.start方法
  最后我们来看下start方法的代码。
    public void start() throws Exception {
        if (catalinaDaemon == null) {
            init(); // 如果 catalinaDaemon 为空 初始化操作
        // 获取的是 Catalina 中的 start方法
        Method method = catalinaDaemon.getClass().getMethod("start", (Class [])null);
        // 执行 Catalina 的start方法
        method.invoke(catalinaDaemon, (Object [])null);
  上面的代码逻辑也很清楚,就是通过反射的方式调用了Catalina对象的start方法。所以进入Catalina的start方法中查看。
    public void start() {
        if (getServer() == null) {
            load(); // 如果Server 为空 重新 init 相关的组件
            log.fatal("Cannot start server. Server instance is not configured.");
            return;
        // Start the new server  关键方法--->启动Server
        try {
            getServer().start();
        } catch (LifecycleException e) {
            // 省略...
        // 省略...
        // Register shutdown hook  注册关闭的钩子
        if (useShutdownHook) {
            // 省略...
        if (await) {
            await();
            stop();
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  通过上面的代码我们可以发现核心的代码还是getServer.start()方法,也就是通过Server对象来嵌套的调用相关注解的start方法。
5.核心流程的总结
我们可以通过下图来总结下Tomcat启动的核心流程
  从图中我们可以看到Bootstrap其实没有做什么核心的事情,主要还是Catalina来完成的。
  本文只是从Tomcat的启动核心流程来讲解,还有些具体的实现细节没有介绍到,会在后续的文章中给大家细细到来,欢迎关注收藏哦!
文章来源: dpb-bobokaoya-sm.blog.csdn.net,作者:波波烤鸭,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:dpb-bobokaoya-sm.blog.csdn.net/article/details/123155807
