MySQL高级篇-流程控制语句
波波烤鸭 发表于 2022/03/29 23:34:14 2022/03/29
【摘要】   我们可以在存储过程和函数中实现比较复杂的业务逻辑,但是需要对应的流程控制语句来控制,就像Java中分支和循环语句一样,在MySQL中也提供了对应的语句,接下来就详细的介绍下。 语句结构说明顺序结...
语句结构 说明
顺序结构 程序从上往下依次执行
分支结构 程序按条件进行选择执行,从两条或多条路径中选择一条执行
循环结构 程序满足一定条件下,重复执行一组语句
针对于MySQL 的流程控制语句主要有 3 类。注意:只能用于存储程序
语句类型 说明
条件判断语句 IF 语句和 CASE 语句
循环语句 LOOP、WHILE 和 REPEAT 语句
跳转语句 ITERATE 和 LEAVE 语句
1.分支结构
1.1 IF语句
IF 语句的语法结构是:
IF 表达式1 THEN 操作1
    [ELSEIF 表达式2 THEN 操作2]……
    [ELSE 操作N]
END IF
根据表达式的结果为TRUE或FALSE执行相应的语句。这里“[]”中的内容是可选的。
语法结构的基本使用
# 分支结构 IF
# Java中的if语句
if(){}
if(){}else{}
if(){}else if(){} else{}
IF 表达式1
	THEN 操作1
    [ELSE 操作N]
END IF
# IF语句的基本使用
CREATE PROCEDURE PROC_IF()
BEGIN
	DECLARE AGE INT(3) DEFAULT 0;
	IF AGE = 0
	   THEN SELECT 'AGE IS 0';
	END IF;
END;
drop PROCEDURE PROC_IF;
# 调用存储过程
CALL PROC_IF() ;
# IF语句的基本使用
CREATE PROCEDURE PROC_IF1()
BEGIN
	DECLARE AGE INT(3) DEFAULT 12;
	IF AGE = 0
	ELSE SELECT 'if else ...';
	END IF;
END;
# 调用存储过程
CALL PROC_IF1() ;
# IF语句的基本使用
CREATE PROCEDURE PROC_IF2(IN age int)
BEGIN
	#DECLARE AGE INT(3) DEFAULT 12;
	IF AGE < 18
	   THEN SELECT '未成年';
  ELSEIF AGE BETWEEN 18 AND 30 THEN SELECT '青年人';
	ELSEIF AGE BETWEEN 30 AND 60 THEN SELECT '中年人';
	ELSE SELECT '老年人';
	END IF;
END;
# 调用存储过程
CALL PROC_IF2(77) ;
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
  • 52
  • 53
  • 54
  • 55
  • 56
  • 57
  • 58
1.2 CASE语句
CASE语句的语法结构1:
#情况一:类似于switch
CASE 表达式
WHEN 值1 THEN 结果1或语句1(如果是语句,需要加分号)
WHEN 值2 THEN 结果2或语句2(如果是语句,需要加分号)
ELSE 结果n或语句n(如果是语句,需要加分号)
END [case](如果是放在begin end中需要加上case,如果放在select后面不需要)
CASE语句的语法结构2:
#情况二:类似于多重if
CASE
WHEN 条件1 THEN 结果1或语句1(如果是语句,需要加分号)
WHEN 条件2 THEN 结果2或语句2(如果是语句,需要加分号)
CASE语句的实际案例
# CASE 语句
#情况一:类似于switch
CASE 表达式
# 通过SQL语句查看
SELECT
  grade,
	CASE grade
	   WHEN 80 THEN '优秀--80'
		 WHEN 95 THEN '非常优秀--95'
	   ELSE '其他'
  END
from score
# 在存储过程中使用
CREATE PROCEDURE PROC_CASE1(IN AGE INT)
BEGIN
	# 类似于Java中的Switch语句
	CASE AGE
	   WHEN 18 THEN SELECT '刚好成年' ;
		 WHEN 20 THEN SELECT '已经成年' ;
	   ELSE SELECT '其他情况';
	 END CASE ;
END;
# 调用存储过程
CALL PROC_CASE1(33);
# CASE的第二种用
#情况二:类似于多重if
CASE
# 先通过SELECT语句来查看
SELECT
  GRADE ,
	CASE
	  WHEN GRADE < 60 THEN '不及格'
		WHEN GRADE BETWEEN 60 AND 80 THEN '合格'
		WHEN GRADE BETWEEN 80 AND 90 THEN '优秀'
		ELSE '完美'
	END
FROM SCORE;
# 通过存储过程来使用
CREATE PROCEDURE PROC_CASE2(IN AGE INT)
BEGIN
	 CASE
	    WHEN AGE < 18 THEN SET @AGE_DESC='未成年';
			WHEN AGE BETWEEN 18 AND 30 THEN SET @AGE_DESC='青年人';
			WHEN AGE BETWEEN 30 AND 50 THEN SET @AGE_DESC='中年人';
			ELSE SET @AGE_DESC='老年人';
	 END CASE;
END;
# 调用存储过程
CALL PROC_CASE2(66);
# 查询局部变量
SELECT @age_desc ;
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
  • 52
  • 53
  • 54
  • 55
  • 56
  • 57
  • 58
  • 59
  • 60
  • 61
  • 62
  • 63
  • 64
  • 65
  • 66
  • 67
  • 68
  • 69
  • 70
  • 71
2.循环结构
  循环语句用来重复执行某些语句
2.1 LOOP语句
  LOOP循环语句用来重复执行某些语句。LOOP内的语句一直重复执行直到循环被退出(使用LEAVE子句),跳出循环过程。
LOOP语句的基本格式如下:
[loop_label:] LOOP
	循环执行的语句
END LOOP [loop_label]
其中,loop_label表示LOOP语句的标注名称,该参数可以省略。
案例:使用LOOP语句循环操作,循环10次后退出
# 使用LOOP语句进行循环,循环10次,输出信息
for(int i = 0 ; i < 10 ; i++){
   System.out.println("....")
# 创建存储过程,使用LOOP处理循环操作
CREATE PROCEDURE PROC_LOOP()
BEGIN
	DECLARE I INT DEFAULT 0 ;
	ADD_LOOP:LOOP
	   SELECT I;
		 SET I = I + 1;
		 IF I >= 10 THEN LEAVE ADD_LOOP;
		 END IF;
	END LOOP ADD_LOOP;
END;
# 调用存储过程
CALL PROC_LOOP();
2.2 WHILE语句
  WHILE语句创建一个带条件判断的循环过程。WHILE在执行语句执行时,先对指定的表达式进行判断,如果为真,就执行循环内的语句,否则退出循环。WHILE语句的基本格式如下:
Java中的while语句
while(条件表达式){
    // 循环体
MySQL中的WHILE语句
[while_label:] WHILE 循环条件 DO
	循环体
END WHILE [while_label];
  while_label为WHILE语句的标注名称;如果循环条件结果为真,WHILE语句内的语句或语句群被执行,直至循环条件为假,退出循环。
案例:创建存储过程,并通过while语句循环10次
# WHILE 语句
	循环体
# 创建一个存储过程,使用WHILE来实现10次循环的操作
CREATE PROCEDURE PROC_WHILE1()
BEGIN
	DECLARE I INT DEFAULT 0;
	ADD_WHILE:WHILE I <= 10 DO
		# 在循环体中我们需要修改条件变量
	  SELECT I ;
		SET I = I + 1;
	END WHILE ADD_WHILE;
END;
# 在WHILE循环中我们省略了 while_lable
CREATE PROCEDURE PROC_WHILE2()
BEGIN
	WHILE I <= 10 DO
		# 在循环体中我们需要修改条件变量
	  SELECT I ;
		SET I = I + 1;
	END WHILE ;
END;
# 调用存储过程
CALL PROC_WHILE1();
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
2.3 REPEAT语句
  REPEAT语句创建一个带条件判断的循环过程。与WHILE循环不同的是,REPEAT 循环首先会执行一次循环,然后在 UNTIL 中进行表达式的判断,如果满足条件就退出,即 END REPEAT;如果条件不满足,则会就继续执行循环,直到满足退出条件为止。
REPEAT语句的基本格式如下:
[repeat_label:] REPEAT
	循环体的语句
UNTIL 结束循环的条件表达式
END REPEAT [repeat_label]
  repeat_label为REPEAT语句的标注名称,该参数可以省略;REPEAT语句内的语句或语句群被重复,直至expr_condition为真。
案例:创建存储过程,通过REPEAT语句实现循环5次的操作
# 创建一个存储过程,循环5次
CREATE PROCEDURE PROC_REPEAT()
BEGIN
	REPEAT
	   # SELECT I;
		 SET I = I + 1;
	 UNTIL I >= 5
	END REPEAT ;
	SELECT I;
END;
DROP PROCEDURE PROC_REPEAT;
# 调用存储过程
CALL PROC_REPEAT();
2.4 对比三种循环结构
  1. 这三种循环都可以省略名称,但如果循环中添加了循环控制语句(LEAVE或ITERATE)则必须添加名称。
  2. LOOP:一般用于实现简单的"死"循环
    WHILE:先判断后执行
    REPEAT:先执行后判断,无条件至少执行一次。
3.跳转语句
3.1 LEAVE语句
  LEAVE语句:可以用在循环语句内,或者以 BEGIN 和 END 包裹起来的程序体内,表示跳出循环或者跳出程序体的操作。如果你有面向过程的编程语言的使用经验,你可以把 LEAVE 理解为 break。
基本格式如下:
LEAVE 标记名
其中,label参数表示循环的标志。LEAVE和BEGIN … END或循环一起被使用。
案例:
BEGIN
	ADD_LOOP:LOOP
	   SELECT I;
		 SET I = I + 1;
		 IF I >= 10 THEN LEAVE ADD_LOOP; # LEAVE ADD_LOOP;退出LOOP循环 相当Java中的break关键字
		 END IF;
	END LOOP ADD_LOOP;
END;
3.2 ITERATER语句
  ITERATE语句:只能用在循环语句(LOOP、REPEAT和WHILE语句)内,表示重新开始循环,将执行顺序转到语句段开头处。如果你有面向过程的编程语言的使用经验,你可以把 ITERATE 理解为continue,意思为“再次循环”。
ITERATE label
  label参数表示循环的标志。ITERATE语句必须跟在循环标志前面。
# 跳转语句的使用
drop PROCEDURE PROC_ITERATE;
CREATE PROCEDURE PROC_ITERATE()
BEGIN
	ADD_LOOP:LOOP
		 SET I = I + 1;
		 IF I >= 10 THEN LEAVE ADD_LOOP; # LEAVE 结束当前循环语句
		 END IF;
		 IF I = 5 THEN  ITERATE ADD_LOOP; # ITERATE 跳过当前循环开始下一场循环
		 END IF;
		 SELECT I;
	END LOOP ADD_LOOP;
END;
# 调用存储过程
CALL PROC_ITERATE();
文章来源: dpb-bobokaoya-sm.blog.csdn.net,作者:波波烤鸭,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:dpb-bobokaoya-sm.blog.csdn.net/article/details/123168900
