MySQL高级篇-慎用的触发器
波波烤鸭 发表于 2022/03/30 00:29:58 2022/03/30
【摘要】 MySQL中的触发器 1.触发器概述   MySQL从 5.0.2 版本开始支持触发器。MySQL的触发器和存储过程一样,都是嵌入到MySQL服务器的一段程序。   触发器是由事件来触发 某个操...
MySQL中的触发器
1.触发器概述
  触发器是由事件来触发 某个操作,这些事件包括 INSERT 、 UPDATE 、 DELETE 事件。所谓事件就是指用户的动作或者触发某项行为。如果定义了触发程序,当数据库执行这些语句时候,就相当于事件发生了,就会自动激发触发器执行相应的操作。
  当对数据表中的数据执行插入、更新和删除操作,需要自动执行一些数据库逻辑时,可以使用触发器来实现。
2.触发器创建
2.1 语法结构
我们来看下触发器的创建的语法结构:
CREATE TRIGGER 触发器名称
{BEFORE|AFTER} {INSERT|UPDATE|DELETE} ON 表名
FOR EACH ROW
触发器执行的语句块;
说明:
  • 表名 :表示触发器监控的对象。
  • BEFORE|AFTER :表示触发的时间。BEFORE 表示在事件之前触发;AFTER 表示在事件之后触发。
  • INSERT|UPDATE|DELETE :表示触发的事件。
    INSERT 表示插入记录时触发;
    UPDATE 表示更新记录时触发;
    DELETE 表示删除记录时触发。
  • 触发器执行的语句块 :可以是单条SQL语句,也可以是由BEGIN…END结构组成的复合语句块。
2.2 代码案例
创建案例表
CREATE TABLE test_trigger (
    id INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
    t_note VARCHAR(30) );
CREATE TABLE test_trigger_log (
    t_log VARCHAR(30)
创建触发器:创建名称为before_insert的触发器,向test_trigger数据表插入数据之前,向test_trigger_log数据表中插入before_insert的日志信息。
CREATE TRIGGER BEFORE_INSERT
BEFORE INSERT ON TEST_TRIGGER
FOR EACH ROW
BEGIN
   INSERT INTO TEST_TRIGGER_LOG(T_LOG)VALUES('BEFORE_INSERT ....') ;
END;
向test_trigger中插入对应的记录
insert into test_trigger(t_note)values('test data');
查看test_trigger_log中是否有记录
select * from test_trigger_log;
3.查看和删除
3.1 查看触发器
  查看触发器是查看数据库中已经存在的触发器的定义、状态和语法信息等。
方式1:查看当前数据库的所有触发器的定义
SHOW TRIGGERS\G
方式2:查看当前数据库中某个触发器的定义
SHOW CREATE TRIGGER 触发器名
方式3:从系统库information_schema的TRIGGERS表中查询“BEFORE_INSERT”触发器的信息。
SELECT * FROM information_schema.TRIGGERS;
3.2 删除触发器
触发器也是数据库对象,删除触发器也用DROP语句,语法格式如下:
DROP TRIGGER IF EXISTS 触发器名称;
4.优缺点总结
优点:
  1. 触发器可以确保数据的完整性。
  2. 触发器可以帮助我们记录操作日志
  3. 触发器还可以用在操作数据前,对数据进行合法性检查
缺点:
  1. 触发器最大的一个问题就是可读性差。
  2. 相关数据的变更,可能会导致触发器出错.
尽量少去使用触发器,不建议使用! boge_java
文章来源: dpb-bobokaoya-sm.blog.csdn.net,作者:波波烤鸭,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:dpb-bobokaoya-sm.blog.csdn.net/article/details/123196294
