leetcode算法20.有效的括号
小奇JAVA 发表于 2022/03/29 23:40:13 2022/03/29
【摘要】 👏👏👏 哈喽!大家好,我是【学无止境小奇】,一位热爱分享各种技术的博主!😍😍😍 ⭐【学无止境小奇】的创作宗旨:每一条命令都亲自执行过,每一行代码都实际运行过,每一种方法都真实实践过,...
⭐【学无止境小奇】的创作宗旨:每一条命令都亲自执行过,每一行代码都实际运行过,每一种方法都真实实践过,每一篇文章都良心制作过。✊✊✊
⭐【学无止境小奇】的博客中所有涉及命令、代码的地方,除了提供图片供大家参考,另外会在图片下方提供一份纯文本格式的命令或者代码方便大家粘贴复制直接执行命令或者运行代码。🤝🤝🤝
⭐如果你对技术有着浓厚的兴趣,欢迎关注【学无止境小奇】,欢迎大家和我一起交流。😘😘😘
❤️❤️❤️感谢各位朋友接下来的阅读❤️❤️❤️
一、leetcode算法
1、有效的括号
1.1、题目
给定一个只包括 ‘(’,’)’,’{’,’}’,’[’,’]’ 的字符串 s ,判断字符串是否有效。
有效字符串需满足:
左括号必须用相同类型的右括号闭合。
左括号必须以正确的顺序闭合。
示例 1:
输入:s = “()”
输出:true
示例 2:
输入:s = “()[]{}”
输出:true
示例 3:
输入:s = “(]”
输出:false
示例 4:
输入:s = “([)]”
输出:false
示例 5:
输入:s = “{[]}”
输出:true
1.2、思路
思路一:本题首先要判断可以采用哪些数据结构来解决问题,因为有效的括号是成对的出现的,有左括号就必定有有括号来搭配,这时我们可以用栈这种先进后出的数据结构来解决问题,假如左括号第一个放入栈中,那么这一串符号最后肯定有一个有括号与之对应。
1.3、答案
class Solution {
    public boolean isValid(String s) {
        int n = s.length();
    if(n % 2 == 1){
        return false;
    Map<Character,Character> map = new HashMap<>(){{
        put(')','(');
        put(']','[');
        put('}','{');
    Deque<Character> stack = new LinkedList<Character>();
    for(int i = 0; i < n; i++){
        char c = s.charAt(i);
        if(map.containsKey(c)){
            if(stack.isEmpty() || stack.peek() != map.get(c)){
                return false;
            stack.pop();
        }else{
            stack.push(c);
    return stack.isEmpty();
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
文章来源: xiaoqijava.blog.csdn.net,作者:学无止境小奇,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:xiaoqijava.blog.csdn.net/article/details/122879674
