LeetCode每日一练(主要元素)
wangweijun 发表于 2022/03/30 00:36:05 2022/03/30
【摘要】 题目如下: 数组中占比超过一半的元素称之为主要元素。给你一个 整数 数组,找出其中的主要元素。若没有,返回 -1 。请设计时间复杂度为 O(N) 、空间复杂度为 O(1) 的解决方案。 题...
题目如下:
题目描述的是找出一个整数数组中的主要元素,这个主要元素的个数要超过数组长度的一半,并且要求时间复杂度为O(N),我们首先想到的解决办法就是得到数组中每个元素的个数,再去判断是否有某个元素的个数超过了数组长度的一半,若有,则找到了主要元素;若没有,则没有主要元素,返回 -1。
代码如下:
public static int majorityElement(int[] nums) {
        // 计算数组中每个元素的个数
        Map<Integer, Integer> map = new HashMap<>();
        for (int num : nums) {
            if (map.containsKey(num)) {
                // 若map中存在,则数量加1
                Integer count = map.get(num);
                map.put(num, ++count);
                // 若map中不存在,存入map,数量为1
                map.put(num, 1);
        AtomicInteger mainNum = new AtomicInteger(-1);
        // 遍历map集合,检查是否有元素个数超过了数组长度的一半
        map.forEach((k, v) -> {
            if (v > nums.length / 2) {
                // 若存在这样的数,则找到主要元素
                mainNum.set(k);
        // 若不存在,直接返回-1
        return mainNum.get();
将代码提交到LeetCode,测试通过:
虽然测试通过了,但是这道题仍然做得不太完美,两次遍历大大降低了执行效率,那么有没有办法能够提高效率呢?
我们可以采用Boyer-Moore 投票算法,其思想是从数组中删除两个不同的元素,直到投票过程无法继续,此时数组为空或者数组中剩下的元素都相等。
什么意思呢?想象一下,主要元素的个数既然超过了数组长度的一半,那么它的个数就一定大于主要元素之外的其它元素个数之和,倘若让每个非主要元素与主要元素两两相互抵消,那么最后剩下的就一定是主要元素,比如:
对于这样的一个数组,我们首先定义一个count变量用于记录主要元素的个数,首先假设数组的第一个元素是主要元素:
接着往后遍历:
此时count的值为3,继续遍历后发现数值为2,此时让count减1:
遍历到第3个数值2时,count值为0,足以说明数值1一定不是主要元素,再假设下一个数值为主要元素:
这样就成功求得了主要元素为2。
再来看一个更为复杂一些的例子:
首先假设数值1为主要元素,发现下一个数值为2,count减1:
此时证明该位置之前的元素(包括当前位置)均不是主要元素(需要注意的是仅仅是在当前位置之前可以认为不是主要元素),然后假设下一个数值5为主要元素,count加1:
发现下一个数值为9,count减1:
此时假设下一个数值5为主要元素,以此类推,直到:
发现下一个数值为5,count加1:
下一个数值仍然为5,count加1:
由此我们能够发现一个规律,当count为0时,我们就假设当前位置元素为主要元素,若是下一个元素与其相等,则count加1;若是不相等,则count减1,当count减为0时,要重新假设新的主要元素,遍历结束后,若count大于0,则假设的主要元素就是数组中的主要元素;若count不大于0,则没有主要元素。
但这并不是绝对的,比如:
首先假设数值1为主要元素:
发现下一个数值为2,count减1,一直减到0:
此时让下一个数值3作为主要元素,但事实上这个数组中并没有主要元素。
举一个比较形象的例子,倘若多个国家发生战争,战争的方式非常简单粗暴,每个国家每次都派出一个士兵两两单挑,每次单挑只有一个结果,就是同归于尽,最后只要哪边还有人存活,那么活下来的那个国家参战人数就是最多的。但事实上,若是其它国家斗得两败俱伤,却让只派出了一个士兵的国家获胜了,我们能说这个国家派出的士兵数是最多的吗?
所以该算法对于这个需求是有漏洞的,为此,我们需要在求出主要元素之后,再进行一次校验,检查它的count是否大于了数组长度的一半,如果是,才能说明它是主要元素。
最终代码如下:
        // 定义主要元素
        int mainNum = -1;
        // 计数器
        int count = 0;
        // 遍历数组
            // 若是count = 0,则假设当前元素为主要元素
            if (count == 0) {
                mainNum = num;
            if (mainNum == num) {
                // 若是当前元素等于主要元素,则count加1
                count++;
                // 若是不等于,则count减1
                count--;
        // 此时mainNum即为主要元素,对其进行再次校验
        count = 0;
                count++;
        if (count > nums.length / 2) {
            return mainNum;
            return -1;
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
测试通过:
文章来源: blizzawang.blog.csdn.net,作者:·wangweijun,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:blizzawang.blog.csdn.net/article/details/118635872
