Nginx+SpringCloud Gateway搭建项目访问环境
wangweijun 发表于 2022/03/29 22:26:42 2022/03/29
【摘要】 现如今的项目开发基本都是微服务方式,导致一个系统中会有很多的服务,每个模块都对应着不同的端口,为了方便访问,通常会让某个服务绑定一个域名,比如商品服务:product.xxx.com;订单服务:order...
现如今的项目开发基本都是微服务方式,导致一个系统中会有很多的服务,每个模块都对应着不同的端口,为了方便访问,通常会让某个服务绑定一个域名,比如商品服务:product.xxx.com;订单服务:order.xxx.com,此时可以使用Nginx来搭建一个域名访问环境,基于前后端分离开发的项目经常会遇到跨域问题,使用Nginx也能轻松解决。
安装Nginx
首先拉取nginx的镜像:
docker pull nginx:1.10
然后随意地启动一个nginx实例:
docker run -p 80:80 --name nginx -d nginx:1.10
启动该nginx实例的目的是将nginx中的配置文件复制出来:
docker container cp nginx:/etc/nginx .
这样当前目录下就会产生一个nginx文件夹,将其先重命名为conf,然后再创建一个nginx文件夹,并将conf文件夹移动进去:
mv nginx conf
mkdir nginx
mv conf/ nginx/
然后正式启动一个新的nginx实例:
docker run -p 80:80 --name nginx \
                                -v /mydata/nginx/html:/usr/share/nginx/html \
                                -v /mydata/nginx/logs:/var/log/nginx \
                                -v /mydata/nginx/conf:/etc/nginx \
                -d nginx:1.10
将刚才准备好的nginx文件夹与nginx容器内的文件夹作一个一一映射。
准备SpringBoot应用
创建一个SpringBoot应用,并引入依赖:
<dependency>
  <artifactId>spring-boot-starter-thymeleaf</artifactId>
</dependency>
<dependency>
  <artifactId>spring-boot-starter-web</artifactId>
</dependency>
<dependency>
  <groupId>com.alibaba.cloud</groupId>
  <artifactId>spring-cloud-starter-alibaba-nacos-discovery</artifactId>
</dependency>
将其注册到Nacos中:
spring:
  cloud:
    nacos:
      discovery:
        server-addr: 192.168.66.10:8848
  application:
启动项目,访问 http://localhost:8080/ : image.png 现在的需求是通过访问域名 myspringboot.com 也能够访问到该页面,所以来修改Windows中的hosts文件:
192.168.66.10 myspringboot.com
这段内容的作用是当访问 myspringboot.com 时,实际访问的是192.168.66.10,即我们的Linux系统。
此时来到Linux,配置一下Nginx,在conf.d目录下创建的配置文件都会被Nginx自动扫描到:
cd /mydata/nginx/conf/conf.d
touch mysb.conf
添加配置:
server {
    listen       80;
    server_name  myspringboot.com;
    location / {
        proxy_pass http://192.168.0.105:8080/;
    error_page   500 502 503 504  /50x.html;
    location = /50x.html {
        root   /usr/share/nginx/html;
这段配置表示监听myspringboot.com:80而来的请求,若是访问 / 则会被其中的location /处理,将该请求转发至http://192.168.0.105:8080/: image.png
添加网关
一般情况下,Nginx都会配合网关一起使用,这是因为微服务一般会做集群部署,此时请求就无法准确地决定具体该转向哪个服务,而是应该由其自动负载到每个服务上,所以,应该加入网关来实现这一功能。
<dependency>
  <artifactId>spring-boot-starter</artifactId>
</dependency>
<dependency>
  <groupId>org.springframework.cloud</groupId>
  <artifactId>spring-cloud-starter-gateway</artifactId>
</dependency>
<dependency>
</dependency>
同样需要将网关注册到Nacos中:
spring:
  cloud:
    nacos:
      discovery:
  application:
server:
  port: 9000
此时修改Nginx的配置,首先在http块添加对网关的配置:
upstream my_gateway{
		server 192.168.0.105:9000 # 配置网关的地址
然后修改server块:
server {
    listen       80;
    location / {
				proxy_pass http://my_gateway; # 转发至网关
现在访问 http://myspringboot.com/ ,请求会被交给Nginx,Nginx又会将其交给网关处理,我们再来配置一下网关,使其将请求转发给指定的服务处理:
spring:
  cloud:
    gateway:
      routes:
        - id: springbootdemo_route
          uri: lb://SpringBootDemo
          predicates:
            - Path=/**
这段配置会监听所有的请求,因为Path的值为 /** ,当请求来到网关时,直接将其转交给MySpringBoot服务, lb:// 表示负载均衡,效果如下: image.png 现在的请求就是经过Nginx再经过网关最后到达的具体服务。
文章来源: blizzawang.blog.csdn.net,作者:·wangweijun,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:blizzawang.blog.csdn.net/article/details/119485613
