leetcode算法190.颠倒二进制位
小奇JAVA 发表于 2022/03/29 23:40:15 2022/03/29
【摘要】 👏👏👏 哈喽!大家好,我是【学无止境小奇】,一位热爱分享各种技术的博主!😍😍😍 ⭐【学无止境小奇】的创作宗旨:每一条命令都亲自执行过,每一行代码都实际运行过,每一种方法都真实实践过,...
⭐【学无止境小奇】的创作宗旨:每一条命令都亲自执行过,每一行代码都实际运行过,每一种方法都真实实践过,每一篇文章都良心制作过。✊✊✊
⭐【学无止境小奇】的博客中所有涉及命令、代码的地方,除了提供图片供大家参考,另外会在图片下方提供一份纯文本格式的命令或者代码方便大家粘贴复制直接执行命令或者运行代码。🤝🤝🤝
⭐如果你对技术有着浓厚的兴趣,欢迎关注【学无止境小奇】,欢迎大家和我一起交流。😘😘😘
❤️❤️❤️感谢各位朋友接下来的阅读❤️❤️❤️
一、leetcode算法
1、颠倒二进制位
1.1、题目
颠倒给定的 32 位无符号整数的二进制位。
提示:
请注意,在某些语言(如 Java)中,没有无符号整数类型。在这种情况下,输入和输出都将被指定为有符号整数类型,并且不应影响您的实现,因为无论整数是有符号的还是无符号的,其内部的二进制表示形式都是相同的。
在 Java 中,编译器使用二进制补码记法来表示有符号整数。因此,在 示例 2 中,输入表示有符号整数 -3,输出表示有符号整数 -1073741825。
示例 1:
输入:n = 00000010100101000001111010011100
输出:964176192 (00111001011110000010100101000000)
解释:输入的二进制串 00000010100101000001111010011100 表示无符号整数 43261596,
因此返回 964176192,其二进制表示形式为 00111001011110000010100101000000。
示例 2:
输入:n = 11111111111111111111111111111101
输出:3221225471 (10111111111111111111111111111111)
解释:输入的二进制串 11111111111111111111111111111101 表示无符号整数 4294967293,
因此返回 3221225471 其二进制表示形式为 10111111111111111111111111111111 。
1.2、思路
思路一:此题我们可以采用逐位颠倒的方式来解决,我们把原数的最低位拿过来放入新数的最高位。
1.3、答案
public class Solution {
    public int reverseBits(int n) {
        //定义一个放回结果rev
        int rev = 0;
        //循环每一位数
        for(int i = 0; i < 32 && n != 0; i++){
            //步骤1:(n & 1)拿出n的最后一位,用n和1&,因为只有1与1&等于1,0与1&等于0,所以任何数n与1&等于n的最后一位数
            //步骤2: 用步骤1的结果左移 <<(31 - i)位数,因为要反转,所以最后一位要反转到第一位的位置。
            //步骤3:用返回结果 | 步骤2的结果,因为| 的话是都是0为0,所以说如果步骤2的结果不为0和返回结果| 的结果也只会改变一位数
            rev |= (n & 1) << (31 - i);
            //将n无符号右移一位,因为之前已经取过最后一位的值了,所以现在右移一位保证最后一位值没有取过
            n >>>= 1;
        return rev;
复杂度分析
时间复杂度:O(logn)。
空间复杂度:O(1)。
文章来源: xiaoqijava.blog.csdn.net,作者:学无止境小奇,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:xiaoqijava.blog.csdn.net/article/details/123128035
