《面试季》经典面试题(七)
IT学习日记v 发表于 2022/03/29 22:33:08 2022/03/29
【摘要】 面试季-经典面试题第7篇,本专栏意在分享面试中常见的各种面试真题!目的是为了更好应对各厂裁员和跳槽涨薪问题,提前准备,不断学习!
  • 💂 个人网站: IT学习日记
  • 🤟 版权: 本文由【IT学习日记】原创、需要转载请联系博主
  • 💬 如果文章对你有帮助、欢迎关注、点赞、收藏(一键三连)和订阅专栏哦
前言
  • 大家好,这里是IT学习日记,相信大家对今年IT的行情应该也有所了解了,从大厂到小厂,各种裁员消息。公司裁员我们无法决定,我们能做的就是不断提升自己,提前准备。
  • 本系列文章主要分享了之前博主真实面试中遇到的一些问题,希望能够帮助准备就业或者跳槽的朋友。
类基础信息
一: 类加载后会存在在哪里
  回答: 存放在方法区中。
  详情如下:
  静态成员变量(类变量) 存放于 方法区的静态部分
  静态方法 存放于 方法区的静态部分
  非静态方法(包括构造函数) 存放于 方法区的非静态部分
  静态代码块 存放于 方法区的静态部分
  构造代码块 存放于 方法区的静态部分
  加载细节:
  类文件加载时,静态方法和非静态方法都会加载到方法区中,只不过要调用到非静态方法时需要先实例化一个对象,对象才能调用非静态方法。如果让类中所有的非静态方法都随着对象的实例化而建立一次,那么会大量消耗内存资源,所以才会让所有对象共享这些非静态方法,然后用this关键字指向调用非静态方法的对象。
二: Hotspot和JRockit的关系
  1、两者都是JVM规范的实现,JRockit最初由Appeal和BEA Systems开发,然后被Oracle收购以运行服务器软件。 它旨在针对需要长时间运行任务,大量内存和大量内存的大型应用程序进行优化一个可扩展的环境。
  2、自Oracle收购Sun Microsystems以来,Oracle已经在使JRockit和HotSpot JVM融合的具体计划和路线图是"两全其美"的实现,主要建立在HotSpot上但是集成了JRockit最受欢迎的功能。
  3、永久代只存在Hotspot虚拟机中,其他实现了JVM的虚拟器并没有这个说法
三: JDK8为什么要使用元空间取代永久代
  1、JDK7及之前字符串存在永久代中,容易出现性能问题和内存溢出
  2、类及方法的信息等比较难确定其大小,因此对于永久代的大小指定比较困难,太小容易出现永久代溢出,太大则容易导致老年代溢出
  3、永久代会为 GC 带来不必要的复杂度,并且回收效率偏低(永久代的垃圾收集是和老年代捆绑在一起的,因此无论谁满了,都会触发永久代和老年代的垃圾收集。
  4、将 HotSpot 与 JRockit 合二为一,永久代只是在Hotspot中有,JRickit并没有永久代的概念
四: 类加载的最终产物是什么
  类加载(Loading)的最终产物是一个 java.lang.Class 对象,它是我们访问方法区中的类型数据的外部接口,我们需要通过这个对象来访问类的字段、方法、运行时常量池等。
五: 字符串常量、静态变量存放在哪里
  一: 字符串常量
    1.7以前是放在永久代,1.7以后是放在堆中
  二: 静态变量
    1、1.7前字符串常量池和静态变量存储在永久代
    2、JDK7以上,静态变量存储在其对应的Class对象中。而Class对象作为对象,和其他普通对象一样,都是存在java堆中的。
六: String为什么定义成final
  主要是考虑到安全性和效率的两方面。
  1、String类中有需要关于底层的引用,因为final修饰的类是不可以被继承的,所以不会对String类进行修改,避免了因继承而引起的安全隐患。
  2、String类是不可变的,所以在多线程下是线程安全的,无需进行线程同步。
  3、因为String类是不可变的,所以在创建的时候就将对应的Hashcode缓存起来,使用的时候不需要重新计算,这就使得字符串很适合用于Map集合中的key,字符串的处理速度快过其他的键对象。
七: String、StringBuffer、StringBuilder的区别
  1、String对象是不可变的,但是StringBuffer和StringBuilder是可变的
  2、String和StringBuffer(方法使用了synchronize加锁)是线程安全的,StringBuilder是线程不安全的
  3、执行效率: StringBuilder > StringBuffer > String
八: s1 = new String(“hello”)和s1 = “hello”有什么区别
  1、new String(“hello”)是先在堆中创建一个对象,并返回给s1,”hello”是一个常量,会先到字符串常量池中查询是否存在这个字符串,没有则分配一个空间并存放”hello”,并将”hello”在常量池的地址存放在new出来的对象中(所以:如果”hello”字符串在常量池中存在则该语句创建一个对象,不存在则创建两个)
  2、s1 = “hello”则表示直接到常量池中查询,有则返回地址,没有则创建新的再返回地址(所以:如果常量池中存在,则不创建对象,不存在则创建一个对象)
九: s1 = “a” + “b”和s1 = a1 + a2 (注:a1 = “a”,a2=”b”)有什么区别
  1、如果是变量相加如(s1 = a1 + a2 (注:a1 = “a”,a2=”b”)),则先开空间,再拼接(每一个字符串变量在常量池中都有一个地址,如果是多个拼接,则生成新的对象并返回这个对象的地址)。
  2、如果是常量相加如:s1 = “a” + “b”,则是先将字符串拼接好,再到常量池中查找,有则直接返回,没有则创建再返回。
  3、所以,在进行比较的时候,一般判断清除是拼接完再查询还是查询后再拼接,这样使用在进行比较的时候也是不一样的。
十: 字符串常量池和String.intern()方法在jdk1.6、1.7、1.8的变化
  作用:
    intern方法只会保存首次存储的字符串的引用到常量池中,后面再有一样的也不会被覆盖。
  区别:
    JDK1.6: intern方法属于永久区
    JDK1.7及之后,取消了永久代,存在在java堆中
十一: Comparable和Comparator的区别
  一: Comparable特点:
    1、只有一个方法:compareTo,需要拥有比较方法的类去实现它
    2、是一个接口,实现它类就有了比较功能,比较的具体实现由自己定义
  (一): Comparable作用:
    内比较器,可以实现自己和自己比较,也可以实现不同类对象的比较,依赖于compareTo实现逻辑,如果想将类添加到Collection中然后调用sort排序,则添加入Collection的类必须实现这个接口
  (二): Comparable缺点:
    耦合性比较强,必须实现compareTo方法,有代码侵入。
  (三): 返回结果: int类型
     1、比较者大于被比较者(也就是compareTo方法里面的对象),那么返回正整数
     2、比较者等于被比较者,那么返回0
    3、比较者小于被比较者,那么返回负整数
  二: Comparator特点
    1、是外比较器,是一个接口,提供了compare(T1 o1,T2 o2)API用于比较,除此之外还存在其他API如:reversed方法。
  (一): Comparator使用场景:
    1、类没有实现Comparable接口,但是也要两个对象进行比较。
    2、虽然类实现了Comparable接口,但是对compareTo中的比较逻辑不满足
  (二): Comparator缺点:
    比较方法的泛型类T需要指定,所以比较的话就无法实现两个不同对象的比较。
  (二): 返回结果: int类型
    2、比较者等于被比较者,那么返回0
    3、比较者小于被比较者,那么返回负整数
  三: 区别
    1、Comparator位于包java.util下,而Comparable位于包java.lang下
    2、实现Comparable接口的方式比实现Comparator接口的耦合性要强一些,如果要修改比较算法,要修改Comparable接口的实现类,而实现Comparator的类是在外部进行比较的(既:每个需要比较的类定义一个比较器,具体实现在比较器中,不涉及修改类,不需要对实现类有任何修改)
    3、Comparable只有一个接口是函数式接口,Comparator则有多个。
  四: 命名规范:
    "待比较的实体类+Comparator"来命名
小结
   不积跬步,无以至千里;不积小流,无以成江海。今天播种努力的种子,总会有一天发芽!
   欢迎大家关注,如果觉得文章对你有帮助,不要忘记一键三连哦,你的支持是我创作更加优质文章的动力,希望大家都能够早日拿到心仪的Offer,有任何面试问题可以私信我,欢迎大家投稿面试题目哦!
  该篇文章已经被收录在个人开源专栏:《IT知识小屋》中。专栏以小白视角切入,讲解通俗易懂,内容包含IT各方向知识(JAVA基础、进阶、面试真题、算法、面试采坑经验、996公司等),是IT知识学习+面试首选IT小屋。
