《面试季》高频面试题-基础篇(三)
IT学习日记v 发表于 2022/03/29 22:18:35 2022/03/29
【摘要】 面试季第三篇,本专栏意在分享面试中常见的各种面试真题!目的是为了更好应对各厂裁员和跳槽涨薪问题,提前准备,不断学习!
  • 💂 个人网站: IT知识小屋
  • 🤟 版权: 本文由【IT学习日记】原创、需要转载请联系博主
  • 💬 如果文章对你有帮助、欢迎关注、点赞、收藏(一键三连)和订阅专栏哦
前言
  • 大家好,这里是IT学习日记,相信大家对今年IT的行情应该也有所了解了,从大厂到小厂,各种裁员消息。公司裁员我们无法决定,我们能做的就是不断提升自己,提前准备。
  • 本系列文章主要分享了之前博主真实面试中遇到的一些问题,希望能够帮助准备就业或者跳槽的朋友。
一: String和StringBuilder、StringBuffer的区别?
  1、String类被final修饰,对象是不可变的,但是StringBuffer和StringBuilder是可变的(既意味着它们不会产生中间对象,所以它们很适用于需要多个字符串拼接的场景)
  2、String是不可变的、StringBuffer类中方法使用了synchronize加锁,所以它们都是线程安全的,但是StringBuilder是线程不安全的
  3、因为StringBuffer方法中加了锁,String是不可变的,在操作时会产生大量的中间对象,所以它们的执行效率都比StringBuilder低,既执行效率: StringBuilder > StringBuffer > String
追问1: s1 = new String(“hello”)和s1 = “hello”有什么区别?
  new String(“hello”)是先在堆中创建一个对象,并返回给s1,”hello”是一个常量,会先到字符串常量池中查询是否存在这个字符串,没有则分配一个空间并存放”hello”,并将”hello”在常量池的地址存放在new出来的对象中(所以:如果”hello”字符串在常量池中存在则该语句创建一个对象,不存在则创建两个)
  s1 = “hello”则表示直接到常量池中查询,有则返回地址,没有则创建新的再返回地址(所以:如果常量池中存在,则不创建对象,不存在则创建一个对象)
追问2: s1 = “a” + “b”和s1 = a1 + a2 (注:a1 = “a”,a2=”b”)有什么区别
  如果是变量相加如(s1 = a1 + a2 (注:a1 = “a”,a2=”b”)),则先开空间,再拼接(每一个字符串变量在常量池中都有一个地址,如果是多个拼接,则生成新的对象并返回这个对象的地址)。
  如果是常量相加如:s1 = “a” + “b”,则是先将字符串拼接好,再到常量池中查找。
  所以,在进行比较的时候,一般判断清除是拼接完再查询还是查询后再拼接,这样使用在进行比较的时候也是不一样的。
二: Object中有哪些公共方法?
  • equals()
  • getClass()
  • hashCode()
  • notify()
  • notifyAll()
  • toString()
  • wait()
三: java中==和eqauls()的区别?
   ==是运算符,用于比较两个变量是否相等,而equals是Object类的方法,用于比较两个对象是否相等。
  默认Object类的equals方法是比较两个对象的地址,此时和==的结果一样。当比较类型是基本类型时,==比较的是它们的值,默认下,如果使用==比较对象,则比较的是对象的内存地址。
  如果需要比较对象内容,需要重写equal方法,如String就重写了equals方法,但要注意,如果重写equals方法,则也一定要重写hashCode方法,具体原因在上一篇有讲解到,感兴趣的可以看:
【秋招冲刺-每日打卡】应届生JAVA岗-每日5道高频面试题【Day2】-基础篇(2)
四: 接口是否可继承(extends)接口?抽象类是否可实现(implements)接口?抽象类是否可继承具体类(concrete class)?
  1、接口可以继承(extends)接口,且支持多继承(即一个接口继承多个接口)
  2、抽象类可以实现(implements)接口
  3、抽象类可继承具体类也可以继承抽象类。
五: JAVA中final关键字的作用
  (1)修饰类:表示该类不能被继承;
  (2)修饰方法:表示方法不能被重写;
  (3)修饰变量:表示变量只能一次赋值以后值不能被修改(常量)。
追问1: final、finally、finalize三个关键字的区别
  • final:修饰符、关键字,表示“不可变的”,有三种用法:如果一个类被声明为final,意味着它不能再派生出新的子类,即不能被继承,因此它和abstract是反义词。将变量声明为final,可以保证它们在使用中不被改变,被声明为final的变量必须在声明时给定初值,而在以后的引用中只能读取不可修改。被声明为final的方法也同样只能使用,不能在子类中被重写。
  • finally:通常放在try…catch…的后面构造总是执行代码块,这就意味着程序无论正常执行还是发生异常,这里的代码只要JVM不关闭都能执行,可以将释放外部资源的代码写在finally块中。
  • finalize:Object类中定义的方法,Java中允许使用finalize()方法在垃圾收集器将对象从内存中清除出去之前做必要的清理工作。这个方法是由垃圾收集器在销毁对象时调用的,通过重写finalize()方法可以整理系统资源或者执行其他清理工作。
小结
   不积跬步,无以至千里;不积小流,无以成江海。今天播种努力的种子,总会有一天发芽!
   欢迎大家关注,如果觉得文章对你有帮助,不要忘记一键三连哦,你的支持是我创作更加优质文章的动力,希望大家都能够早日拿到心仪的Offer,有任何面试问题可以私信我,欢迎大家投稿面试题目哦!
  该篇文章已经被收录在个人开源专栏:《IT知识小屋》中。专栏以小白视角切入,讲解通俗易懂,内容包含IT各方向知识(JAVA基础、进阶、面试真题、算法、面试采坑经验、996公司等),是IT知识学习+面试首选IT小屋。
