【JavaSE】成员内部类
兮动人 发表于 2022/03/29 21:29:38 2022/03/29
【摘要】 成员内部类的使用说明:成员内部类是定义在外部类的成员位置,并且没有static修饰。可以直接访问外部类的所有成员,包含私有的public class MemberInnerClass01 { public static void main(String[] args) { Outer08 outer08 = new Outer08(); outer08.t...
成员内部类的使用
  • 说明:成员内部类是定义在外部类的成员位置,并且没有static修饰。
  1. 可以直接访问外部类的所有成员,包含私有的
        outer08.t1();
class Outer08 { //外部类
    private int n1 = 10;
    public String name = "张三";
    //1.注意: 成员内部类,是定义在外部内的成员位置上
    //2.可以添加任意访问修饰符(public、protected 、默认、private),因为它的地位就是一个成员
    class Inner08 {//成员内部类
        public void say() {
            //可以直接访问外部类的所有成员,包含私有的
            System.out.println("n1 = " + n1 + " name = " + name);
    //写方法
    public void t1() {
        //使用了成员内部类
        Inner08 inner08 = new Inner08();
        inner08.say();
  1. 可以添加任意访问修饰符(public、protected 、默认、private),因为它的地位就是一个成员
  2. 作用域 和外部类的其他成员一样,为整个类体比如前面案例,在外部类的成员方法中创建成员内部类对象,再调用方法。(作用域就是在整个外部类)
  3. 成员内部类——>访问——>外部类成员(比如:属性、方法,包括私有的)
    【访问方式:直接访问】
        outer08.t1();
    private void hi() {
        System.out.println("hi()方法...");
    private class Inner08 {//成员内部类
        public void say() {
            hi();
    //写方法
    public void t1() {
        //使用了成员内部类
        inner08.say();
  1. 外部类——>访问——>成员内部类
    【访问方式:创建对象,再访问】
        outer08.t1();
    private void hi() {
        private double sal = 99.9;
        public void say() {
            hi();
    //写方法
    public void t1() {
        //使用了成员内部类
        //创建成员内部类的对象,然后使用相关的方法
        inner08.say();
        System.out.println(inner08.sal);
  1. 外部其他类——>访问——>成员内部类,有3种访问方式,如下介绍
方式1:
        outer08.t1();
        // 第一种方式
        // outer08.new Inner08(); 相当于把 new Inner08()当做是outer08成员
        // 这就是一个语法
        Outer08.Inner08 inner08 = outer08.new Inner08();
        inner08.say();
    private void hi() {
    public class Inner08 {//成员内部类
        public void say() {
            hi();
    public void t1() {
        //使用了成员内部类
        inner08.say();
方式2:
        outer08.t1();
        // 第一种方式
        // 这就是一个语法
        inner08.say();
        //第二方式 在外部类中,编写一个方法,可以返回 Inner08对象
        Outer08.Inner08 inner08Instance = outer08.getInner08Instance();
        inner08Instance.say();
    private void hi() {
        public void say() {
            hi();
    //该方法,返回一个Inner08实例
    public Inner08 getInner08Instance(){
        return new Inner08();
    //写方法
    public void t1() {
        //使用了成员内部类
        inner08.say();
方式3:
        outer08.t1();
        // 第一种方式
        // 这就是一个语法
        inner08.say();
        //第三种方式,实际上和第一种是相似的
        Outer08.Inner08 inner081 = new Outer08().new Inner08();
        inner08.say();
    private void hi() {
        public void say() {
            hi();
    //该方法,返回一个Inner08实例
    //写方法
    public void t1() {
        //使用了成员内部类
        inner08.say();
  1. 如果外部类和内部类的成员重名时,内部类访问的话,默认遵循就近原则,如果想访问外部类的成员,则可以使用【外部类名.this.成员】去访问
        outer08.t1();
        // 第一种方式
        // 这就是一个语法
        inner08.say();
        //第三种方式,实际上和第一种是相似的
        inner08.say();
    private void hi() {
        private int n1 = 66;
        public void say() {
            //如果成员内部类的成员和外部类的成员重名,会遵守就近原则
            //可以通过  外部类名.this.属性 来访问外部类的成员
            System.out.println("n1 = " + n1 + " name = " + name + " 外部类的n1=" + Outer08.this.n1);
            hi();
    //该方法,返回一个Inner08实例
    //写方法
    public void t1() {
        //使用了成员内部类
        inner08.say();
