1 分钟搞定 Nginx 版本的平滑升级与回滚
民工哥 发表于 2022/03/29 21:06:46 2022/03/29
【摘要】 Nginx无论是对于运维、开发、还是测试来说,都是日常工作需要掌握的一个知识点,之前也写过不少关于Nginx相关的文章:Nginx服务介绍与安装Nginx服务配置文件介绍Nginx配置虚拟主机Nginx反向代理负载均衡配置Nginx+Tomcat多实例及负载均衡配置HTTP服务器Nginx服务介绍续Nginx优化配置详解Nginx+keepalived高可用配置实战Apache VS Ngi...
Nginx服务介绍与安装
Nginx服务配置文件介绍
Nginx配置虚拟主机
Nginx反向代理负载均衡配置
HTTP服务器Nginx服务介绍续
Nginx优化配置详解
Apache VS Nginx,你选对了吗?
基于 Nginx 的 HTTPS 性能优化实践
Nginx 到底可以做什么?看完这篇你就懂了!
深度总结|深入浅出Nginx
终极指南:提高Nginx服务器硬度的12个技巧
有兴趣的可以看看上面的文章。
今天,我们来聊一聊,在企业实际生产环境中经常遇到的一个情况,升级Nginx到新的版本和如何回滚至旧版本。
1、环境介绍
今天准备的两个nginx版本如下:
[root@nginx ~]# cd /download/nginx/
2、编译安装新旧版本
编译安装nginx-1.12.2
[root@nginx nginx]# tar zxf nginx-1.12.2.tar.gz
编译安装nginx-1.14.2
到这里,两个版本的nginx软件已经部署完成。
3、启动旧版本nginx
[root@nginx ~]# /usr/local/nginx-1.12.2/sbin/nginx -t
4、升级到新版本
版本升级其实就是针对二进制文件的升级,过程如下:
[root@nginx ~]# /usr/local/nginx-1.12.2/sbin/nginx -v
接下来进行平滑升级操作
[root@nginx ~]# ps -ef|grep nginx
这时新的master进程已经正常开启,但老的work进程也存在,所以我们使用下面的命令,将老的work进程发出平滑停止的信号,如下:
[root@nginx ~]# kill -WINCH 6324
此时,老的work进程已经停止,接下来我们测试是否能正常访问:
可以正常访问,其实这一平滑升级的动作,对访问用户来说是完全感知不到,所以nginx热部署就已经完成了。
查看版本也是最新的版本,升级完成。
注:如果在版本升级完成后,没有任何问题,需要关闭老的master进程的话,可以使用下面的命令:
kill -QUIT old_master_PID
5、版本回滚
对于升级来说,最难的不是升级,而是回滚,因为在实际生产环境回滚的机率是存在,比如:新版本由于某些未知bug导致与现有应用不兼容、或出现运行不稳定的情况等等。
所以,对运维工程师来说,故障回滚是重点。
在上面的结果中,我们也能看到老的master进程是一直存在,在没有手工关闭前,它是不会自已关闭的,这种设计是有好处的,好处就是为了升级新版本后,如果出现问题能及时快速的回滚到上一个稳定版本。
从上面的结果发现,已经平滑的回滚的上一个版本,接下来测试是否能正常访问:
一样可以正常访问,所以,这个回滚的操作对用户来说也是不可感知的。
好拉,今天的生产小技巧就分享到这里,如果你觉得这篇文章对你有所帮助或参考与借鉴,请将此文章转发分享出去,你的转发就是对我最大的支持!!
评论(0
