Nginx安装手册
小小张自由--张有博 发表于 2022/03/29 12:16:22 2022/03/29
【摘要】 Nginx安装手册
1、安装编译工具及库文件
# Nginx是由C语言编写的,在安装nginx之前,要安装c环境。
#安装GCC编译工具(GNU Compiler Collection),linux下主要的编译工具
#若无gcc在Linux里无法进行编译,很多语言编成的软件无法正常运行
yum install gcc-c++
# pcre作用是让nginx支持rewrite功能
# pcre(Perl Compatible Regular Expressions)是一个轻量级的Perl函数库,包括 perl 兼容的正则表达式库。
yum install -y pcre pcre-devel
# zlib-devel软件包的开发包,一般会包括头文件、静态库甚至源码。
yum install -y zlib zlib-devel
#openssl库文件
#openssl是一个开放源代码的软件库包,应用程序可以使用这个包来进行安全通信,避免窃听,同时确认另一端连接者的身份
yum install -y openssl openssl-devel
2、下载安装包
在linux服务器上切换到cd/usr/local文件夹下,将软件下载至local文件夹下面
sudo wget https://nginx.org/download/nginx-1.16.1.tar.gz
3、解压压缩包
sudo tar -zxvf nginx-1.16.1.tar.gz
4、执行配置文件
进入到解压后的“nginx-1.16.1”文件夹下
执行"configure"指令
sudo ./configure
执行之后再次查看“nginx-1.16.1”文件夹,会发现文件夹下面生成了一个“Makefile”文件夹
5、编译,安装
在“nginx-1.16.1”文件夹下输入以下两个命令
# 编译
sudo make
# 安装
sudo make install
6、验证是否安装成功
# 查看nginx版本号
nginx -v
# /usr/local/webserver/nginx/sbin/nginx是nginx指令所在的目录,请查询你所安装nginx的命令路径进行查看,本文档中的目录作为参考
/usr/local/webserver/nginx/sbin/nginx -v
7、启动nginx
在/usr/local/nginx/sbin目录下,有一个nginx的命令
# 启动nginx
sudo ./nginx
启动成功后,打开浏览器,输入服务器ip,默认80端口可以不用写。
8、nginx配置
查看/usr/local/nginx/conf/nginx.conf文件
sudo vim nginx.conf
nginx.conf
user admin;
worker_processes  4;
events {
    worker_connections  1024;
http {
    include       mime.types;
    default_type  application/octet-stream;
    sendfile        on;
    keepalive_timeout  65;
    server {
        listen       80;
        server_name  localhost;
        # 路由转发的配置
        location / {
            root   /home/admin/GD-frontend-pc/;
            index  index.html;
        location /videos/ {
                proxy_pass http://d-fastdfs.dmsd.tech/group2/;
                add_header Access-Control-Allow-Origin *;
        location /mongo/ {
                proxy_pass http://127.0.0.1:1207/;
        error_page   500 502 503 504  /50x.html;
        location = /50x.html {
            root   html;
9、nginx其他命令
./nginx -s stop #停止
./nginx -s quit #安全退出
./nginx -s reload # 重新加载配置文件
