图神经网络发展
AI Medicine 发表于 2022/03/29 09:57:50 2022/03/29
【摘要】 谱域图神经网络概念:希望将卷积用在图上,为了解决空间邻域的不规则性,依据图谱论,将图的拉普拉斯矩阵进行谱分解,并利用得到的特征值和特征向量在普空间上进行卷积操作。发展历史:Spectral Graph GNN -- Cheby NET -- GCNSpectral Graph GNN:依赖每个图的拉普拉斯矩阵,无法扩展对图信号的操作步骤将空域的图信号x进行图论傅里叶变换,得到F(X) = U...
      1. 谱域图神经网络
        1. 概念:希望将卷积用在图上,为了解决空间邻域的不规则性,依据图谱论,将图的拉普拉斯矩阵进行谱分解,并利用得到的特征值和特征向量在普空间上进行卷积操作。
        2. 发展历史:Spectral Graph GNN -- Cheby NET -- GCN
        3. Spectral Graph GNN:
          1. 依赖每个图的拉普拉斯矩阵,无法扩展
          2. 对图信号的操作步骤
            1. 将空域的图信号x进行图论傅里叶变换,得到F(X) = UTx
            2. 在谱域定义可参数化的卷积核gθ,对谱域信号进行转换,
            3. 将谱域信号进行图论傅里叶逆变换,得到空域信号在谱域上的表示
          1. 为什么要用拉普拉斯变换?
        4. ChebyNet
          1. 卷积核定义为多项式,
          2. 通过将卷积核定义为拉普拉斯矩阵的函数
        5. GCN
          1. 只使用一阶近似的卷积核,
          2. 把切比雪夫网络中的多项式卷积核限定为1阶;只用1阶邻居节点。
        6. 缺点:
          1. 很多谱域图神经网络需要分解拉普拉斯矩阵,复杂度很高;需要存入全图内存。
          2. 通常作用再图拉普拉斯矩阵的特征值矩阵上,切换图时,卷积核参数没办法迁移;限制了泛化能力。
      1. 空域图神经网络
        1. Original GNN:
        2. GGNN:
          1. 门控图神经网络,基于某些规则选择节点
        3. MPNN
          1. 把所有空域图神经网络统一成了消息传递模式
        4. GraphSAGE
          1. 从直推式学习扩展到归纳式学习
        5. GAT
          1. 利用注意力机制来定义图卷积
        6. GIN
          1. 图同构网络
      2. 图卷积神经网络
        1. 本质上类似于拉普拉斯平滑,从图信号分析角度看,类似于低通滤波器
      3. 图卷积神经网络模型的扩展
        1. 深层图卷积网络、图的池化、图的无监督学习、图神经网络的大规模学习、不规则的图深度学习等
        1. 深层图卷积网络
          1. 通过残差连接,让原始的信息可以向远处传递;Cluster-GCN
          2. GCNII等
          3. DrpoEdge
          4. PairNorm
        2. 图的池化
          1. 类似于某种形式的降采样,在卷积层后面,保持显著特征,降低特征维度,减少网络参数量等;
          2. 平均池化和最大化池化
          3. 聚类、池化
          4. 可学习的池化:diffpool
          5. Top-K池化和SAGPool
            1. Top-K通过可学习的参数将节点的属性映射,排序,选择其中几个
        3. 图的图监督学习
          1. Graph AutoEncoder
          2. 互信息:
            1. 一个随机变量包含另一个随机变量的信息量,可以尝试最大化学到的嵌入与一个变量的互信息,保留节点最重要的特征;
        4. 图神经网络的预训练
          1. 节点级别的:上下文(周围节点)预测,属性遮蔽(预测遮蔽的节点属性和边)
          2. 节点级别的任务:上下文预测
            1. 得到节点v的嵌入hv,hv也代表了邻接域的表示;
            2. 找到节点v周围的上下文图,定义一个额外的辅助图神经网络,对上下文图进行编码
            3. 目标:判断一个邻接域与一个上下文图是否属于同一个节点,是则sigmod为1,否则为0
          3. 节点级别的任务:属性遮蔽
            1. 对具有丰富属性标签的图非常有效,如分子图、蛋白质交互图;
            2. 步骤:(1)先遮蔽节点的一些属性(如节点类型),然后通过神经网络学习节点的嵌入,再通过一个简单的预测层预测那些被遮蔽的属性。
          4. 图级别的任务:属性预测和相似度预测
            1. 预测图的属性:
            2. 预测图与图之间的相似度:
        5. 图神经网络的大规模学习
          1. 点采样
            1. GraphSAGE;
            2. PinSAGE, 通过随机游走,访问次数越多的点,被采样的概率越大
            3. VR-GCN:进一步缩减了邻接点采样的数量,
          2. 层采样
          3. 图采样
            1. Cluster-GCN: 采用图聚类算法把图分割成小块,使用这些小图训练,图卷积计算及得到损失函数
            2. GraphSAINT:使用随机选取方法采样
        6. 不规则的图深度学习模型
          1. 关注多种类型节点和边的不规则图(异构图)
          2. 关系图神经网络(RGCN), 根据边的类型r的不同,选择不同的参数wr
          3. 另一种异构图神经网络的思路:图注意力网络,将边的信息加入。
