php裁剪图片(支持定点裁剪)
lxw1844912514 发表于 2022/03/28 23:55:47 2022/03/28
【摘要】 /** * 图片裁剪函数,支持指定定点裁剪和方位裁剪两种裁剪模式 * @param <string> $src_file 原图片路径 * @param <int> $new_width 裁剪后图片宽度(当宽度超过原图片宽度时,去原图片宽度...
     * @param <int>     $new_width      裁剪后图片宽度(当宽度超过原图片宽度时,去原图片宽度)
     * @param <int>     $new_height     裁剪后图片高度(当宽度超过原图片宽度时,去原图片高度)
     * @param <int>     $type           裁剪方式,1-方位模式裁剪;0-定点模式裁剪。
     * @param <int>     $pos            方位模式裁剪时的起始方位(当选定点模式裁剪时,此参数不起作用)
     *                                      1为顶端居左,2为顶端居中,3为顶端居右;
     *                                      4为中部居左,5为中部居中,6为中部居右;
     *                                      7为底端居左,8为底端居中,9为底端居右;
     * @param <int>     $start_x        起始位置X (当选定方位模式裁剪时,此参数不起作用)
     * @param <int>     $start_y        起始位置Y(当选定方位模式裁剪时,此参数不起作用)
     * @return <string>                 裁剪图片存储路径
    function thumb($src_file, $new_width, $new_height, $type = 1, $pos = 5, $start_x = 0, $start_y = 0) {
        $pathinfo = pathinfo($src_file);
        $dst_file = $pathinfo['dirname'] . '/' . $pathinfo['filename'] .'_'. $new_width . 'x' . $new_height . '.' . $pathinfo['extension'];
        if (!file_exists($dst_file)) {
            if ($new_width < 1 || $new_height < 1) {
                echo "params width or height error !";
        return ;
                //exit();
            if (!file_exists($src_file)) {
                echo $src_file . " is not exists !";
        return ;
               // exit();
        $img_type=pathinfo($src_file, PATHINFO_EXTENSION);
        $img_type=strtolower($img_type);
            /* 载入图像 */
            switch ($img_type) {
                case 'jpg':
                    if(@!($src_img= imagecreatefromjpeg($src_file))){
                 if(@!($src_img = imagecreatefrompng($src_file))){
                    $src_img = imagecreatefromgif($src_file);
            break;
        case 'png':
                    if(@!($src_img= imagecreatefrompng($src_file))){
                 if(@!($src_img = imagecreatefromjpeg($src_file))){
                    break;
                case 'gif':
                     if(@!($src_img= imagecreatefromgif($src_file))){
                    $src_img = imagecreatefromjpeg($src_file);
                    break;
                default:
                echo "载入图像错误!";
        return ;
                //exit();
            /* 获取源图片的宽度和高度 */
            $src_width = imagesx($src_img);
            $src_height = imagesy($src_img);
            /* 计算剪切图片的宽度和高度 */
            $mid_width = ($src_width < $new_width) ? $src_width : $new_width;
            $mid_height = ($src_height < $new_height) ? $src_height : $new_height;
            /* 初始化源图片剪切裁剪的起始位置坐标 */
            switch ($pos * $type) {
                case 1://1为顶端居左
                    $start_x = 0;
                    $start_y = 0;
                    break;
                case 2://2为顶端居中
                    $start_x = ($src_width - $mid_width) / 2;
                    $start_y = 0;
                    break;
                case 3://3为顶端居右
                    $start_x = $src_width - $mid_width;
                    $start_y = 0;
                    break;
                case 4://4为中部居左
                    $start_x = 0;
                    $start_y = ($src_height - $mid_height) / 2;
                    break;
                case 5://5为中部居中
                    break;
                case 6://6为中部居右
                    break;
                case 7://7为底端居左
                    $start_x = 0;
                    $start_y = $src_height - $mid_height;
                    break;
                case 8://8为底端居中
                    break;
                case 9://9为底端居右
                    break;
                default://随机
                    break;
            // 为剪切图像创建背景画板
            $mid_img = imagecreatetruecolor($mid_width, $mid_height);
            //拷贝剪切的图像数据到画板,生成剪切图像
            imagecopy($mid_img, $src_img, 0, 0, $start_x, $start_y, $mid_width, $mid_height);
            // 为裁剪图像创建背景画板
            $new_img = imagecreatetruecolor($new_width, $new_height);
            //拷贝剪切图像到背景画板,并按比例裁剪
            imagecopyresampled($new_img, $mid_img, 0, 0, 0, 0, $new_width, $new_height, $mid_width, $mid_height);
            /* 按格式保存为图片 */
                case 'jpg':
                    imagejpeg($new_img, $src_file, 100);
                    break;
                case 'png':
                    imagepng($new_img, $src_file, 9);
                    break;
                case 'gif':
                    imagegif($new_img, $src_file, 100);
                    break;
                default:
                    break;
        return ltrim($src_file, '.');
https://www.cnblogs.com/zhaizhendong/p/6742147.html
原文链接:blog.csdn.net/lxw1844912514/article/details/100028275
