Linux环境PHP5.6升级7.1.8
lxw1844912514 发表于 2022/03/28 23:01:56 2022/03/28
【摘要】 PHP7和HHVM比较PHP7的在真实场景的性能确实已经和HHVM相当, 在一些场景甚至超过了HHVM。HHVM的运维复杂, 是多线程模型, 这就代表着如果一个线程导致crash了, 那么整个服务就挂了, 并且它不会自动重启。另外它采用JIT, 那么意味着, 重启以后要预热, 没有预热的情况下, 性能较为糟糕。并且多线程模...
PHP7和HHVM比较
PHP7的在真实场景的性能确实已经和HHVM相当, 在一些场景甚至超过了HHVM。HHVM的运维复杂, 是多线程模型, 这就代表着如果一个线程导致crash了, 那么整个服务就挂了, 并且它不会自动重启。另外它采用JIT, 那么意味着, 重启以后要预热, 没有预热的情况下, 性能较为糟糕。并且多线程模型调试困难, 这对于追求稳定来说的Web服务来说, 是非常不适合的。
Nginx以及PHP7.0之前的版本可以参考此文:Linux环境Nginx安装与调试以及PHP安装
PHP7.0正式版已经在2015年11月份左右发布,目前是PHP7.0.2版本,本人最早是从2015年8月php7的第一个测试版跟起,现在正式版发布。
linux版本:64位CentOS 6.6
Nginx版本:nginx1.8.0
php版本:php-7.0.2
下载
http://php.net/get/php-7.1.8.tar.gz/from/a/mirror
建议安装之前先看看安装帮助文件INSTALL
解压安装
1
2
3
# tar zxvf php-7.1.8.tar.gz
# cd php-7.1.8
首先查看安装帮助
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
# ./configure   --help
# ./configure --prefix=/usr/local/php \
  --with-curl \
  --with-freetype-dir \
  --with-gd \
  --with- gettext \
  --with-iconv-dir \
  --with-kerberos \
  --with-libdir=lib64 \
  --with-libxml-dir \
  --with-mysqli \
  --with-openssl \
  --with-pcre-regex \
  --with-pdo-mysql \
  --with-pdo-sqlite \
  --with-pear \
  --with-png-dir \
  --with-xmlrpc \
  --with-xsl \
  --with-zlib \
  --enable-fpm \
  --enable-bcmath \
  --enable-libxml \
  --enable-inline-optimization \
  --enable-gd-native-ttf \
  --enable-mbregex \
  --enable-mbstring \
  --enable-opcache \
  --enable-pcntl \
  --enable-shmop \
  --enable-soap \
  --enable-sockets \
  --enable-sysvsem \
  --enable-xml \
  --enable-zip
可能遇到关于--with-xsl模块的报错,删掉--with-xsl \重新执行一遍即可
如果配置错误,需要安装需要的模块,直接yum一并安装依赖库
# yum -y install libjpeg libjpeg-devel libpng libpng-devel freetype freetype-devel libxml2 libxml2-devel MySQL pcre-devel
注意:安装php7beta3的时候有几处配置不过去,需要yum一下,现在php-7.1.8已经不用这样了。
# yum -y install curl-devel
# yum -y install libxslt-devel
编译安装
# make &&  make install
配置文件
1
2
3
4
# cp php.ini-development /usr/local/php/lib/php.ini
# cp /usr/local/php/etc/php-fpm.conf. default /usr/local/php/etc/php-fpm.conf
# cp /usr/local/php/etc/php-fpm.d/www.conf. default /usr/local/php/etc/php-fpm.d/www.conf
# cp -R ./sapi/fpm/php-fpm /etc/init.d/php-fpm
需要注意的是php7中www.conf这个配置文件配置phpfpm的端口号等信息,如果你修改默认的9000端口号需在这里改,再改nginx的配置
启动
#  /etc/init.d/php-fpm
查看phpinfo()
摘自:http://blog.csdn.net/21aspnet/article/details/47708763
           http://blog.csdn.net/unix21/article/details/8544922
转载:https://www.cnblogs.com/cxscode/p/7400452.html
原文链接:blog.csdn.net/lxw1844912514/article/details/100028890
