Laravel渴求式加载(比较容易理解理解load与with关系)
lxw1844912514 发表于 2022/03/29 01:40:05 2022/03/29
【摘要】 渴求式加载当以属性方式访问 Eloquent关联关系的时候,关联关系数据是「懒惰式加载」的,这意味着关联关系数据直到第一次访问的时候才被加载。不过,Eloquent 还可以在查询父级模型的同时「渴求式加载」关联关系。渴求式加载缓解 N+1 查询问题,要阐明 N+1 查询问题,查看关联到 Auth的 Book模型:Laravel学院...
渴求式加载
Laravel学院文档: https://laravelacademy.org/post/9584.html
根据官方文档, 创建两个表,不多说.
新建两个model模型
php artisan make:model Auth
php artisan mkae:model Book
然后创建对应的表关联关系
  1. <?php
  2. namespace App;
  3. use Illuminate\Database\Eloquent\Model;
  4. class Book extends Model
  5. {
  6. protected $table = 'book';
  7. public function auth()
  8. {
  9. return $this->belongsTo('App\Auth');
  10. }
  11. }
在控制器中获取书的作者信息
  1. public function lst()
  2. {
  3. $books = Book::all();
  4. foreach ($books as $book){
  5. echo $book->auth->name;
  6. }
  7. }
去页面查看输出信息和SQL语句
这里发现 其实这里是执行了5条sql语句,在foreach循环中,每一次都执行了一条sql语句
文档中的解释:
该循环先执行 1 次查询获取表中的所有书,然后另一个查询获取每一本书的作者,因此,如果有25本书,要执行26次查询:1次是获取书本身,剩下的25次查询是为每一本书获取其作者。
在这里 我们使用渴求式加载. 当查询的时候,可以使用 with方法指定应该被渴求式加载的关联关系:
  2. {
  3. $books = Book::with('auth')->get();
  6. }
  7. }
查看输出结果,发现,效果一样,但原本执行的多条sql 变成了两条
渴求式加载多个关联关系
有时候你需要在单个操作中渴求式加载多个不同的关联关系。要实现这个功能,只需要添加额外的参数到with方法即可:
在这里,我又新建了一个category表
在Book模型中又加了一个与category表的关联关系
  1. public function category()
  2. {
  3. //这里我在book表中与category表关联的外键字段是cate_id,而laravel中默认是category_id,所以修改第二个参数为cate_id
  4. return $this->belongsTo('App\Category','cate_id');
  5. }
修改代码
  2. {
  3. $books = Book::with('auth','category')->get();
  5. echo $book->category->name;
  6. echo $book->auth->name;
  7. }
  8. }
查看页面输出结果,这里将category表中的数据也查出来了
嵌套的渴求式加载
要渴求式加载嵌套的关联关系,可以使用”.“语法。例如,我们在一个 Eloquent 语句中渴求式加载所有书的作者及所有作者的个人联系方式:
$books = Book::with('auth.contact')->get();
这里还需要新建一个contact表,存放作者的联系方式
然后新建一个Contact模型,并在Auth模型中关联上Contact模型
  1. <?php
  2. namespace App;
  4. class Auth extends Model
  5. {
  6. protected $table = 'auth';
  7. public function contact()
  8. {
  9. return $this->belongsTo('App\Contact');
  10. }
  11. }
然后修改控制器中的代码
  2. {
  3. //通过 . 点号 来加载auth模型的contact关联表
  4. $books = Book::with('auth.contact')->get();
  5. echo '<pre>';
  6. foreach ($books as $book){
  7. echo $book->name;
  8. echo '<br/>';
  9. echo $book->auth->name;
  10. echo '<br/>';
  11. echo $book->auth->contact->email;
  12. echo '<hr/>';
  13. }
  14. }
查看页面输出信息,这里将auth关联的contact表的信息也查出来了.
渴求式加载指定字段
并不是每次获取关联关系时都需要所有字段,因此,Eloquent 允许你在关联查询时指定要查询的字段:
$users = Book::with('auth:id,name')->get();
注:使用这个特性时,id字段是必须列出的。
  2. {
  3. $books = Book::with('auth:id,name')->get()->toArray();
  4. dd($books);
  5. }
查看页面输出代码 auth下只有id和name两个字段了 其他多余的字段都没有了
带条件约束的渴求式加载
有时候我们希望渴求式加载一个关联关系,但还想为渴求式加载指定更多的查询条件:
  1. $books = Book::with(['auth' => function ($query) {
  2. //约束条件
  3. $query->where('name', 'like', '吴%');
  4. }])->get();
  5. dd($books);
查看页面输出信息,只有auth表中name字段以吴开头的信息查出来了,其他的都没查出来
在这个例子中,Eloquent 只渴求式加载 name 以吴开头 的作者。当然,你还可以调用其它查询构建器来自定义渴求式加载操作:
  2. $query->orderBy('name', 'desc');
  3. }])->get();
懒惰渴求式加载
有时候你需要在父模型已经被获取后渴求式加载一个关联关系。例如,这在你需要动态决定是否加载关联模型时可能很有用:
  1. $books = Book::all();
  2. $res = true;
  3. if($res){
  4. $books->load('auth','category');
  5. }
  6. dd(collect($books)->toArray());
如果你需要设置更多的查询条件到渴求式加载查询上,可以传递一个包含你想要记载的关联关系数组到 load 方法,数组的值应该是接收查询实例的闭包:
  1. $books->load(['auth' => function ($query) {
  2. $query->orderBy('name', 'asc');
  3. }]);
如果想要在关系管理尚未被加载的情况下加载它,可以使用 loadMissing 方法:
  1. public function lst(Book $book)
  2. {
  3. $book->loadMissing('auth');
  4. return [
  5. 'name' => $book->name,
  6. 'auth' => $book->auth->name
  7. ];
  8. }
最后这个…试了很久,在大佬的帮助下完成了.
直接从文档复制过来就报错了!!!坑啊
需要在路由那传递一个id
Route::get('book/{id}','ArticleController@lst');
去掉loadMissing之后…下面那行sql语句变了,但是感觉没啥用啊.不知道这个东西有什么用.
原文:https://blog.csdn.net/u013032345/article/details/82772938
原文链接:blog.csdn.net/lxw1844912514/article/details/100028917
