bootstrap模态框modal使用remote动态加载内容,第二次加载显示相同内容解决办法...
lxw1844912514 发表于 2022/03/29 00:37:12 2022/03/29
【摘要】 bootstrap的modal中,使用remote可以动态加载页面到modal-body中,并弹窗显示 如果提供的是 URL,将利用 jQuery 的 load 方法从此 URL 地址加载要展示的内容(只加载一次)并插入 .modal-content 内。如果使用的是 data 属性 API,还可以利用 href 属性...
如果提供的是 URL,将利用 jQuery 的 load 方法从此 URL 地址加载要展示的内容(只加载一次)并插入 .modal-content 内。如果使用的是 data 属性 API,还可以利用 href 属性指定内容来源地址。下面是两个实例:
<a data-toggle="modal" href="remote.html" data-target="#modal">Click me</a>
$("#myModal").modal({
remote: "/info?id="+id,
backdrop: 'static',
keyboard: false
但是这样加载后,会有问题,modal数据只加载一次,如果要加载不同的数据,例如根据id查询不同物品的详细信息,modal的数据是不能更新的,即使传的id值不同。其实解决办法很简单,只需要在加载下次数据前,将之前的加载的数据清除即可。
解决方法:监听modal的hidden,当modal关闭时,即把数据清除即可。
代码如下
$("#myModal").on("hidden", function() {
$(this).removeData("modal");
上面的代码基于 Bootstrap v2,如果使用的是 Bootstrape v3
$("#myModal").on("hidden.bs.modal", function() {
$(this).removeData("bs.modal");
或者
$('body').on('hidden.bs.modal', '.modal', function () {
$(this).removeData('bs.modal');
或者
$(document).on("hidden.bs.modal", function (e) {
$(e.target).removeData("bs.modal").find(".modal-content").empty();
或者
$(document).on("hidden.bs.modal", ".modal:not(.local-modal)", function (e) {
https://www.cnblogs.com/zqifa/p/bootstrap-modal-1.html
原文链接:blog.csdn.net/lxw1844912514/article/details/100027893
