select2 api参数的文档
lxw1844912514 发表于 2022/03/28 23:12:41 2022/03/28
【摘要】 具体参数可以参考一下: 参数   类型   描述 Width 字符串 控制 宽度 样式属性的Select2容器div minimumInputLength int 最小数量的字符 maximumInputLength int 最大数量的字符 minimumResul...
具体参数可以参考一下:
参数
类型
描述
Width
字符串
minimumInputLength
int
最小数量的字符
maximumInputLength
int
最大数量的字符
minimumResultsForSearch
Int
最小数量的结果
maximumSelectionSize
int
可选择的最大条目数
placeholder
字符串
选择初始值
separator
字符串
分隔符字符或字符串用来划定id
allowClear
布尔
此选项只指定占位符
multiple
布尔
Select2是否允许选择多个值
openOnEnter
打开下拉如果设置为true,当用户按下回车键,Select2关闭。 默认情况下启用这个选项。
id
函数
函数用于获取id从选择对象或字符串id存储代表的关键
matcher
函数
用于确定是否搜索词匹配一个选项时使用一个内置的查询功能
sortResults
函数
用于排序列表搜索之前显示的结果。
formatSelection
函数
函数用于呈现当前的选择
formatResult
函数
函数用来渲染结果,
formatResultCssClass
函数
函数用于添加css类结果元素
formatNoMatches
字符串/函数
字符串包含“不匹配”消息,或
函数用于呈现信息
formatSearching
字符串/函数
字符串包含“搜索… “消息,或
函数用于呈现显示的消息 正在进行搜索。
formatAjaxError
字符串/函数
字符串包含消息“加载失败”,或
函数用于呈现信息
formatInputTooShort
字符串/函数
包含“搜索”输入太短消息的字符串,或
函数用于呈现信息。
formatInputTooLong
字符串/函数
包含“搜索”输入太短消息的字符串,或
函数用于呈现信息
formatInputTooLong
字符串/函数
包含“搜索输入字符串太长”消息,或
函数用于呈现信息。
formatSelectionTooBig
字符串/函数
字符串包含“你不能选择任何更多的选择”消息,或
函数用于呈现信息
formatLoadMore
字符串/函数
字符串/函数
createSearchChoice
函数
创建一个新的可选选择从用户的搜索词。 允许创建通过查询选择不可用 功能。 有用的用户可以创建动态的选择时,如“标签”usecase。
createSearchChoicePosition
函数/字符串
定义的位置插入元素
initSelection
函数
调用Select2创建允许用户初始化选择的值 select2附加到元素
tokenizer
函数
记号赋予器函数可以处理后输入搜索框的输入每一个按键和提取 并选择选择。
tokenSeparators
函数
一个字符串数组定义标记为默认的分隔符 分词器 功能。 默认情况下,此选项设置为一个空数组标记这意味着使用默认 编译器是禁用的。 通常是明智的,设置该选项值相似 [',',' '] 。
query
函数
函数用于搜索词的查询结果。
ajax
对象
选择内置的ajax查询功能。 这个对象作为快捷方式有手动编写一个函数,执行ajax请求。 内置函数支持更高级的特性,比如节流和无序的反应。
data
数组/对象
择建在查询功能,使用数组。
tags
数组/函数
将Select2放入“标签'mode,用户可以添加新的选择和预先存在的标签是通过提供 这个选项的属性是一个 数组 或者一个 函数 返回一个 数组的 对象 或 字符串 。 如果 字符串 而不是使用 对象 他们将有一个被转换成一个对象 id 和 文本 属性相等 的值 字符串 。
containerCss
函数/对象
内联css将被添加到select2的容器。 一个对象包含css属性/值密钥对或一个函数,这个函数返回一个对象。
containerCssClass
函数/字符串
Css类将被添加到select2容器的标签。
dropdownCss
函数/对象
内联css将被添加到select2下拉的容器。 一个对象包含css属性/值密钥对或一个函数,这个函数返回一个对象。
dropdownCssClass
函数/字符串
Css类将被添加到select2下拉的容器。
dropdownAutoWidth
布尔
当设置为 真正的 尝试自动尺寸下拉基于内容的宽度。
adaptContainerCssClass
函数
过滤器/重命名的css类,因为他们被复制从源标签select2容器标签
adaptDropdownCssClass
函数
滤器/重命名的css类,因为他们被复制从源标签select2拉标签
escapeMarkup
函数
函数用于后处理标记从格式化程序返回功能。 默认情况下这个功能转义的html实体,以防止javascript注入。
selectOnBlur
布尔
设置为 真正的 如果你想要Select2选择当前高亮选项时模糊。
loadMorePadding
整数
定义了多少像素需要加载下一页前折以下。 默认值是 0 这意味着结果列表需要滚动到下一个页面的底部加载的结果。 这个选项可以用来触发加载更快,可能导致更流畅的用户体验。
nextSearchTerm
函数
函数用于确定下一个搜索词应该是什么
Example Code(针对目标元素为 div 例如:<div id="e1">...</div> )
  1.
    1. $("#e1").select2();
    2. $("#e1").click(function () { alert("Selected value is: "+$("#e1").select2("val"));}); // 获取选中的ID值
    3. $("#e1").click(function () { $("#e2").select2("val", "CA"); }); // id="CA" 选中(好像单个还不行,以数组形式才行)
    4. $("#el").click(function() { $("#e2").select2("val", ""); }); // 不选中任何值
    5. $("#e1").click(function () { var data = $("#e2").select2("data"); }); // 获取选中对象
    6. $("#e1").click(function () { $("#e2").select2("data", {id: "CA", text: "California"}); });
    7. $("#e1").click(function () { $("#e2").select2("open"); }); // 打开下拉框
    8. $("#e1").click(function () { $("#e2").select2("close"); }); // 关闭下拉框
    9. $("#e1").select2({placeholder: "Select a state"}); // 下拉框 提示
    10. $("#e1").click(function () { alert("Selected value is: "+$("#e2").select2("val"));}); // 获取选中的ID值
    11. $("#e1").click(function () { $("#e8_2").select2("val", ["CA","MA"]); }); // id="CA",id="MA" 选中
    12. $("#e12").click(function () { alert("Selected value is: "+JSON.stringify($("#e2").select2("data")));});// 获取选中JSON对象
    13. $("#e1").click(function () { $("#e2").select2("data", [{id: "CA", text: "California"},{id:"MA", text: "Massachusetts"}]); })
// 加载数据
  1. $("#e11").select2({
  2. placeholder: "Select report type",
  3. allowClear: true,
  4. data: [{id: 0, text: 'story'},{id: 1, text: 'bug'},{id: 2, text: 'task'}]
  5. });
// 加载数组  支持多选
  1. $("#e11_2").select2({
  2. createSearchChoice:function(term, data) { if ($(data).filter(function() { return this.text.localeCompare(term)===0; }).length===0) {return {id:term, text:term};} },
  3. multiple: true,
  5. });
  6. function log(e) {
  7. var e=$("<li>"+e+"</li>");
  8. $("#events_11").append(e);
  9. e.animate({opacity:1}, 10000, 'linear', function() { e.animate({opacity:0}, 2000, 'linear', function() {e.remove(); }); });
  10. }
// 对元素 进行事件注册
  1. $("#e11")
  2. .on("change", function(e) { log("change "+JSON.stringify({val:e.val, added:e.added, removed:e.removed})); }) // 改变事件
  3. .on("select2-opening", function() { log("opening"); }) // select2 打开中事件
  4. .on("select2-open", function() { log("open"); }) // select2 打开事件
  5. .on("select2-close", function() { log("close"); }) // select2 关闭事件
  6. .on("select2-highlight", function(e) { log ("highlighted val="+ e.val+" choice="+ JSON.stringify(e.choice));}) // 高亮
  7. .on("select2-selecting", function(e) { log ("selecting val="+ e.val+" choice="+ JSON.stringify(e.choice));}) // 选中事件
  8. .on("select2-removing", function(e) { log ("removing val="+ e.val+" choice="+ JSON.stringify(e.choice));}) // 移除中事件
  9. .on("select2-removed", function(e) { log ("removed val="+ e.val+" choice="+ JSON.stringify(e.choice));}) // 移除完毕事件
  10. .on("select2-loaded", function(e) { log ("loaded (data property omitted for brevity)");}) // 加载中事件
  11. .on("select2-focus", function(e) { log ("focus");}) // 获得焦点事件
  12. .on("select2-blur", function(e) { log ("blur");}); // 失去焦点事件
  13. $("#e11").click(function() { $("#e11").val(["AK","CO"]).trigger("change"); });
官网文档地址是:http://select2.github.io/select2/#documentation。说再多也没用,最后我们来个实例来证明一下ajax请求远程数据,以截图为准:
关于select2 api参数的文档 - 知字而智 - vincent
原文链接:blog.csdn.net/lxw1844912514/article/details/100028947
