cmd 里面运行git提示“不是内部或外部命令,也不是可运行的程序”的解决办法...
lxw1844912514 发表于 2022/03/29 01:34:56 2022/03/29
【摘要】 自从在安装node配置环境变量的时候,无意中将系统的环境变量给修改掉了,之后运行cmd中的命令行时就直接报“git不是内部或外部命令,也不是可运行的程序”错误,害得我纠结半天,以为git安装有错误,结果通过查找大神们的博客才知道自己犯的多么愚蠢的错误,哎。。。方法一:(可行)    找到你电脑上的gi...
方法一:(可行)
    找到你电脑上的git安装中bin的路径,如:E:\安装吧\Git\Git\bin;同时,找到git安装路径中git-core的位置,如:E:\安装吧\Git\Git\libexec\git-core;
    配置系统变量。右键“计算机”->“属性”->“高级系统设置”->“环境变量”->在下方的“系统变量”中找到“path”->选中“path”并选择“编辑”->将1中找到的bin和git-core路径复制到其中->保存并退出。(注意,系统变量path的配置中,每个路径之间以分号;分割)
如果还是不行的话,就试试方法二
方法二:
参考:windows安装git和环境变量配置的第七点【7.设置环境,选择使用什么样儿的命令行工具】,安装的时候选择“系统自带CMD:使用windows系统的命令行工具”,即选择第二个“use git from the windows command prompt”。
这样的话,在windows系统的cmd里面执行git命令就不会报上面说的那样的错误了。因为他已经自动把环境变量
原文:https://blog.csdn.net/m0_37852904/article/details/79198640
原文链接:blog.csdn.net/lxw1844912514/article/details/100029424
