Git 遇到了 early EOF index-pack failed 问题
lxw1844912514 发表于 2022/03/29 01:34:45 2022/03/29
【摘要】 今天想 clone 一下 boost 在 github 的 repo,结果在 clone 的过程中遇到了下面的错误。我原本以为是网络原因,今天学校网速废成渣了,很多同学都去网吧撸去了,所以就 retry 了一次。还是出现了下面的错误,然后就不得不 google 去了。 $ git clone https://gith...
  1. $ git clone https://github.com/boostorg/boost.git
  2. Cloning into 'boost'...
  3. remote: Counting objects: 183543, done.
  4. remote: Compressing objects: 100% (69361/69361), done.
  5. fatal: The remote end hung up unexpectedly
  6. fatal: early EOF
  7. fatal: index-pack failed
后来 google 到的参考如下:
特别是第一篇(第一个QA),应该跟我的情况最为符合,不过我尝试了第二个 QA 中Voket 的回答给出的解决方案。因为我在  Windows 下的  Git 作的这个死。在这里就简单记录一下这个解决方案。
  1. # 为 git 添加配置项,通过下面的命令可以简单完成
  2. # 在这之前可以执行 git config -l 命令看看已有配置项有哪些
  3. git config --add core.compression -1
上面是通过命令来完成的,很方便,当然可以直接修改 .gitconfig 文件(在用户目录下),如果你愿意的话。部分内容如下:
  1. [user]
  2. name = Ggicci
  3. email = ...
  4. [core]
  5. compression = -1
在 [core] 这个 section 里面添加 compression 属性即可。至于它的取值可以参考 Git Config Manpage,这个页面你可以通过man git config(linux) 或者 git config --help(windows)来查看本地版本。
core.compression
An integer -1..9, indicating a default compression level. -1 is the zlib default. 0 means no compression, and 1..9 are various speed/size tradeoffs, 9 being slowest. If set, this provides a default to other compression variables, such as core.loosecompression and pack.compression. - From Git Manpage
compression 是压缩的意思,从 clone 的终端输出就知道,服务器会压缩目标文件,然后传输到客户端,客户端再解压。取值为 [-1, 9],-1 以 zlib 为默认压缩库,0 表示不进行压缩,1..9 是压缩速度与最终获得文件大小的不同程度的权衡,数字越大,压缩越慢,当然得到的文件会越小。
这之后再尝试了一次 clone,works perfectly :)
  5. remote: Total 183543 (delta 113990), reused 183372 (delta 113844)
  6. Receiving objects: 100% (183543/183543), 67.89 MiB | 162.00 KiB/s, don
  7. e.
  8. Resolving deltas: 100% (113990/113990), done.
  9. Checking connectivity... done.
    ======================补充===============================
    git clone提示:
    fatal: The remote end hung up unexpectedlReceiviny00 KiB/s
    fatal: early EOF(328/529), 13.43 MiB | 29.00 KiB/s
    解决方法:
    运行:git config ––global http.postBuffer 1048576000 即可。(亲测可行)
    如果不行,试试:
    git config --global core.compression 9
    原文:https://blog.csdn.net/baidu_22561035/article/details/79650412
原文链接:blog.csdn.net/lxw1844912514/article/details/100028963
