linux下如何查看某软件是否已安装
lxw1844912514 发表于 2022/03/28 23:33:26 2022/03/28
【摘要】 因为linux安装软件的方式比较多,所以没有一个通用的办法能查到某些软件是否安装了。总结起来就是这样几类: 1、rpm包安装的,可以用rpm -qa看到,如果要查找某软件包是否安装,用 rpm -qa | grep “软件或者包的名字”。 1 ...
1
[root@hexuweb102 ~] rpm -qa | grep ruby
2、以deb包安装的,可以用dpkg -l能看到。如果是查找指定软件包,用dpkg -l | grep “软件或者包的名字”;
1
[root@hexuweb102~]dpkg-l|grepruby
3、yum方法安装的,可以用yum list installed查找,如果是查找指定包,命令后加 | grep “软件名或者包名”;
1
[root@hexuweb102 ~] yum list installed | grep ruby
4、如果是以源码包自己编译安装的,例如.tar.gz或者tar.bz2形式的,这个只能看可执行文件是否存在了,
上面两种方法都看不到这种源码形式安装的包。如果是以root用户安装的,可执行程序通常都在/sbin:/usr/bin目录下。
说明:其中rpm yum 是Redhat系linux的软件包管理命令,dpkg是debian系列的软件包管理命令
原文链接:blog.csdn.net/lxw1844912514/article/details/100029090
