【Linux】了解Shell Scripts
原来是咔咔 发表于 2022/03/29 01:16:59 2022/03/29
【摘要】 序言 代码地址:https://www.yuque.com/u30882/rx39g7/oddzhz 什么是Sheel scripts sheel是命令行下面让我们与系统沟通的一个工具接口。那么script就是脚本的意思。那么连接在一起就是针对shell所写的脚本。 其实就是用shell的功能写的一个程序,这个程序是使用纯文本文...
序言
什么是Sheel scripts
其实就是用shell的功能写的一个程序,这个程序是使用纯文本文件,将一些shell的语法与指令写在里面,搭配正则表达式,管线命令与数据重导向等功能,以达到我们所想要的处理目的。
所以,sheel script可以简单的被看成是批量处理文件,也可以说成是一个程序语言,而且这个程序语言由于都是利用sheel与相关工具指令,所以不需要编译即可执行。
实现第一个script的撰写与执行
1、第一行#!/bin/bash在说明这个script使用的shell名称,因为我们使用的是bash,所以必须用这个来声明,因为在程序执行时,它就能够载入bash相关环境配置文件,如果没有这一行,那么程序就会无法执行了
2、第二,三行是对整个程序的说明,除了第一行的#!是用来宣告shell的之外,其他的#都是注解的用途
3、第四、五行就是修改记录,时间,修改者,发布时间
4、第六行就是环境变量的宣告
5、第七行就是主要程序echo那一行
6、第九行这就是执行结果告知了
执行上边这个script的结果
案例一:对谈式脚本
将上面这个 showname.sh 执行一下,你就能够发现使用者自己输入的变量可以让程序所取用,并且将他显示到屏幕上!
案例二:利用date来创建文件
假设我们的服务器内有数据库,数据库每天都需要备份,因此当我们备份的时候,希望将每天的数据都备份成不同的文件名,这样我们才能够让旧数据保存下来不被覆盖。因此我们使用时间来创建文件名就可以了
执行结果
案例三:整数值的计算
执行结果
文章来源: blog.csdn.net,作者:咔咔-,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:blog.csdn.net/fangkang7/article/details/100897393
