【Redis】哨兵配置
原来是咔咔 发表于 2022/03/29 00:50:42 2022/03/29
【摘要】 序言 本篇文章是在配置完主从的基础进行操作的,如不会请点击查看配置过程部署Redis的主从复制 这篇文章主要说明哨兵的配置,主从复制后带来的问题,以及使用哨兵进行解决 1. 主从复制带来的问题 在进行Redis的主从配置时,没有考虑当主机master宕机。如果发生宕机,我们需要人工解决切换,使用slaveof no one。实际...
序言
1. 主从复制带来的问题
在进行Redis的主从配置时,没有考虑当主机master宕机。如果发生宕机,我们需要人工解决切换,使用slaveof no one。实际上主从复制并没有实现高可用。高可用侧重备份机器,利用集群中系统的冗余,当系统中某台机器发生损坏的时候,其他后备的机器可以迅速的接替它来启动服务
如下图所示:一旦master宕机,服务无法使用,就需要手动切换,重新选取主节点,手动设置主从关系
那么这个问题就需要我们今天写的哨兵来解决,它可以监控各个机器的状态及时做出调整,将手动的操作变成自动的。
2. 哨兵简单介绍
Redis Sentinel 是一个分布式架构,其中包含若干个 Sentinel 节点和 Redis 数据节点,每个 Sentinel 节点会对数据节点和其余 Sentinel 节点进行监控,当它发现节点不可达时,会对节点做下线标识。如果被标识的是主节点,它还会和其他 Sentinel 节点进行“协商”,当大多数 Sentinel 节点都认为主节点不可达时,它们会选举出一个 Sentinel 节点来完成自动故障转移的工作,同时会将这个变化实时通知给 Redis 应用方。整个过程完全是自动的,不需要人工来介入,所以这套方案很有效地解决了 Redis 的高可用问题。
如下图所示:可以看到客户端并没有直接连接master主机,而是连接的是sentinel
3. 配置哨兵
1、我们需要先搭建一个整体的架构,配置好一台主机跟三台从机,并配置好主从关系,主从不会配置的看序言部分
2、结构图
3、配置哨兵
把三台哨兵服务器全部修改为一下配置
sentinel monitor mymaster 172.10.0.2 6379 2
监控的主节点的名字、IP 和端口,最后一个2的意思是有几台 Sentinel 发现有问题,就会发生故障转移,例如 配置为2,代表至少有2个 Sentinel 节点认为主节点不可达,那么这个不可达的判定才是客观的。对于设置的越小,那么达到下线的条件越宽松,反之越严格。一般建议将其设置为 Sentinel 节点的一半加1
配置完哨兵之后可以查看日志
4.查看哨兵过程
1、现在的slave2是一台主机
2、干掉slave2这台机器
先使用docker top slave2
在使用kill 18906即可
干掉之后需要重启我们的容器啊!切记
3、在来查看我们的主从连接情况
可以看到主节点又回到了master这台服务器上
这样我们的哨兵就配置好了,这只是简单地进行了配置,体验一下哨兵机制。后期还会说明更多的优化配置
5. 查看哨兵状态
使用你的主机随便连接一台哨兵服务器
redis-cli -h 172.10.0.6 -p 26379
文章来源: blog.csdn.net,作者:咔咔-,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:blog.csdn.net/fangkang7/article/details/100991949
