关闭PHP错误提示的方法
小雨青年 发表于 2022/03/29 01:01:01 2022/03/29
【摘要】 一 HP关闭脚本错误提示的方法: 打开PHP安装目录下的php.ini文件 找到display_errors = On 修改为 display_errors = off 注意:如果你已经把PHP.ini文件复制到windows目录下,那么必须同时把 c:\windows/php.ini里的display_errors = ...
一 HP关闭脚本错误提示的方法:
注意:如果你已经把PHP.ini文件复制到windows目录下,那么必须同时把 c:\windows/php.ini里的display_errors = On 修改为display_errors = off
二 让脚本错误提示输出为日志文件的方法:
找到log_errors = off 修改为 log_errors = on
找到error_log = filename 修改为 error_log="D:\PHPerrlog\php_error.log" (这里的目录和文件名D:\PHPerrlog\php_error.log随便你取什么)
注意:如果你已经把PHP.ini文件复制到windows目录下,那么必须同时把 c:\windows/php.ini文件.
此外php_error.log至少要有USER的修改和写权限,否则无法输出错误日志.
三php程序开启
<?php
//禁用错误报告
error_reporting(0);
//报告运行时错误
error_reporting(E_ERROR | E_WARNING | E_PARSE);
//报告所有错误
error_reporting(E_ALL);
在php.ini中错误级别推荐设置成:error_reporting =E_ALL | E_STRICT
还有的需要修改成这样:error_reporting =E_ALL & ~E_NOTICE
文章来源: coderfix.blog.csdn.net,作者:小雨青年,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:coderfix.blog.csdn.net/article/details/16986461
